compi 02.01.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 Wrzuć jak możesz zdjęcia całego pokoju. Jestem ciekaw jak się to komponuje z resztą pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4462997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 04.01.2011 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 moja proporcja to po wielu próbach róznych materiałów to 1,5kg gipsu i 1,1l wody na jedną płytke ale można mieszać cement,piasek z gipsem itp... Jak jest z odpornością na czynniki mechaniczne takich płytek? Oraz po jakim czasie wyjmowałeś je z form, a następnie kleiłeś na ścinę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4467403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igorek1980 05.01.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Jak jest z odpornością na czynniki mechaniczne takich płytek? Oraz po jakim czasie wyjmowałeś je z form, a następnie kleiłeś na ścinę? hmmm czynniki mechaniczne nie zastanawiałem sie nad tym ,ale gipsbudowlnay jest dosyć twardy oczywiscie kilka płytek mi pękło przy wyciąganiu "na chama" dla wzmocnienia dawałem czasem paski starej siatki do ścian , a jak robiłem z gorącą wodą to juz po pół godziny wyciągałem i odrazu na ścianę przyklejałem i tam sobie schły . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4468398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 16.01.2011 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 (edytowane) Witam.Ostatnio zrobiłem nową cianę w wiatrołapie - bambusy. Wyszło, tak sobie. http://images35.fotosik.pl/371/6f44004c80a8b6c5med.jpg Oczywiscie scianę już przemalowałem i teraz mi się podoba. http://images45.fotosik.pl/559/96a366d32ce4efa6med.jpg http://images40.fotosik.pl/540/c822e8f409e14112med.jpg http://images43.fotosik.pl/558/7f16368d1c3f8c28med.jpg http://images49.fotosik.pl/557/f16eb3d8e3af56d1med.jpg http://images47.fotosik.pl/558/7fe4153e837f8944med.jpg Pozdrawiam. Edytowane 24 Stycznia 2011 przez volder1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4488784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 16.01.2011 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Faajne szczególnie te cegiełki dookoła drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4489582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 18.01.2011 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Jestem zauroczona ścianą betonową. Chciałam już kupować Foxa ale na naszą ścianę to koszt 400-500zł. Trochę dużo. Mówiłam tyle razy mężowi, żeby zrobić samemu ale on się boi. Teraz widzę, że chyba nie ma czego. Mam jednak pytania. Z czego taką ścianę wykonać. Mayland podaje tynk Knaufa ale na stronie jest napisane, że można kłaść go na różne podłoża takie jak beton np. a u mnie jest ściana otynkowana i pomalowana na dodatek. Co teraz zrobić. Jak po kolei się do tego zabrać. Chciałabym uzyskać efekt betonowych płyt. Wymyśliłam, że kładlibyśmy po kawałku, niby po takiej płycie, np. palcem robili szparę i tak całą ścianę. Co myślicie? Czym to potem pomalować i jak zrobić taką przecierkę, żeby nie miało to jednego koloru. Na razie jednak najważniejsze co zrobić z istniejącą ścianą i jak to rozpocząć. Zależy nam też na kosztach oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4492201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 18.01.2011 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Monika: 1. grunt 2. goldband lub inny tynk czy klej 3. grunt lub bez gruntu (ja raz dawalam a raz nie) 4. farba szara 5. farba jaśniejsza do przecierki Palcem to sobie można.... wiesz w nosie Oddzielenie róbcie kawałkiem deseczki lub długą linijką. wyjdzie dużo lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4492285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 18.01.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 mayland dzięki, mąż jednak twierdzi, że tynk odleci ale będę mu tłumaczyła A jak dokładnie robi się to przecierkę, naprawdę nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4492513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 18.01.2011 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 U mnie nie odleciał Tego tynku nie kładzie się dużo. To taka warstwa w milimetrach liczona. Przecierke najprosciej wykonać dużą gąbką. Maczasz ciut w jasnej farbie i bardzo delikatnie przecierasz w jednym lub w różnyc kierunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4492543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igorek1980 01.02.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 to jest moja robotka wykonana bardzo tanio do z gładzi szpachlowej i bawrnika do farb ,packa plus gąbka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4523726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzehu86 06.02.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Witam. Mam pytanie.Napewno już wcześniej gdzieś o tym pisze ale chciałem zapytać jakim najtańszym kosztem można zrobić tynk struktularny lub coś podobnego ? Trzeba do tego gotowy tynk struktularny czy można go wykonać ze zwykłego tynku gipsowego ,gipsu,kleju lub gładzi ? Chodzi o samą strukture? z góry dziękuje za odpowiedz ,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4535732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 06.02.