pierwek 13.02.2008 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 witam pewnie już parę osób spotkało się z tym problemem więc pytam... skusiłem się na położenie na ścianie fundamentowej folii fundamentowej a nie papy termozgrzewalnej. Jak teraz połączyć papę z tą folią co wystaje ze ściany?domyślam się, że muszę to skleić jakimś lepiszczem.Myślałem o dysperbicie ale to jest dość rzadkie...A jak wy to robiliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 13.02.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Ja to "skleiłem" izolbetem (w takich samcyh wiadrach jak dysperbit, tylko na rozpuszczalnikach), taka gęsta smołowata maź. Myślę, że to dobra opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2288928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 13.02.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2288932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 13.02.2008 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2288935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 13.02.2008 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 dawałeś tylko na łączeniu papy czy smarowałeś cały chudziak pod papą?samo łączenie powinno chyba starczyć? jak się da na papę folię to styropian nie powinien się chyba rozpuścić od oparów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2288948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 13.02.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=8 I nie masz zapaszku smoły w domu Na świeżo wykonane tynki nanosić po zakończeniu procesu ich “wiązania”. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z IZOLBETem-A do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. - stosować na zewnątrz budynku - nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych - rozpuszczalnik organiczny zawarty w roztworze rozpuszcza styropian - nie podgrzewać na wolnym ogniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2289017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 13.02.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 dawałeś tylko na łączeniu papy czy smarowałeś cały chudziak pod papą? samo łączenie powinno chyba starczyć? jak się da na papę folię to styropian nie powinien się chyba rozpuścić od oparów... Tylko na łączeniu, na chudziaku jest folia wywinięta na ścianę, a na niej styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2289045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 13.02.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=8 I nie masz zapaszku smoły w domu Od smarowania minęło kilka miesięcy, dom otwarty, więc zapaszek dawno się rozwiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2289057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 13.02.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=8 I nie masz zapaszku smoły w domu Od smarowania minęło kilka miesięcy, dom otwarty, więc zapaszek dawno się rozwiał. uuuuuuuuuu to się mylisz, zamknij dom, i jeszcze włącz ogrzewanie podłogowe jak je będziesz miał, wtedy porozmawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2289066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 13.02.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 uuuuuuuuuu to się mylisz, zamknij dom, i jeszcze włącz ogrzewanie podłogowe jak je będziesz miał, wtedy porozmawiamy Wylewki zrobione w lecie, a tynk na jesieni - uważasz, że mimo to będzie czuć zapach smoły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2289084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 13.02.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 uuuuuuuuuu to się mylisz, zamknij dom, i jeszcze włącz ogrzewanie podłogowe jak je będziesz miał, wtedy porozmawiamy Wylewki zrobione w lecie, a tynk na jesieni - uważasz, że mimo to będzie czuć zapach smoły? przerabiam ten temat właśnie, nie dawałem żadnych lepików, dałem dysperbit i to zrobiłem oki, ale na spód poszła papa termozgrzewalna, taka nawet do pomieszczeń o dużej wilgotności, tam gdzie nie ma podłogówki jest oki, ale tam gdzie grzeje podłoge z dyletacji lekko unosi się zapach,położyłem płytki, silikony, fugi itp, intensywność zapachu spadła , jeszcze mam trzy takie newraligiczne miejsca ,więc każdy zrobi jak chce ale to jest moje doświadczenie teraz dałbym grubą folie są takie[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2289099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 13.02.2008 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 przerabiam ten temat właśnie, nie dawałem żadnych lepików, dałem dysperbit i to zrobiłem oki, ale na spód poszła papa termozgrzewalna, taka nawet do pomieszczeń o dużej wilgotności, tam gdzie nie ma podłogówki jest oki, ale tam gdzie grzeje podłoge z dyletacji lekko unosi się zapach,położyłem płytki, silikony, fugi itp, intensywność zapachu spadła , jeszcze mam trzy takie newraligiczne miejsca ,więc każdy zrobi jak chce ale to jest moje doświadczenie teraz dałbym grubą folie są takie[/code] Jeśli dobrze cię rozumiem, to na chudziaku masz papę termo., a na papie nie ma folii, więc od razu na niej leży styropian, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2289113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 13.02.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 przerabiam ten temat właśnie, nie dawałem żadnych lepików, dałem dysperbit i to zrobiłem oki, ale na spód poszła papa termozgrzewalna, taka nawet do pomieszczeń o dużej wilgotności, tam gdzie nie ma podłogówki jest oki, ale tam gdzie grzeje podłoge z dyletacji lekko unosi się zapach,położyłem płytki, silikony, fugi itp, intensywność zapachu spadła , jeszcze mam trzy takie newraligiczne miejsca ,więc każdy zrobi jak chce ale to jest moje doświadczenie teraz dałbym grubą folie są takie[/code] Jeśli dobrze cię rozumiem, to na chudziaku masz papę termo., a na papie nie ma folii, więc od razu na niej leży styropian, tak? mam zrobione tak - chudziak - dysperbit( cieniutka warstwa pozostało mi z czegoś tam) -papa termozgrzewalna -folia budowlana czarna - styropian 10cm - wylewka wkoło sciany tam gdzie podłogówka dyletacja, pianka 0,5mm, nie wiem jak to się nazywa robił to hydraulik przy instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2289138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 13.02.