Na zdjęciu podparcie łączenia płatwi na słupie
http://images31.fotosik.pl/141/8af70d20b6c2b8b5med.jpg
Według mnie nie jest to łączenie optymalne, słup powinien być przesunięty odrobinę w prawo, aby obie części płatwi się na nim opierały. Według układu obecnego płatew prawa ma nośność o połowę mniejszą niż mogłaby mieć, bo wspiera się tylko na tej górnej części.
Czym można to wzmocnić nie rozbierając więźby?
https://forum.murator.pl/topic/96125-podparcie-p%C5%82atwi-na-s%C5%82upie/
Można się zastanowić nad jeszcze jednym stalowym łącznikiem - po drugiej stronie słupa - mój dekarz łączył z obu stron słupka wspierającego.
Nie można było wsadzić jednego kawałka?
Wiem, że to strasznie ciężkie... U mnie walczyło z tym 6 chłopa.
https://forum.murator.pl/topic/96125-podparcie-p%C5%82atwi-na-s%C5%82upie/#findComment-2289035
Połączenie płatwi jest nieprawidłowe ponieważ jest wykonane na zakładkę prostą pół na pół. powinno być na zakładkę skośna lub zamek francuski,ostatecznie mogła by być zakładka prosta ale 1/3 na2/3.Poprawić można przez dodanie kątownika i skręcenie płatwi śrubą aby się nie rozwarstwiła na nakładce.
https://forum.murator.pl/topic/96125-podparcie-p%C5%82atwi-na-s%C5%82upie/#findComment-2290076
pozwalam sobie nie zgodzic sie z panem docentem... zakładka prosta jest tutaj prawidłowym rozwiazaniem... poza tym zakładka prosta jest zawsze 1/2 na 1/2, błędem jest robienie zakładki prostej 1/3 na 2/3...
w opisywanym przypadku ambitniejszy ciesla mógłby sie pokusić jeszcze na zakładke prosta z wcieciem lub zakładke prostą z czopem czołowym lub zakładkę nasuwaną z czopem czołowym ukrytym... takie połączenia są odporne na wyboczenia poziome, które na ramce mogą wystepować... no ale od czego są śruby...
https://forum.murator.pl/topic/96125-podparcie-p%C5%82atwi-na-s%C5%82upie/#findComment-2290515
