BLAT ŁAZIENKA drewno drewniany
KARO1
  • Odpowiedzi 123
rrmi, Elito Forum: moje "dlaczego" cały czas dotyczy sensu montowania bardzo grubego, DREWNIANEGO blatu.
Mohag - j.w. U siebie mam 4 cm blat z płyty jakiejśtam sztucznej (z całym szacunkiem dla stolarzy oczywiście, to "jakiejśtam" to efekt mojego zapominalstwa a nie lekceważenia tematu...) obłogowanej 3mm drewna, zabezpieczonego bardzo dobrym lakierem. Przy swoich 270cm długości blat ten nie wygina się ani o ułamek milimetra, a dzięki grubej obłodze (dzięki temu ma ładne wyoblenie przy umywalce) wygląda ładnie i solidnie a nie "okleinowato". A jednak nie jest "drewniany"!
Jeśli pierwsze pytanie od ~witka dotyczyło blatu, ktory ma WYGLĄDAĆ jak drewniany, to powtarzam: najlepiej udać się do stolarza, który oklei odpowiednio grubą płytę odpowiednią okleiną i ew. zabejcuje i polakieruje. Może też do cienkiej płyty (np 3-4 cm) dokleić front i wszystko okleinować. Takie "udawane" są bardzo często "grube" półki kamienne lub drewniane w obudowach kominków.
  Cytat
a jeszcze chcialam zapytac, ten Twoj blat przy takiej dlugosci jest na "podporach" czy wisi wolno na scianie. Jezeli tak, to jak to jest powieszone ???
Podpierany jest i to solidnie. Owe 270 cm to długość ściany, więc na obydwu końcach podparty jest kątownikami do ścian poprzecznych a dodatkowo w dwóch miejscach są zrobione nogi z płyty laminowanej (ktora dzieli przestrzeń pod blatem i służy mocowaniu szuflad pod blatem). Znaczy możnaby na nim skakać - byle nie na wysokich obcasach...
~witka[/b] dotyczyło blatu, ktory ma WYGLĄDAĆ jak drewniany, to powtarzam: najlepiej udać się do stolarza, który oklei odpowiednio grubą płytę odpowiednią okleiną i ew. zabejcuje i polakieruje.
Myciek dzięki za dorade ,chyba kupie cienki blat i dokleje front, a jesli chodzi o tą okleine którą można zabejcować i polakierować to jest jakaś specyjalna ,czy każdą można malować.
  Cytat
No, chyba każda drewniana (;-)) przyklejona do podłoża odpowiednim klejem (żeby nie przebarwiał bejcy). Ale drewno okleiny to też temat do zastanowienia, bo różnią się wzorem i fakturą. Np. te z grubymi porami będą trudniejsze do dobrego zabezpieczenie od wody.
Generalnie, choć zdarzyło mi się w poprzednim domu zrobić meble do kuchni z szufladkami włącznie, to w przypadku akurat oklejania takiego blaciku nie podjąłbym się tego i u mnie robił to stolarz. On też sugerował odpowiednią okleinę dla uzyskania odpowiedniego efektu. Poza tym trzeba mieć prasę itd.
  • 9 months później...
  Sonika napisał:
Będzie umywalka firmy Hatria - You @Me, też bardzo ładna i nie stwarzająca problemów :lol: :lol: :lol:
I jak tam Hatria? Nam też się podoba ta zabawna linia. Czy oni mają powłokę przeciwko brudzeniu tak jak Reflex-Koło i inne?
PS. Temat może i stary, ale szukam sobie po archiwum i czasem warto wrócić.
Hatria???
Nadal ładna - polecam :wink: :D :D :D .
P. S. A czy ma powłokę to nie wiem. Pewnie trzeba myć jak i inne :wink: .
  Sonika napisał:
Hatria???
Jak nie wiesz, to znaczy, że nie ma. Ci co mają to się chwalą. Inna sprawa, że ta powłoka może służyć tylko ... wyciąganiu pieniędzy ;) Mało to jest rzeczy za które się płaci, a które nic nie robią :wink:
No mnie właśnie poniosło i zrobiłam sobie taką szafeczkę pod wpuszczaną umywalkę ( wzór Koło - taki klocuszek prostokątny ).
Stolarzowi tak pięknie poszło z drzwiami że się skusiłam i na szafkę ...
NIestety żałuję :cry:
Czekam tylko kiedy się rozpadnie i juz obmyśłam wzór nowej ....
Blat pękł po pół roku użytkowania.
Na blacie zostają ślady z mydła i pasty - na szczęście po kilku godzinach nikną ale jak to piewszy raz zobaczyłam to myślałam że padnę na zawał :roll:
Dobrze że drzwi się trzymają i są nadal piękne :D
Hmmm... To zostawiasz te ślady i patrzysz jak po kilku godzinach wyparowują ? :o Ja nie mogę kropelek wody zostawić na zwykłej umywalce, bo ślubna mnie goni!!! Po każdym użyciu umywalki szmatka i do sucha :-? A jak projektanci chcieli mi dać nablatową umywalkę (pół kuli), to od razu wołałem, że w żadnym wypadku. Obszar pod brzegami takiej umywalki, to doskonałem miejsce do krycia się mydła, wody, etc. Nie będę się bawił w chowanego. Nablatowa może być tylko i wyłącznie w postaci bryły z pionowymi brzegami (Quattro) i na blacie odpornym na wodę (nie drewnianym, choć wygląda zaje...). Jednak i tak będzie zwykła fikuśna i w dodatku z chromem na syfonie.
