pod wylewki - STYROPIAN 5cm
Witajcie...
Tyle styropianu mam w projekcie. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, bo się na tym nie znam... Czy to źle? Za cienki? Widzę, że niektórzy "walą" 10 cm... a ja mam 5... trochę "zdębiałem".
Okna już są, poziom drzwi tarasowych ustalony.... styropian będzie zdaje się max 6 cm frezowany, na to wylewka około 5 cm, tak aby całość zmieściła się w max 12 cm.
Będzie ok?
  • Odpowiedzi 59
Witajcie...
Będzie ok?
Rozumiem, że bez podłogówki? Jeśli tak to OK. W jednym pomieszczeniu mam 10cm, w drugim 0cm (stary dom), na tym płytypod panele i same panele i nie czuję żadnej różnicy w ogrzewaniu.
zbigmor, jakieś dziwy piszesz.
Po czym wnosisz :)
Oczywiście nie polecam tego rozwiązania (ja już taki stan zastałem.
Absolutnie nie jestem wrogiem nowości, ale nie przesadzajmy. Nie wszystko, co kiedyś robiono to były idiotyzmy (szczególnie w budownictwie). Podłogą nie ucieka nam aż tak dużo ciepła, żeby nad nim płakać. Zauważ, że dane teoretyczne podają ile procentowo ucieka nam ciepła przez dach, ściany i podłogi, ale czy te dane uwzględniają ucieczkę ciepła przez otwierane drzwi, źle wykonaną izolację na ścianach czy przez okna? Z tego co wiem podaje się dane dla pełnych przegród. Poza tym ile ucieknie przez ścianę na zewnątrz, gdzie jest do -20C, a do ziemii gdzie jest +...C?
Na forum można poczytać informację od praktyków, którzy nie dali izolacji podłogi w garażu i mają temperaturę zimą wewnątrz bez ogrzewania powyżej zera. ja u siebie jak już napisałem nie narzekam.
Oczywiście jeśli ktoś chce mieć dom zbliżony do pasywnego to 5cm styropianu to za mało.
[ Podłogą nie ucieka nam aż tak dużo ciepła, żeby nad nim płakać.
nie zgodzę się... mieszkam w tej chwili w poniemieckim domu, w którym mam w dawnej piwnicy (która jest zagłębiona 1m w grunt) zrobioną kuchnię.
Piwnica była niska (1,9m) )więc jak ją adaptowałem na kuchnię nie robiłem żadnych izolacji. Położyłem tylko płytki na podłogę.
Podłoga jest tak zimna, że nawet w kapciach ciężko było tam wysiedzieć - tak ciągnęło zimno od podłogi.
Dopiero jak położyliśmy na te kafle grubą wykładzinę dywanową (o grubości 1cm) to teraz jest ok - chociaż bez kapci i tak jest tam zimno...
to się dopiszę bo mam pytanie w temacie
mam do zrobienia podłogę z ogrzewaniem podłogowym wodnym
warstwy
papa termozgrzewalna
folia
6 cm styropianu
5 cm specjalnej maty pod podłogówkę
7 cm wylewki
2 cm wykończenie
razem 20 cm
pytanie
czy warto położyć w takim przypadku lepszy styropian 6 cm ? W końcu jest specjalna mata 5 cm pod podłogówkę więc...
ktoś przerabiał to u siebie lub zna odpowiedź czy jest sens ładowania kasy w lepszy sytro ?
No tak, ale ja mówię o podłodze nad gruntem, a nie pod. Prawdopodobnie u Ciebie ucieka dużo ciepła głównie przez ściany co wychładza podłogę. Wykładzina o niczym nie świadczy. Na zewnątrz też wyda się, że jest ona cieplejsza od betonu. Najzimniej będzie zawsze przy podłodze (chyba że jest zamontowana podłogówka).
nie twierdzę, że będzie tak samo przy izolacji, tylko przy 5cm izolacji w podłodze po dołożeniu kolejnych 5cm niewiele się zmieni.
Hm... w kilku pomieszczeniach (parter: kuchnia, wiatrołap, ubikacja i poddasze: łazienka) - będzie ogrzewanie podłogowe. Ale pod ogrzewanie nie daje się styropianu tylko jakąś folie aluminiową.... zgadza się?
Czyli tam gdzie podłogówka to bez styropianu, a tam gdzie nie ma podłogówki: normalnie, 5 cm styropianu (lub dam 6 cm frezowany) + wylewka 5 cm.
Zwłaszcza pod ogrzewanie podłogowe daję się więcej styropianu, aby ciepło nie uciekło w grunt. Folię daje się również na styropian.
Myślałem, że top właśnie to zadanie spełnia folia aluminiowa, która odbija ciepło do góry....
edit: zle zrozumiałem.... rozmawiałem z instalatorem: najpierw styropian, potem podłogówka i wylewka.... czyli jakby się zgadza wszystko.
Po prostu u mnie będzie cieńszy styropian.
Ktoś tu wspomniał o estrudowanym.... nie wiem co to za cudo, ale podzwonie, popytam
ciekawa logika - mógłbyś to rozwinąć? :o
a jak wyjaśnisz że położenie wykładziny zmniejszyło chłód od podłogi?
dla utrudnienia dodam, że wykładzinę położyłem na podłodze nie na ścianach...
nie neguję, że przez ściany TEŻ ucieka dużo ciepła.
Odnośnie wykładziny napisałem już wcześniej.
Usiądź na zewnątrz na betonie, a później połóż na nim wykładzinę i usiądź również. Gwarantuję zaobserwowanie różnicy co nie świadczy o tym, że wykładzina jest cieplejsza.
Generalnie chodzi o subiektywne odczucia. To, że ktoś gdzieś odfczuwa zimno nie musi oznaczać, że znalazł miejsce ucieczki ciepła.
U mnie po kilu dniach nie palenia nagrzałem pomieszczenie do 24C i nadal było odczucie zimna ze względu na wyziębione przegrody.
jeśli masz pomieszczenie wkopane w ziemię to która przegroda będzie zimniejsza, gdy na zewnątrz jest temperatura -20C? Nieizolowana posadzka (gdzie z drugiej strony jest +5C) czy nieizolowana ściana (gdzie z drugiej strony jest -20C)?
Oczywiście wszystko zależy od uwarunkowań lokalnych i nie chcę przesądzać o indywidualnym przypadku. ty tam mieszkasz i wiesz najlepiej jak to jest zbudowane i jakie są odczucia.
... ciekawa logika - mógłbyś to rozwinąć? :o
a jak wyjaśnisz że położenie wykładziny zmniejszyło chłód od podłogi? ...
połóz sobie na tej "zimnej posadzce" zamiast wykładziny 5 cm styropianu i opisz wrazenia
a następnioe połóz 20 cm styropianu i napisz czy bedzie Ci 4 krotnie cieplej ...
