  • Odpowiedzi 1,2k
No Super Efekt. Gratulacje uciu.
Czy jest problem z dostaniem takiego kleju do marmuru??
Czego innego można użyć zamiast tego??
dzieki, kelj jest w każdym markecie (49zł chyba ) - opisano w tym wątku już jego zalety.
Według mnie może to tez być zwykły klej do płytek jednak plusem tego do marmuru jest jego biały kolor. Klej i tak potem malujesz - pewnie zależy na jaki kolor i czy ten biały klej ma jakoś prześwitywać przez przecierki.
Może to być również gips jednak on jest miekki i można go łatwo zarysować dlatego zastosowałem klej - u mnie sciana jest zrobiona w ciągu komunikacyjnym i narażona na uszkodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/27/#findComment-3303642
a powiedz mi jeżeli mogę zapytać ;) - ta podłoga - to klepka czy panele? Bo bardzo mi się spodobała.
gres - PARADYŻ Woodentic, niestety fuga jest jeszcze raz do położenia, bo była czekolada ale uległa zabrudzeniu pyłem z gładzi.
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/27/#findComment-3313199
Jacek_m, superowo! Jak to zrobiłeś, że tak równiutko wyszły paseczki?
Zrobiłem to przy pomocy pacy z zębami 10x10. Trochę to trwało bo po położeniu jednego paska trzeba było czekać aż wyschnie i dopiero według niego robić kolejny. Oczywiście pomagał mi mój syn Kacper :) :)
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/27/#findComment-3314936
Mam do Was pytanie.
Na mój przecudny kominek :lol: położyliśmy tynk strukturalny Fox-a piaskowiec. Pomalowaliśmy na szaro. Miało być ładnie, a wyszło jak zwykle...
Ale o co mi chodzi - jak zerwać to cholerstwo z kominka? Twarde to jak diabli... Obudowa jest z g-k i boję się, że jak zaczniemy to usuwać to zniszczymy ją.
A poza tym wydaje mi się, że tynk strukturalny na kominku jest niepraktyczny, bo w tych nierównościach bedzie się osadzał kurz i brud z kominka i całego salonu.
Co z tym zrobić?
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/hj/ad/aytd/27Ug9p5YPk37UqtdcB.jpg
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/hj/ad/aytd/HNn4iNAYytmRY5MadB.jpg
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/27/#findComment-3324864
Judka masz dwa wyjścia:
1. Zagruntować i połozyć na to gładki tynk czyli starać się uzyskać jednolity efekt jaki daje zabudowa z kg
2. skuć to co jest ale łatwo nie będzie. napewno uszkodzicie kg pod tynkiem i trzbe bedzie szpachlować i kłaść gładź
kagar1989 to zależy jaki masz ten stary tynk. Jesli taki że stukniesz i odpada płatami i musisz usunąć. jesli natomiast mocno trzyma sie ściany to jak najbardziej strukturę robisz na tym tynku. Zagruntujesz stary tynk i mozesz kłaść nowy.
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/27/#findComment-3332110
Nada się. Tak naprawdę to większość efektów zalezy od tego czy odpowiednia konsystencje zrobimy tynku czy kleju niż od tego z czego to bedziemy robić. Na efekt w duzej mierze ma etap wykończeniowy czyli farby, przecierki, umiejętne wykończenie powierzchni. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/27/#findComment-3335273
niestety wałka takiego z wzorkami nie było, naścinanie były pokazane różne efekty różnymi narzędziami dekoracyjnymi najbardziej spodobał mi się efekt robiony tamponem więc go kupiłem,
do tego gruntowania to raczej coś w butelce czy biła farba rozcieńczona z wodą ?
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/27/#findComment-3335367
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
