można to łączyć ze sobą? Jeśli tak to jaki kominek? DGP czy z płaszczem wodnym?
dodam że piec ma być na ekogroszek.
Myślę o takim rozwiązaniu:
- podłogówka w obiegu zamkniętym
- piec i kominek z płaszczem wodnym podłączone do zasobnika (zasobników)
- z zasobnika (jednego lub dwóch) woda podawana jest do instalacji cwu oraz co (wymiennik ciepła)
- piec z samoczynnym rozpałem (podobno sa takie)
Grzeję w kominku to woda nagrzewa się w zasobniku, piec wyłącza się. Podłogówka pobiera sobie ciepło z zasobnika i rozprowadza po domku. Woda w zasobniku ochładza się to piec sam się załącza i podgrzewa w nim wodę do ustalonej wartości po czym się wygasza.
I teraz moje pytania:
1. czy to będzie działać?
2. Jak wyjadę zimą na urlop i wrócę do chłodnego domu to jak długo potrwa zanim się nagrzeje? (pytanie do użytkowników podłogówki)
Gazu niestety nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/
do drugiego pytania to moge jedynie powiedziec ze podlogowka dlugo sie rozgrzewa ma duza bezwladnosc i lepiej w takim przypadku miec kominek z DGP bo szybko nagrzeje pomieszczenia. ja mam kominek z plaszczem i w calym domu podlogowke ale mam tez gaz wiec mam problem z zimnym domem z glowy.
Co do pierwszego pytania to sadze ze to mozliwe. Tylko mysle ze piec sie nie wygasi a jedynie zmieni tryb pracy na jalowy czyli bedzie pracowal na najmniejszych obrotach ale moze sa tez i takie piece jak wspominasz teraz to wszystko robia.
CMyK
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/#findComment-2290490
wyjeżdżając na urlop nie możesz zostawic domu całkiem bez ogrzewania!
przecież nie wiesz czy nie chwyca siarczyste mrozy i bez ogrzewania po kilku dniach woda w przewodach zamarznie i kłopoty na całego.
Dom musi byc na stałe podgrzewany.
U mnie podłogówka była kiedyz ustawiona tak, że w nocy tem była nizsza o 2st. Od załaczenia pieca do podniesienia temp powietrza o 1st upływało ok 6 godzin. Czas zalezy od grubości wylewki betonowej i od tego czym masz pokryta posadzkę. Tak czy owak szybko możesz podgrzac tylko przez DGP.
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/#findComment-2290609
tylko kominek DGP ma tę wadę (przy podłogówce) że jak go rozpalę to w chacie będzie ukrop bo podłogówka jak ją skręcę to ochłodzi się za parę godzin.
dlatego bardziej myślę o kominku z płaszczem wodnym, bo chcę go używać często
a kocioł np.taki http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-0486.html#tof
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/#findComment-2291784
Ad.1. Działać będzie ale tak sie tego nie robi. Kominek działa w układzie otwartym (bezpieczeństwo) a podłogówka zamkniętym i dlatego nie miesza się tych dwóch układów. Aby przekazać energię z jednego układu do drugiego nie stosuje się zasobników tylko wymienniki ciepła separujace obwody a przekazujące ciepło.
Ad.2. Przy takim wyjeździe musisz ustawić piec na funkcję urlop i zapewnić mu paliwo. Po załączeniu pieca w normalną pracę podłogówka będzie sie długo nagrzewać moim zdaniem nawet do 10 h. Pierwsze zaczna działać kaloryfery a najszybciej sam kominek.
Przy łączeniu takich układów należy zwrócić uwagę na sterowanie poniewaz niektóre podłogówki (układy) dizałają tylko w tenczas gdy masz włączony piec a nie gdy masz cieplą wodę z kominka.
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/#findComment-2292066
Wiadomo że podłogówka długo się nagrzewa i w przypadku powrotu z ferii zimowych może minąć pół dnia aż podłogówka nagrzeje dom. Mam pomysł na szybkie nagrzanie wychłodzonego domu z użyciem rekuperatora. W kanale nawiewnym zamontować włączalną grzałkę (może być wodna z systemu CO).
