mayland 13.02.2008 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Być może temat był już poruszany na forum i napewno niejedna osoba dzieliła się swymi doświadczeniami w robieniu tynku strukturalnego. Postanowiłam podzielić się z Wami moimi doświadczeniami. Oczywiscie jest to praca czysto amatorska ale rozumię, że dla taki właśnie jest ten dział. Wszelkich specjalistów w tej branży o wyrozumiałość proszę i ewentualne uwagi, co robić by było lepiej Pozostałych forumowiczów, zainteresowanych tym tematem namawiam do zabawy z tynkiem bo to nic trudnego a samodzielnie wykonana praca bywa naprawdę satysfakcjonująca. Na rynku są dostępne gotowe mieszanki tynku. Kupujemy wówczas takie pudełko i nanosimy przygotowaną maź na ścianę. ALe to wygodne i dość kosztowne rozwiązanie. Chciałam mieć surowe, postarzane sciany ale niekoniecznie wydawać przy tym majątek na coś, co można zrobić samej. Poniżej opiszę i zaprezentuję mój sposób na ścianę w tynku strukturalnym. W tym przypadku są to ściany w wiatrołapie. Powłoka odporna na zabrudzenia, trwała, łatwo naprawialna. Na początek należy zagruntować ściany. Grunt w płynie nanosiłam wałkiem malarskim. Szybka robota. Godzinka i mamy to z głowy. Kierunek malowania nieważny Ważne by ściany zmieniły kolor z suchego na mokry Po zagruntowaniu ścian zostawiamy je sobie w spokoju do następnego dnia. Użyłam popularnego gruntu do ścian. Następnego dnia czeka nas najmniej przyjemna praca. Trzeba włożyć w nią trochę wysiku fizycznego. Czas połozyć tynk na ścianę. Są różne metody nanoszenia tynku. Różnią się one w znacznej mierze od efektu jaki chcemy uzyskać. Ja chciałam by ściany były w poziome pasy a jednocześnie zachowały swój surowy wygląd. Można nanosić tynk w różnych kierunkach. Zasada jest ta sama. Gotowy tynk na packę, do ściany, przykleić, uklepać i nadać mu pożądany kształt i fakturę. W takiej surowej i plastycznej mazi można robić wszystko. Można zatapiać różne rzeczy, wyciskać znaczki z formy, nadawać pękniecia, rysy itp. W zależności jakiego narzędzia użyjemy efekt bedzie inny. Pasy robiłam w następujący sposób: Popularny gotowy tynk Knaufa wymieszałam z wodą tak by uzyskać plastyczną, nie za rzadką masę. Woreczek tego tynku nie kosztuje nawet 30zł. Trzeba pamietać, że zbyt gęsta masa jest trudniejsza do nałożenia i wymaga więcej wysiłku fizycznego. Za rzadka znów będzie nam spływać po ścianie i będą problemy z jej nałożeniam. Ideałem jest dobrać tak proporcje by masa dała się łatwo nanieść na ścianę. Nie nalezy przygotowywać zbyt dużo tynku odrazu bo masa dosć szybko wiąże i staje się mniej plastyczna. Lepiej dorabiać kilka razy niż wyrzucić niewykorzystany i zniszczony materiał. By ułatwić sobie mieszanie wykorzystałam narzędzia glazurnika Nie miał nic przeciwko temu, że sobie je pożyczyłam na chwilkę Tynk nakładałam na ścianę zwykłą packą a w miejscach mniej dostępnych jak np. rogi wspomagałam się szpachelką. I tak sobie ciapałam tę maź na ściany powolutku całe popołudnie Nie należy się przejmować, że zostają frędzle i zadziory. Potem to się doszlifuje. Ściany dość szybko schną. Na drugi dzień można już szpachelką gładzić ściany. Gdyby jednak zaszła potrzeba uzyskania gładszej powierzchni to papierem ściernym można to doszlifować. Ta praca nie wymaga juz tyle wysiłku fizycznego co nakładanie tynku. Wymaga dokładności i odporności na pył No to mamy już gotowe ściany. Teraz czas na malowanie. I tu pojawia się totalna dowolność. Można malować jak się chce i czym się chce Dowolność farb, lazur, powłok. Ja polecam pokrycie lazurą lub farbą lakeksową. Obie zabezpieczają powierzchnię przed zabrudzeniami i troszką ją jeszcze wygładzają na tyle, ze robi się przyjemna w dotyku, traci szorstkość. W moim przypadku użyłam lazury. Koszt tego opakowania ok 80zł. Nanosiłam ją szerokim pędzlem by pokryć chropowatą powierzchnię. Ale myślę, ze wałek też by się nadawał do tej czynności. Ważne jest przy lazurze by nanosić ją w jednym kierunku bo lazura jest półtransparentna i potem widać kierunek nanoszenia na ścianę. Nie musi byc to zbyt dokładnie wykonana czynność. Lazura ma ten plus, że jest płynna i spływając po ścianie ładnie osadza sie we wgłebieniach tworząc na gotowe efekt przecierki. Ściana po wyschnieciu wyglada jak pokryta bejcą. Powstają takie plamy postarzane. Następnie kolejnego dnia by bardziej upodobnić scianę do starej i surowej dodałam jej niewielkiej przecierki szarą farbą. Zrobiłam to gąbką przecierając gdzieniegdzie pasy szarości. Na sam koniec, gdyby ktoś uznał, ze chciałby jeszcze lepiej zabezpieczyć ścianę polecam przemalować ścianę delfinem do impregnacji fug. Zabezpieczy scianę i nada jej lekkiego połysku. Tu można obejrzeć zdjęcia z wykonanej pracy: http://mayland.fotosik.pl/albumy/371002.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 13.02.2008 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Gdyby ktoś szukał czegoś innego, może mniej surowego to proponuję też taką wersję Ściany pomalowane lateksową farbą Duluxa Cynamonowy coś tam (chyba Mus ). Ornamenty narysowane z szablonu kupionego w Obi (30zł) Zdjecia w albumie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 13.02.2008 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 I jeszcze jedna propozycja wykonania tynku strukturalnego. Tym razem tynk nanoszony był packą na ścianę i przeczesany packą z ząbkami, tak by powstały zagonki. Potem pomalowałam go białą farbą. Plamy zrobiłam szarą farbą i gąbką. Wykończenie ściany w łazience. Zdjecia w albumie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 13.02.