pod wylewki - STYROPIAN 5cm
Gość ZW
a następnioe połóz 20 cm styropianu i napisz czy bedzie Ci 4 krotnie cieplej ...
mnie nie będzie (mam swoje wewnętrzne źródło ciepła), ale licznikowi prądu czy gazu z pewnością.
przez podłogę ucieka bardzo dużo ciepła, jeśli mamy podłogówkę.
Jaka jest temperatura rurki (nie posadzki !!!) ? 40st.
Różnica między rurką (40st) i gruntem (8st) to 22st różnicy temperatur. Dzień i noc, słońce czy śnieg. Niezależnie od temperatury powietrza.
Jaka jest średnia temperatura okresu grzewczego ? chyba coś właśnie ze 2 stopnie.
Więc jaki jest powód żeby podłogę ocieplać cieniej niż ścianę ? Przesąd z czasów gdy węgiel był tani.
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 59
ja mam podlogowke w calym domu i dawalem 10 cm na parterze i 5 cm na gorze z wyjatkiem pokoju nad garazem gdzie poszlo 10 cm. Wydaje mi sie ze wiecej niz 15 to juz przesada. Jak ktos slusznie wczesniej zauwazyl nie wiadomo jak bedzie sie zachowywala wylewka na takiej gabce. U mnie juz pojawil sie problem plywajacej wylewki czyli byly ruchy posadzki na szczelinach dylatacyjnych ruchy te ustaly po polozeniu gresu na calym parterze (ruchy byly odczuwalne w salonie).
Moja zona lubi cieplo i jak kladli nam elewacje to juz marudzili na 15 cm styropian a teraz robia juz 25 cm nie dajmy sie zwariowac. Sadze ze warto docieplic dach wieksza iloscia welny np 25 cm do 30 cm ale to wszystko. Stajemy sie ofiarami komercjalizacji i reklam typu dom energooszczedny a nikt nie pisze jakie skutki beda mialy na nasze zdrowie wyziewy w takiej puszce po 5 latach mieszkania.
Inne nowosci jak rekuperatory i kominki z plaszczem wodnym (sam mam) to wymysl ktory pozera kase a ktos policzy ile to kosztuje i jak sie szybko zwroci ich zakup a tak naprawde sa to nowosci o ktorych do konca nic nie wiemy ile podzialaja jak szybko padna i bedziemy musieli naprawiac badz tez kupowac nowy. Podobnie kominek nie wiadomo jaki okres zywotnosci ma to cudo sadze ze jakies 10 lat przy uzytkowaniu 3 razy w tygodniu w miesacach zimowych a co potem kupic nowy za 10 tys.. O odkurzaczu centralnym nie wspomne wyobrazajac sobie metry rur z roztoczami pod ciepla posadzka architekt stanowczo nam to wybil z glowy zamiast niego kupilismy sobie dwa nowoczesne wypasione odkurzacze na kazde pietro z filtrami i innymi bajerami.
Trzeba dokladnie przemyslec co zrobic aby bylo dobrze a nie wydac tyle kasy. Moje przemyslenia co do energooszczednosci:
max do 25 cm welny na dach
12-15 cm na elewacje
10-12 cm na podloge parter
Zastanowmy sie czy kupujac rekuperator nie robimy tego tak naprawde dla szpanu, dla znajomych i mowimy bo ja mam to a tak naprawde nie wiemy jak duze oszczednosci to nam przynosi w zlotowkach a czytamy jedynie artykul ze jest fajny i tyle procent oszczedza ciepla.
Obecnie po 3 miesiacach mieszkania i pierwszych rachunkach za gaz (370 zl) robie eksperyment i grzeje tylko kominkiem z plaszczem efekt za gaz przyszedl rachunek 200 zl w tym 84 faktycznia oplata reszta to koszty manipulacyjne nastepny rachunek bedzie bardziej wiarygodny.
To moge obliczyc a jak oblicze ile zaoszczedze dzieki innym nowinkom technicznym.
sorry za ta tyrade ale mialem taka wene tworcza. Pracuje w reklamie i wiem jak mozna manipulowac ludzmi i pismami aby cos sprzedac.
CMyK
termodynamika to nauka ścisła ;)
- jesli ogrzewanie podłogowe to styropianu powinno byc conajmniej tyle aby opór cieplny od rurek z ciepła woda w kierunku do góry powinien conajmniej 10x mniejszy niz w kierunku do dołu
- ja mam 18cm stryropianu i uważam że jest OK
- styropian jest ściśliwy z tym, że kładac beton na posadzkę poddajemy go stałemu obciązeniu które jest zazwyczaj wieksze niz obciażenie póżniejsze (pomiam obciązenie regałami z ksiązkami) - na razie po 2 latach nic się nie obniza
witam
5 lat temu podczas remontu wylewaliśmy podłogę w kuchni , daliśmy 6 cm styropianu i tyle samo wylewki z tego co pamiętam nic od tego czasy się nie dzieje . W nowym domu będzie 6 na dole i 5 na poddaszu. zgadzam się z CMYK , że wiele w budownictwie zwłaszcza podczas boomu kreowane jest przez marketing i warto zachować zdrowy rozsądek . pozdrawiam :)
czyli styropian ma większy współczynnik przenikania niż też poliester..... czyli? jak ma większy to jest gorszy?
jeśli chodzi o 'lambde' (przewodonośc cieplną) [W/mK] to tak- im mniej tym lepiej.
lambda 0.027 a styro 0.043
tylko że porównujemy 5cm XPS i 10 cm styropianu.... : >
lambda jest współczynnikiem przewodzenia ciepła danego materiału. jestem w tej chwili pod wpływem "pamiętnika" :wink: ale np: dla U=0.15 gr styro wychodzi mi 28cm a dla tamtego 18cm co prawda jeszcze trzeba dodać opory przejmowania ciepła pow. wew. które zależą od kierunku przepływu ciepła ( inne w górę inne w dól i inne przez ściany)
Styrodury, kosztowne sranie w banie.....
Masz metr zagłębione.
Dawaj 5 cm i starczy,wszystko co ponadto to strata kasy.....
Ziemia odda cipełko, bzdura.
Ja mam zagłębiona 1.20 5ka to absolutne maximum. Wszystko zrobisz więcej to dla komfortu psychicznego.
5 w zupełności starcza na metrze zagłębienia.Słowo wybudowanego
