PliP 07.03.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 ...Była robiona tam lamperia z farby olejnej, która zaczęła odchodzić od ściany i gdzieniegdzie zabierając do 0,5 cm starego tynku... wszystko trzeba zeskrobać ... zagruntować Do gruntowania użyj UniGrunt Atlasa lub inny, który zwiąże podłoże i zmniejszy chłonność. Wszystkie puste tynki oderwij. Jeżeli ich jakośc jest wątpliwa to zapodaj siatkę taką jak na styropian się daje. Zatop ją w kleju i na tym zrób strukturkę. Diabeł tego nie ruszy. Do struktury używałem białego kleju z Kerkol-a. Co do struktury to sposobów na jej wykonanie jest tyle co i gwiazd na niebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 07.03.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 (edytowane) Jeżeli ich jakośc jest wątpliwa to zapodaj siatkę taką jak na styropian się daje. Zatop ją w kleju i na tym zrób strukturkę. Diabeł tego nie ruszy. Do struktury używałem białego kleju z Kerkol-a. Co do struktury to sposobów na jej wykonanie jest tyle co i gwiazd na niebie. Dzięki, dzięki. Tą siatkę w jakim kleju zatopić? Ja nigdy nie miałem z tym do czynienia. Moje hobby to dłubanie w drewnie. Pochodzę z działu z "Domy z bali" . Nigdy bym nie spodziewał się, że będę musiał coś robić z zaprawami i tynkami do momentu, kiedy zaśpiewali mi fachowcy cenę za wyremontowanie tych starych i nie używanych pomieszczeń od 20 lat. Teraz czytam ten temat i uczę się, bo nie chcę wydawać dużo kasy . Edytowane 7 Marca 2011 przez JerzyBw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 07.03.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Dzięki, dzięki. Tą siatkę w jakim kleju zatopić? Jakiś taki do klejenie glazury - płytek. Worek za jakieś naście złotych, najlepiej do 15 ty złotych. Bierzesz pacę zembatą 5x5mm i lecisz po ścianie kilka m2 i w to przyklejasz tą siatkę. Potem gładzisz jakąś długą pacą najlepiej taką koło 0,5-1m długości. Jedno pociągnięcie i ściana równa. Na drugie lub 3 dzień jak już podeschnie dajesz strukturkę i gotowe. Szczerze to chyba strukturę robiłbym od razu na tej siatce. . Wszystko za 1 zamachem. Siatka idzie tylko po to aby tynki się nie sypały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebula 13.03.2011 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Mam pytanko Przeglądnęłam wątek i jakoś nie znalazłam zastosowania tynku strukturalnego na suficie... Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy nie będzie wrażenia, że sufit zaraz zwali się a głowę - boję się, że może to sprawiać wrażenie bardzo "ciężkiego". Mój salon póki co wygląda mniej więcej tak: Ma być styl "babciny" - ściany planuję z kolorze pomarańczowo-brązowym. Wokół sufitu poprowadzona jest zabudowa rur od rekuperatora która zostanie wykorzystana do zamontowania podświetlenia ledowego sufitu. No i właśnie tak mi przyszło do głowy, żeby może tam rzucić tynk strukturalny... ale się boję... Ktoś ma na suficie? Co myślicie o tym pomyśle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 13.03.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Podświetlenie przysufitowo-podsufitowe daje cień-strumień światła na sufit przez co widać na nim wszelkie nierówności :/ Dlatego też każda strukturka będzie się dość specyficznie i nowocześnie prezentować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebula 14.03.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Dlatego też każda strukturka będzie się dość specyficznie i nowocześnie prezentować. Czyli, że nie pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irabrzez 14.03.2011 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Witajcie!Wielki uklon dla wszystkich amatorów,prace których wygladają BOSKO.Właśnie biorę się za swoją łazieneczke i proszę o pomoc jak moge zrobić coś takiego podrecznymi materialami , a nie spec. stiukami (typu Fox czy Magnat) Moze taki temat już był, to przepraszam najmocniej.Doczytalam do 14 strony i narazie nic nie znałazłam:( Więcej czytam niż pracuje. Za błedy przepraszam jeszcze dobrze nie poznałam polskiej gramatyki http://czterykaty.pl/czterykaty/55,57580,8447431.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irabrzez 14.03.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 irabrzez Witajcie!Wielki uklon dla wszystkich amatorów,prace których wygladają BOSKO.Właśnie biorę się za swoją łazieneczke i proszę o pomoc jak moge zrobić coś takiego podrecznymi materialami , a nie spec. stiukami (typu Fox czy Magnat) Moze taki temat już był, to przepraszam najmocniej.Doczytalam do 14 strony i narazie nic nie znałazłam Więcej czytam niż pracuje. Za błedy przepraszam jeszcze dobrze nie poznałam polskiej gramatyki http://czterykaty.pl/czterykaty/55,57580,8447431.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 14.03.