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Jestem pod wrażeniem http://img81.imageshack.us/img81/5705/284ht0.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 13.02.2008 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Dziękuję Miło mi słyszeć, ze komuś się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 13.02.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 No, no, Mayland, po starej znajomości powiem, że z Ciebie równie dobry tynkarz jak nauczyciel Podziwiam chęci do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 13.02.2008 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Wiedziałam, ze mogę na Ciebie liczyć Buźka wielka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 13.02.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Ha, przynajmniej będzie gdzie odsyłać tych, co pytają co jakiś czas o tynk strukturalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 13.02.2008 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Może komuś się przyda. Te gotowe produkty sa drogie. Firmy znów jak usłyszałam że biorą i 100zł/m2 takiego tynku to szok. Mnie cały wiatrołap tyle prawie kosztował Upierdliwosć polga na tym, że trzeba to robić kilka dni. Nakładać warstwy i czekać.... A ja niecierpliwa jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 13.02.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Ale dałaś radę Jeszcze mi tu braku sztruksiku the best Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 13.02.2008 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Tynki które robili mi wykonawcy. "Betoniki"Surowe tynkihttp://images33.fotosik.pl/88/5a6c3f26a4b91730.jpghttp://images25.fotosik.pl/130/e57598649267dd40.jpgi już dotarte i pomalowane farbą lateksową Tikkurila http://images33.fotosik.pl/99/0751331599caca77.jpghttp://images31.fotosik.pl/99/e9dbcb950010ffab.jpg Gładź na ścianach na poddaszu która wygląda jak drobniutki sztruksik. Regipsy zostawiliśmy gładnie a pozostałe ściany zamiast tradycyjnej gładzi dostały taki tynk przeczesany.http://images33.fotosik.pl/112/39c91257d46b10a5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 13.02.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 To jeszcze napisz, czym ten sztruksik czesany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 13.02.2008 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Grubą gąbką. Nie mam jej zdjecia niestety Ale myślę, ze szczotką wyjdzie podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2290529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rr77 14.02.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 mayland mam do Ciebie pytanie jak zawiesić tą wysuniętą płytę na 4 zdjęciu (która wygląda ja obraz ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2291610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rr77 14.02.2008 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 A tak po za tym świetny wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2291632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 14.02.2008 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Na tej płycie zawiśnei tv i głośniki. Panel jest wykonany z płyty kg na profilach aluminiowych. Pod spodem jest przymocowana do ściany gruba deska, tak by mozna było przymocować wsporniki od tv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2291702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomKa 14.02.2008 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Mayland super wątek, świetne tynki. Może zachęci to innych do wklejania nowych propozycji i opisów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2291878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 14.02.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Tynki które robili mi wykonawcy. http://images31.fotosik.pl/99/e9dbcb950010ffab.jpg Gładź na ścianach na poddaszu która wygląda jak drobniutki sztruksik. Regipsy zostawiliśmy gładnie a pozostałe ściany zamiast tradycyjnej gładzi dostały taki tynk przeczesany. http://images33.fotosik.pl/112/39c91257d46b10a5.jpg a powiedz jeszcze jak się robi ten sztruksik i ten beton powyzej. Tak dla lajkonika -instruktaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2291908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 14.02.2008 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Ta sama zasada. Nałożony tynk na ścianę, nadana faktura. Betony zrobione szeroką packą a sztruksik położony packą a potem przeczesany szorstką gąbką lub szczotką. Betony malowane farbą lateksową w jednolitym szarym kolorze. Następnie zrobione przecierki jasnoszarym kolorem i dużą gąbką. Delikatnie dokłądane do sciany i przeciagane bardzo małymi muśnieciami i odrobina farby na gąbce. Potem odrazu to było roztarte drobnoziarnistym papierem ściernym by wytrzeć miejscowo farbę do samego tynku, tak by był efekt surowości. Powstały takie jakby obtłuczenia. Sztruksik malowałam normalnymi farbami pokojowymi Duluxa, tak jak ściany w gładzi. Oczywiscie wczesneij był gruntowany jak każda sciana farbą podkładówką z gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2291935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rr77 14.02.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94b81185b9c49c3b.html Jak te profile są przymocowane do ściany, i jak ta deska jest przymocowana Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/#findComment-2292730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
