pblochu 16.02.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Halo Jest tu ktoś??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 17.02.2008 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 ja dzwonie ja ciągle dzwonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 17.02.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 pociąć na paski szerokości wynikającej z szerokości muru (oczywiście z zakładem na beton posadzki) i pierwszą warstwę przygrzać do tych powierzchni a następnie przygrzać do niej 2 warstwę papy, zrób tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 17.02.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 17.02.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 A co z drenażem ?? Ja kontrolny wykop mam na 3m i dopiero tam pojawiła się woda. Ława będzie na około 2,6m. Izolacje pionowe i poziome będę robił ale nie zrezygnuje z drenażu opaskowego. Potem obsypię drobnym kruszywem na 1 m wkoło domu do poziomu 0. Kruszywo oddzielone będzie od gruntu geo-wukliną. Takie oto mam plany korzystając z faktu że fundamenty będą odkopane w całej okazałości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slonko1001 17.02.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 czy ktoś z Was robił izolacje ław fundamentowych ? tzn np. malowanie ich z kazdej strony Dysperbitem. Oczywiście izolacja pozioma z papy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 17.02.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 czy również pod spodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 17.02.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 oczywiście to był żart Nie gniewaj sięJeżeli murujesz ściankę fundamentową z bloczków (ja murowałem dopiero nad planowanym poziomem ziemi - niżej to monolit - beton + uszczelniacz) to na ławę połóż folię lub wymaluj ją dysterbitem. Ścianki z bloczków powinieneś także zabezpieczyć. Samą ławą się nie przejmuj beton lubi wilgoćPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slonko1001 18.02.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 ... i właśnie taki mamy plan. Ściana fundamentowa z bloczków odizolowana od ławy papą termozgrzewalną. Sama ściana będzie izolowana pionowo Dysperbitem, Izolbetem A, klej + styropian twardy lub styrodur. Ale w samym projekcie ława i stopy pod słupy tez są izolowane dysperbitem i dlatego moje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.02.2008 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 beton lubi wilgoć Pozdrawiam Kwestia dyskusyjna, przynajmniej jeśli chodzi o żelbet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slonko1001 18.02.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 czyli jak rozumiem .... warto zaizolowac samą ławę fundamentową bo nie zaszkodzi a moze pomóc ? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.02.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 czyli jak rozumiem .... warto zaizolowac samą ławę fundamentową bo nie zaszkodzi a moze pomóc ? ) Nie musisz , ja tylko pisałem w kwestii formalnej. Nie bardzo lubie jak ktoś coś pisze bo baby tak w sklepie mówiły lub coś twierdzi tylko nie wie dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 18.02.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Witam Ja zrobiłem tak, na ławe połozyłem specjalną folie pcv taką do ław, następnie fundamenty z bloczków betonowych( kazałem fachowcą równiutko kłaść i idealnie zalepiać dziury zaprawą i tak musiałem sam poprawić póżniej) wyszły super równo bez żadnych dziur i bruzd pozostawionej zaprawy, bloczki posmarowałem 6x dysperbitem nierozcieńczonym , na to przykleiłem styropian klejem styrbit 2000, następnie klej siatka, i znnowu dysperbit x2, było idealnie ciepło i sucho jak to robiłem nic w tej chwili nie odpada, włożyłem w to badzo dużo czasu i serca ale pewnie się opłaciło mam wysoki stan wód gruntowch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 21.02.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Ja juz zgupiałam ... Ja mam ściany fundamentowe z betonu to chę pomalowac desterbitem ,na to przykleic styropian (wykonawca twierdzi ze 5 cm styroduru wystrczy a czy wystrczy?,dom czesciowo podpiwniczony) na to siatka i klej. I teraz mam pytanie czy to wszystko obłożyc folią kubełkową ,a moze jeszcze pomalowac dysterbitem...i czy te 5 cm styrodur wystarczy? Pomoże ktoś zgupiałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 21.02.2008 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 ........... I teraz mam pytanie czy to wszystko 1.obłożyc folią kubełkową ,a moze jeszcze pomalowac dysterbitem... 2.i czy te 5 cm styrodur wystarczy? Pomoże ktoś zgupiałam Moim zdaniem: 1. nie 2. tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 22.02.2008 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Krzysztofik Jak zawsze Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joamor 22.02.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Witam! Jeśli można chciałabym podłączyć się z pytaniem. Dom na stoku, podpiwniczony, ściany piwnicy z betonu lanego. Poziom wód gruntowych nisko, ale ze względu na spadek terenu i możliwość spływania wód opadowych zależy nam na dobrej izolacji. Wokół domu będzie drenaż opaskowy. Planujemy zagruntować ściany Izolbetem WL, a na to położyć jako izolację właściwą Izolbet WM. Na to chcemy przykleić styropian twardy typu Styrohart i tu pojawiają się wątpliwości. Jako że jest drenaż producent styropianu zaleca zastosowanie płyt Izodren z rowkami na zewnątrz okrytych tylko geowłókniną. Gość z hurtowni twierdzi, że dużo lepiej będzie dać zwykły Styrohart gładki i okryć go folią kubełkową. Kierownik budowy sugeruje dać zwykły lekki styropian i na to siatka z klejem i zwykła folia budowlana. Mamy już kompletny mętlik w głowie Może ktoś mógłby poradzić jak będzie najlepiej, niestety nie znamy się na budownictwie, i nie mamy kogo się poradzić. Druga sprawa, jak powinno wyglądać właściwe zabezpieczenie warsty ocieplenia i ewentualnej folii od góry? Daje się jakieś listwy osłonowe czy jak? pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joamor 22.02.2008 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Może ktoś jednak cos poradzi? Musimy zamówić materiały i ciągle nie wiemy co:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.02.2008 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 ....... dać zwykły Styrohart gładki i okryć go .... ......tak jak zaleca kierownik budowy bo zna panujące u Ciebie warunki. Od góry zakryty będzie izolacją poziomą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joamor 22.02.2008 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Chyba nie bardzo rozumiem...Proponujesz dać najzwyklejszy, niewodoodporny styropian na 2 metry w głąb ziemi? Szczerze mówiąc ta opcja wydawała nam się nie do przyjęcia...Czyżby płacenie dużo więcej za styropian ekstrudowany było nieuzasadnione? A co znaczy że od góry zakryty będzie izolacją poziomą? Bo tego już w ogóle nie rozumiem Bardzo proszę o wyjaśnienie troszkę bardziej szczegółowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