Gdy jest zimno włączamy taką grzałkę i do domu wlatuje ciepłe (np.30-35 st. C) powietrze które szybko nagrzewa nam dom. Później grzałkę wyłączamy i czekamy w cieple na ciepłą podłogę.
Można coś takiego zrobić? Jakieś pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/#findComment-2293674
Ale kombinujesz. Moim zdaniem jeśli nie robisz wszędzie podłogówki i w sypialniach będziesz miał grzejniki to niebardzo rozumiem czym sie przejmujesz. Wracasz z urlopu, odpalasz lub może podkręcasz piec i rozpalasz w kominku. Kominek grzeje powiedzmy na parterze a grzejniki szybko odpalają na górze. Potem po kilku godzinach rozpędzi się podłogówka i masz już super ciepło.
Pamiętaj że skomplikowana maszyneria zniechęci Ciebie do jej używania. Pozatym niedajmy sie zwariować. W domu będziesz mieć powiedzmy z 10 st. przy kominku i grzejnikach po godzinie pewnie z 18 a potem rozpędzi się podłogówka.
Co do rysunku to niepodłączałbym kominka pod piec CO i nie robiłbym powrotu wody przez kominek bo woda będzie się niepotrzebnie oziębiać gdy nie będziesz palił w kominku. Z kolei jak rozpalisz w kominku to na piec bedzie trafiać za gorąca i bedzie kłopot. Pewnie idziejakoś to połaczyć inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/#findComment-2294237
tez tak kombinuję, w reku wstawie sobie negrzewnice wodną. będzie dobra nawet na okresy przejściowe.
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/#findComment-2294567
Ile takich powrotów masz w sezonie? Ze musisz az dodatkowe ogrzewnie wprowadzać? Kominek rozpalisz i ogrzeje Ci powietrze na czas kiedy dom dojdzie do własciwej temp.
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/#findComment-2294669
kominek z płaszczem wodnym nie ogrzewa powietrza tylko wodę która ogrzewa podłogę (dłuuuuuuuuuugo nagrzewa)
przy podłogówce wydaje mi się że kominek DGP się nie sprawdza (a chcę dużo używać kominka), chyba że macie inne wrażenia z użytkowania
powrotów z ferii w sezonie owszem planuję jeden lub dwa ale zapominasz o jesieni i wiośnie gdzie w dzień panuję dodatnia temperatura a w nocy następuje przymrozek, gdzie też trzeba szybko nagrzać chatę
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/#findComment-2296045
Prawda, nawet do 48 h, zalezy od grubośći wylewki oraz ilość obwodów na 1m2.
Tak i nie.
Kominek z PW do podłogówki raczej jako podtrzymanie (powód powyżej), ale działa, U mnie co prawda jest na razie głównym źródłem ciepła dla podlogówki, ale własnie z tego powodu nigdy jej nie rozgrzałem na 100%. Pomimo to chcę podłączyć MINI DGP do reku (ciepło z radiatora na kominie) dzięki temu szybciej grzeje niektóre pomieszczenia. No ale ja mam juz mam reku, więc koszt znikomy
DGP z kominka może byc zamiast nagrzewnicy. Będzie pomocne wiosna/jesień, zależnie od ocieplenia.
Prawda, ale będzie przydatne raczej przy słabo ocieplonym domu, dobrze ocieplony sie tak szybko nie wychłodzi. U mnie tej zimy spadek dobowy temperatury bez ogrzewania to max 1,5c.
Kominek z DGP ma jeszcze jeden plus, można w nim napalić latem, przy odcięciu DGP i nic sie nie dzieje.
Kominek z PW żeby w nim napalić latem potrzebuje albo dużego bufora, albo chłodnicy, chyba że jako bufor zastosujemy nasza podłogówkę przez kilka godzin nic jej sie nie stanie i nas nie ugotuje.(ale to nowy luźny pomysł)
https://forum.murator.pl/topic/96158-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-kominek/#findComment-2296411