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 ...jakim najtańszym kosztem można zrobić tynk struktularny lub coś podobnego... Klej do płytek - najlepiej biały i do tego wałek. szpachelka, widelec czy też cokolwiek czym będziesz umiał nadać strukturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4536061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzehu86 06.02.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 jeszcze jedna prośba. Czy mógłbyś opisać pokolei zakres działania? Najpierw oczyścić ściane z resztek fabry itp do tynku a potem zagruntować i nakładać strukture? z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4536120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 06.02.2011 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Czy mógłbyś opisać zakres działania? 1. Czyścimy ścianę z ruchomych i pylistych resztek również z farby olejnej. 2. Lecimy to gruntem aby utrwalić podłoże i to czy zagruntujemy zależy tylko od podłoża 3. Nakładamy warstwę kleju i robimy strukturę ( powierzchnia około 1m2 - większą powierzchnię bedzie ciężko obrobić) 4 i tak metr po metrze 5. Gotową wyschniętą strukturę malujemy np białą farbą leteksową 6. Następnie nakładamy gąbką wzór z jakiejś bejcy - tutaj już technika malowania i nakładania oraz przecierania jest dowolna - musisz poczytać wcześniejsze posty kto co i jak robił. PS pochwal się później tym co zrobiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4536278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 18.02.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 (edytowane) Jakoś nikt nie chwali się swoimi strukturami, więc odswieżę wątek. Moja ostatnia ściana. Będzie to już chyba ostatnia struktura w domu, chyba ,że przekonam żonę. Dzisiaj stan surowy, jutro jeśli zechcecie w kolorze. http://images43.fotosik.pl/620/4df9641d651810f6med.jpg http://images38.fotosik.pl/613/e87ada8846f792cfmed.jpg http://images35.fotosik.pl/459/c3a693a4faccb222med.jpg Edytowane 19 Lutego 2011 przez volder1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4560414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
india83 04.03.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Jakoś nikt nie chwali się swoimi strukturami, więc odswieżę wątek. Moja ostatnia ściana. Będzie to już chyba ostatnia struktura w domu, chyba ,że przekonam żonę. Dzisiaj stan surowy, jutro jeśli zechcecie w kolorze. http://images43.fotosik.pl/620/4df9641d651810f6med.jpg ][/url] bardzo fajnie to wygląda, poprosze w kolorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4588787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 06.03.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Bardzo proszę. http://images39.fotosik.pl/686/7cd299ead68636fdmed.jpg http://images49.fotosik.pl/692/64ed299b22c7243fmed.jpg http://images38.fotosik.pl/685/8797c9d62269d9cfmed.jpg http://images38.fotosik.pl/685/6172fae062f2f38fmed.jpg http://images41.fotosik.pl/686/27b6acc9a91f4fe4med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4592249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 06.03.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Zaje....ste Szczególnie te cegiełki. Jak będę robił remont domu za kilkanaście lat i będę już na emeryturce - to wtedy zabłysnę swoimi zdolnościami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4592969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erwinketa 07.03.2011 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Witam. Jestem tu nowy i mam małe pytanko Jak zaciągnę ścianę gładzią na prosto i zaczne odbijac gąbkę na gładzi uzyskam jakiś ciekawy efekt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4593829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 07.03.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 WitajcieZ góry przepraszam, bo może już tutaj było napisane, a chodzi o odnowienie tynku w starym budownictwie i zastanawiam to zrobić. Sprawa wygląda tak: pomieszczenia nie były od 20 lat zamieszkiwane i po wejściu do środka ściany są dosyć zniszczone. Była robiona tam lamperia z farby olejnej, która zaczęła odchodzić od ściany i gdzieniegdzie zabierając do 0,5 cm starego tynku. Stary tynk pod farbą nie jest wilgotny. Oczywiście, to wszystko trzeba zeskrobać i tutaj prosiłbym o Wasze porady. Wiem, że trzeba po zeskrobaniu zagruntować (jaki środek do gruntowania?). Potem nanieść warstwę tynku i tutaj zastanawiam się, jako, że ściany nie będą idealnie równe po zeskrobaniu i oczyszczaniu, chciałbym zastosować już tynk, który już na początku stworzyłby fakturę, które zamaskowałby nierówność starego tynku. Czy jest taka możliwość, żeby bez wcześniejszej gładkiej i równej powierzchni np. gładzi, zrobić taki tynk? Chodzi o szybkość i nie dużym kosztem, bo muszę przenieść moją działalność gospodarczą.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/47/#findComment-4593972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
