glowac 13.02.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 jak w tytule...w marcu rusza budowa i chcę wiedzieć na co się zdecydować - żeby jakiegoś błędu nie popełnić.piec ma być kondensacyjnym na gaz. czy każdy komin pasuje do kondensacyjnych pieców gazowych?kiedy ceramiczny wkład, a kiedy kwasówka. Czy do kondensacyjnych nadają się kominy systemowe?pytam się bo chyba komin dopasowywuje się do pieca, a nie na odwrót.Ja planuję posiadać piec kondensacyjny i komin systemowy.Prośba o wiedzę i opinię na ten temat.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96156-kondensacyjny-piec-gazowy-a-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 13.02.2008 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 dajesz rurę w rurze z kwasówki. Przygotuj jakikolwiek kanał o średnicy około 120-130mm do którego pózniej włożą ci rurę z kwasówki i będzie super. Taki piec będzie pobierał powietrze wstępnie podgrzane przez własne spaliny. Ja mam tak i jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96156-kondensacyjny-piec-gazowy-a-komin/#findComment-2290252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 13.02.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 popieram przedmówcę w całości co do komina i wkładu ale proponuje przekrój większy.Kominyi systemowe do kondensata są niestety bardzo drogie wykorzystuje się je w budynkach wielorodzinnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96156-kondensacyjny-piec-gazowy-a-komin/#findComment-2290263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 14.02.2008 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 http://forum.muratordom.pl/kominy-systemowe-schiedel-vs-presto,t103805.htm?highlight=prestoSpróbuj przeczytać ten wątek Generalnie polecam rurę, z kwasówki a nie komin systemowy Mam pewne wątpliwości, co do kominów systemowych – chodzi tu o dostępne średnice Minimalna to 120 a wyjście z pieca coś około Fi 60-Fi 80 – tak, więc nie jestem pewny czy ciśnienie spalin po takim rozprężeniu pozwoli na ich swobodny wylot??? Muszę to kiedyś sobie policzyć.Rura w rurze – fajne rozwiązanie, ale piekielnie drogie Ja zrobię tak – kanał z cegły pełnej na wozówkę – z 4 cegieł mam kanał 19x19 a w to rura z kwasówki jako wylot spalin. Pozostałą wolną przestrzenią kanału będzie zaciągane przez piec powietrze do spalania. Takie rozwiązanie wychodzi najtaniej, jeżeli komin masz usytuowany blisko kalenicy – wychodzi mniej cegły klinkierowej pełnej na zewnętrzną część komina (a jej cena jest obecnie zabójcza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96156-kondensacyjny-piec-gazowy-a-komin/#findComment-2291192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moreti 14.02.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 OK, a dlaczego nie rozwazacie wypuszczenia poziomo rury w rurze (120/85) w scianie? odpada wtedy problem komina i pewnie kosztow.... Ja sie wlasnie zastanawiam, mam kupiony komin systemowy fi 140 z ceramiki rura i przestrzen wokol tego - ale nie wiem, czy zamiast tego, nie dam przypadkiem w tych pustakach ksasowki 2 w 1. Druga alternatywa to puszczenie przez sciane poziomo wylotu i olanie komina (mam rekup - wiec wentyl tam nie idzie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96156-kondensacyjny-piec-gazowy-a-komin/#findComment-2291274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlolo 14.02.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Ja właśnie będę kombinował żeby podłączyć kondensata do komina systemowego, a mam taki:http://www.muratordom.pl/strona-glowna/dzial-dedykowany/dzial-dedykowany,14822_17099.htmSą dedykowane zestawy do podłączeń kondensatów do kominów powietrzno-spalinowych (LAS). Planuję wewnętrzną rurę wyrzutu spalin fi 80 wprowadzić do rury kamionkowej fi 200 i uszczelnić, a przestrzeń powietrzną rury koncentrycznej (80-125) uszczelnić z przestrzenią komina między rurą kamionkową 200 a pustakiem obudowy, która to właśnie jest przeznaczona do poboru powietrza do spalania.Generalnie nie polecam rezygnacji z komina powiedzmy uniwersalnego do wszelkich paliw, bo może okazać się że za 15 lat musimy zmienić kocioł z gazu na paliwo stałe i co ? odpowiedniego komina ot tak sie nie wybuduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96156-kondensacyjny-piec-gazowy-a-komin/#findComment-2291276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 14.02.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 OK, a dlaczego nie rozwazacie wypuszczenia poziomo rury w rurze (120/85) w scianie? odpada wtedy problem komina i pewnie kosztow....Jest to jakiś pomysł. Ale są problemy. Po pierwsze przepisy dopuszczają takie rozwiązanie dla kotłów o jakiejś maksymalnej mocy (chyba 21kW). Po drugie wylot musi być w pewnej odleglości od okien (są normy), aby spaliny nie wracały do domu. Jeśli to cię nie zniechęci, jest trzecia sprawa. Z rury spalinowej wylatuje sporo pary wodnej. Jeśli wylot jest krótki, może wystąpić zawilgocenie ściany i trwały ślad na elewacji. Widziałem taki przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96156-kondensacyjny-piec-gazowy-a-komin/#findComment-2291354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 14.02.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 OK, a dlaczego nie rozwazacie wypuszczenia poziomo rury w rurze (120/85) w scianie? odpada wtedy problem komina i pewnie kosztow.... Masz rację ,ale to mało estetyczne jak rura wystaje z boku ściany i masz okopconą elewację lub rura wystająca z boku ściany poza obrys dachu nie wygląda miodzio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96156-kondensacyjny-piec-gazowy-a-komin/#findComment-2291383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 14.02.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 OK, a dlaczego nie rozwazacie wypuszczenia poziomo rury w rurze (120/85) w scianie? odpada wtedy problem komina i pewnie kosztow.... Ja sie wlasnie zastanawiam, mam kupiony komin systemowy fi 140 z ceramiki rura i przestrzen wokol tego - ale nie wiem, czy zamiast tego, nie dam przypadkiem w tych pustakach ksasowki 2 w 1. Druga alternatywa to puszczenie przez sciane poziomo wylotu i olanie komina (mam rekup - wiec wentyl tam nie idzie) Jesli kominka nie planujesz to mozesz z komina murowanego zrezygnowac a przebic sie przez połać dachu stalowym kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96156-kondensacyjny-piec-gazowy-a-komin/#findComment-2291428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 14.02.2008 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Jesli kominka nie planujesz to mozesz z komina murowanego zrezygnowac a przebic sie przez połać dachu stalowym kominem Ale wygląda to nadzwyczaj gustownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96156-kondensacyjny-piec-gazowy-a-komin/#findComment-2292783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