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 proszę o pomoc jak moge zrobić coś takiego http://czterykaty.pl/czterykaty/55,57580,8447431.html "Żadnych płytek, żadnej farby, tylko beton: na ścianach, na podłodze, na suficie. Nawet blat, w którym zamontowano umywalkę, odlano z betonu, zachowując chropowate krawędzie. Surowość betonu ociepla i ożywia fornir w egzotycznego amazakoue." Ten efekt uzyskano z betonu, a więc cement żwir i piasek. A ten efekt takich cieni to raczej uzyskano dzięki kombinacji z oświetleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 14.03.2011 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 efekt o którym mowa poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irabrzez 15.03.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Szanowny PliP,krążki na scianach to wina żyrandola. ale nie oto mi chodzi. Jak to zrobić? W jakich proporcijach cement,piasek jakij gróbości? Czy dodawac wapno? Co zrobić żeby to sie trzymało sciany , a nie spływało? Sciany w mojej łazience do polowy w okropnej lamperiji. Na szczęście już ją zdrapala:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irabrzez 16.03.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Mayland! LeoAureus! Gwoździk! Volder1 I inni majsterkowicze! Ratunku!!! Prpszę o pomoc zrealizowania moich marzeń. Co z tym efektem betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 16.03.2011 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Nie taniej będzie zastosować warstwę kleju takiego jak do płytek.Warstwa tynku betenowego to grubość powyżej 1 cm, sporo materiału, czasy i nakładu robocizny Klej rozrabiasz w wiaderku, nakładasz na ścianę i modelujesz tą strukturę odpowiednimi narzędziami. Innej opcji raczej nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 16.03.2011 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Co zrobić żeby to sie trzymało sciany , a nie spływało? Sciany w mojej łazience do polowy w okropnej lamperiji. Na szczęście już ją zdrapala:bash: Zagruntować ściany dobrym gruntem aby związało się podłoże, zmniejszyła chłonność. Rozrobić klej taki jak do układania kafli na podłodze czy też ścianie i do dzieła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irabrzez 17.03.2011 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Dzieki PliP!!! Wczoraj robiłam eksperementy. Po wcześnieszym zagrutowaniu scian,nalożylam cieńką warstwe Golbandu, żeby wyrównac płaszczyznę(po moim zdrapywaniu lamperii) Do goldbanu dodalam czarny barwnik,wymieszalam, wyszedł przesliczny cimno- szary,a w drugim wiaderku jasno szary. Na kawalku sciany nakladalam pacą 2 macy i rozprowadzałam,normalnie jak tynk. Chwile odczekałam i robilam wydrapywanie i gładzenie,żeby faktura nie byla równa. Po wyschnieciu, o dziwo wyszedł taki efekt jak oczekiwałam, z przeswitami, nie równy i przypominajacy w dotyku beton.Zamieżam to pokryc lakierem rustykalnym dla zabiezpieczenia. I Heja. Trymaj za mnie kciuki że by to ładnie wyszlo w efekcie końcowym. Jak zrobie to się pochwale(jak bedzie czym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 17.03.2011 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 "Będzie Pani zadowolona" Fajnie, że efekt Ci sie podoba. Chętnie zobaczę finisz! Lakier to bardzo dobry pomysł. Zwykły bezbarwny do drewna też sie nada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irabrzez 17.03.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Dzieki MAYLAND!!!Właśnie takiego wsparcia i otuchy potrzebuje!!! O nie wiedziałam ze zwykły lakier do drewna tez sie nada. Ja zamówiłam z Magnatu za 1 litr 30zl. I delemat teraz nie wiem co lepsze ? Co lepiej zabiezpieczy, żeby potym jak chlapnie woda nie bylo widac mokrego śladu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 17.03.2011 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Wydaje mi sie ze jeden i drugi bedzie ok. W końcu to lakier i to lakier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irabrzez 17.03.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Odkąnd się zaczał remont mieszkania, a to trwa juz 2 miesiące.To ciagle siedze w temacie łazinki.Od początku wiedziałam że nie bede kupować gotowy produkt za 250-500zł.Pytałam miejscowych fachowców jak to zrobić,a oni rekami rozwodzą. Taka ja "Zosia samosia", mąż w pracy, a ja remont robie. Nawet rury zabudowałam regipsami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qli 20.03.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 (edytowane) oto moje dzieło;) robiłem to dla próby w piwnicy;] a teraz jestem w trakcie robienia tego na ścianie:P http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0311/2011031723177d6.jpg Edytowane 20 Marca 2011 przez Qli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