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 mam zrobione tak - chudziak - dysperbit( cieniutka warstwa pozostało mi z czegoś tam) -papa termozgrzewalna -folia budowlana czarna - styropian 10cm - wylewka wkoło sciany tam gdzie podłogówka dyletacja, pianka 0,5mm, nie wiem jak to się nazywa robił to hydraulik przy instalacji Jeszcze powinna być folia na styropianie (ja tak mam). Być może to załatwiło by problem zapachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2289182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 13.02.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 mam zrobione tak - chudziak - dysperbit( cieniutka warstwa pozostało mi z czegoś tam) -papa termozgrzewalna -folia budowlana czarna - styropian 10cm - wylewka wkoło sciany tam gdzie podłogówka dyletacja, pianka 0,5mm, nie wiem jak to się nazywa robił to hydraulik przy instalacji Jeszcze powinna być folia na styropianie (ja tak mam). Być może to załatwiło by problem zapachu. być może, nie wiem, chodz nie widze związku, folia przykrywa szczelnie pape( niby) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-2289184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 13.03.2009 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Zabieram się do izolacji podłogi na gruncie. Planuję folię-chciałem dać pod nią dysperbit ale okazuje się że nie jest on przeznaczony do pomieszczeń zamkniętych.W IZOLBECIE oraz INSTALACJACH JAROCIN uzyskałem informację, że nie posiadają atestu PZH dla tego produktu. Czytałem atest jaki mają i odnosi się on wyraźnie do robót zewnętrznych.Więc jak to jest - stosujecie go do domów wewnątrz?Jest bezpieczny dla zdrowia? Podobno atesty na ten produkt do wewnątrz były przed 2004 rokiem ale PZH zmieniło zdanie wraz ze zmianą jakichś przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-3120915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 14.03.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 Zabieram się do izolacji podłogi na gruncie. Planuję folię-chciałem dać pod nią dysperbit ale okazuje się że nie jest on przeznaczony do pomieszczeń zamkniętych. W IZOLBECIE oraz INSTALACJACH JAROCIN uzyskałem informację, że nie posiadają atestu PZH dla tego produktu. Czytałem atest jaki mają i odnosi się on wyraźnie do robót zewnętrznych. Więc jak to jest - stosujecie go do domów wewnątrz? Jest bezpieczny dla zdrowia? Podobno atesty na ten produkt do wewnątrz były przed 2004 rokiem ale PZH zmieniło zdanie wraz ze zmianą jakichś przepisów. A powiedz mi jaka papa ma atest do używania wewnątrz a ludziska to stosują ba mają nawet w projektach takie rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-3123203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 14.03.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 a można nie dawać papy i położyć jakąś folię pod styro ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-3123241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martini2000 08.04.2009 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Zabieram się do izolacji podłogi na gruncie. Planuję folię-chciałem dać pod nią dysperbit ale okazuje się że nie jest on przeznaczony do pomieszczeń zamkniętych. W IZOLBECIE oraz INSTALACJACH JAROCIN uzyskałem informację, że nie posiadają atestu PZH dla tego produktu. Czytałem atest jaki mają i odnosi się on wyraźnie do robót zewnętrznych. ..... Cytat ze strony izolacji jarocin : opis dysperbitu : ----------------------------------------------------------------------- Dysperbit jest sprzedawany w postaci masy gotowej, po uprzednim wymieszaniu, do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania – służy do stosowania na zimno. Łatwo rozprowadza się przy pomocy pacy, pędzla lub szczotki. Dzięki właściwościom tikso-tropowym daje się nanosić na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas nanoszenia. Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych rozpuszczalników organicznych, jest bezwonny. Po wyschnięciu dysperbit tworzy czarną, jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą przyczepnością do podłoży budowlanych, wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i elastycznością w szerokim zakresie temperatur od -30OC do +100OC. Z uwagi na wysoką temperaturę mięknienia powłoki z masy dysperbit nie wykazują tendencji do spływania z powierzchni pochyłych. Dysperbit nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym może być stosowany do powłok stykających się z płytami styropianowymi oraz zabezpieczania powierzchniowego płyt styropianowych w termoizolacjach podziemnych. l Dysperbit posiada atest pozwalający na stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. -------------------------------------------------------------------------- niby w atescie jest napisane ze na zewnątrz , więc nie wiem ja to wykorzystam ale szukam jeszcze takiej papy elastycznej , moj developer robil tą papą izolację poziomą , fajna jest bo nie targa się i nie rzeba lepić na gorąco tylko posmarowac dysperbitem, - tylko pytanie czy ktoś spotkał się gdzieś w necie z tym produktem (papa elastyczna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-3192725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savanna12 08.04.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 A ja mam taki problem .Pod ścianami mam pape termozgrzewalna .Firma co robiła mi przyłącz do domu urwała mi pape przy samej ścianie :(na odcinku metra ...i jak ja mam ja teraz połaczyć z papę z podłogi?Musze jakoś podkuc czy 3 cm wystarczy?Wiecej sie nie da ..urwali przy samej scianie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96123-po%C5%82%C4%85czenie-foli-fundamentowej-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-chudziaka/#findComment-3192740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
