pierwek 08.04.2009 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 olać to.... bo i tak będą większe problemy i fuszerki podczas budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 09.04.2009 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Zabieram się do izolacji podłogi na gruncie. Planuję folię-chciałem dać pod nią dysperbit ale okazuje się że nie jest on przeznaczony do pomieszczeń zamkniętych. W IZOLBECIE oraz INSTALACJACH JAROCIN uzyskałem informację, że nie posiadają atestu PZH dla tego produktu. Czytałem atest jaki mają i odnosi się on wyraźnie do robót zewnętrznych. ..... Cytat ze strony izolacji jarocin : opis dysperbitu : ----------------------------------------------------------------------- Dysperbit jest sprzedawany w postaci masy gotowej, po uprzednim wymieszaniu, do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania – służy do stosowania na zimno. Łatwo rozprowadza się przy pomocy pacy, pędzla lub szczotki. Dzięki właściwościom tikso-tropowym daje się nanosić na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas nanoszenia. Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych rozpuszczalników organicznych, jest bezwonny. Po wyschnięciu dysperbit tworzy czarną, jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą przyczepnością do podłoży budowlanych, wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i elastycznością w szerokim zakresie temperatur od -30OC do +100OC. Z uwagi na wysoką temperaturę mięknienia powłoki z masy dysperbit nie wykazują tendencji do spływania z powierzchni pochyłych. Dysperbit nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym może być stosowany do powłok stykających się z płytami styropianowymi oraz zabezpieczania powierzchniowego płyt styropianowych w termoizolacjach podziemnych. l Dysperbit posiada atest pozwalający na stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. -------------------------------------------------------------------------- niby w atescie jest napisane ze na zewnątrz , więc nie wiem ja to wykorzystam ale szukam jeszcze takiej papy elastycznej , moj developer robil tą papą izolację poziomą , fajna jest bo nie targa się i nie rzeba lepić na gorąco tylko posmarowac dysperbitem, - tylko pytanie czy ktoś spotkał się gdzieś w necie z tym produktem (papa elastyczna) Tak jak napisałem-nie mają atestu na użytkowanie wewnątrz. Niestety na forum nikt nie wypowiedział się w tym temacie. Po rozmowach z praktykami i producentami doszedłem do wniosku, że nie zaszkodzę sobie tym produktem. Położyłem 2x dysperbit i na to folię 0,3. Na fundamencie też miałem taką folię i dyspertbit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 19.04.2009 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Czyli na bloczki fundamentowe kładę dysperbit na to styro i folię kubełkową. A jak ta folię tam położyć na dole coś łaczyć czy jak? Wytropilem Twoje pytanie i Teraz tu sie bede wywodzic a mozna bylo tam dokonczyc. Pytanie w tym watku dotyczy czego innego: przeniesienia ciagłosci izolacji poziomej w budynku niepodpiwniczonym do wnetrza budynku, laczenia papy, ktora bedzie pod posadzka w srodku z wystajaca z muru izolacja pozioma. Wlasnie dlatego dobrze jest ja zrobic z papy, bo pozniej mozna jedna pape z druga elegancko zgrzac. Twoja folia kubelkowa nie ma z tym nic wspolnego, ona bedzie na zewnatrz i ma chronic styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 21.04.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Czyli na bloczki fundamentowe kładę dysperbit na to styro i folię kubełkową. A jak ta folię tam położyć na dole coś łaczyć czy jak? Wytropilem Twoje pytanie i Teraz tu sie bede wywodzic a mozna bylo tam dokonczyc. Pytanie w tym watku dotyczy czego innego: przeniesienia ciagłosci izolacji poziomej w budynku niepodpiwniczonym do wnetrza budynku, laczenia papy, ktora bedzie pod posadzka w srodku z wystajaca z muru izolacja pozioma. Wlasnie dlatego dobrze jest ja zrobic z papy, bo pozniej mozna jedna pape z druga elegancko zgrzac. Twoja folia kubelkowa nie ma z tym nic wspolnego, ona bedzie na zewnatrz i ma chronic styropian. Ja mam pytanie o izolację poziomą na ściany fundamentowe. Mam papę zgrzewalną i ok - chciałem taką dać i wywinąć do środka, by potem połączyć z izolacją chudziaka, ale..... Na ścianie fundamentowej jest styrodur od zewnątrz - przecież on się stopi jak palnikiem gość zacznie przygrzewać tą pape. Jak to robiliście u siebie? Może tą papę na lepiku przykleić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
