Gwoździk 17.05.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 A ..... zapomniałem dodać, że mam rurę na środku. Potańczyć można... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2468286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 17.05.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 A tak bym chciał zrobić http://i280.photobucket.com/albums/kk194/mrjar_2008/super.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2468325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 18.05.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 http://www.piranesi.pl/extimages/bricks%5B1%5D.jpg Popatrz na to koleżanko!!! Popatrzyłam i jestem zachwycona tym przejściem jednego w drugie! Gdybyś zastosowała "powstańczy" pomysł to połącz to z farbą strukturalną (nie tynkiem tylko farbą). Kładąc farbę porobisz powstańcze "zatarcia" i potem są dwa wyjścia: Ten... bo ja dzisiaj mam chyba niż intelektualny, czy mógłbyś mi jak tej krowie na miedzy napisać, co dokładnie w moim przypadku powinnam zrobić? W obu przypadkach - tam gdzie są cegiełki własnej roboty i tam gdzie jest ściana soute. Żebu tp wyglądało tak ślicznie jak na zdjęciu które wstawiłeś. A, a te cegły na zdjęciu to są namalowane??? Czy to są cegły pomalowane? 1. zostawiasz jak jest (wada - łatwo się brudzi ; zaleta - taniej) 2. pokrywasz farbę tzw. lazurą , takim lakierem, który doda niesamowitego efektu Twojej powstańczej ściance (wada - drożej: zaleta - Twoje pieski mogą ocierać się o ścianę co 5 minut i nie ma na niej brudu). Sam mam zrobiony pokój tą metodą i już dwa lata ściana wygląda jak dopiero co pomalowana. Ponadto farba strukturalna pięknie pokryje Ci połączenia z prawdziwymi cegłami. Pozostaje kwestia doboru koloru. Myśl intensywnie. Wolę trochę drożej ale żeby się nie brudziło, jeśli będzie taniej to będzie pozornie taniej, bo za chwilę będe musiała znowu malować, niestety psy bardzo brudzą ściany. A możesz wkleić zdjęcie swojej ściany, tej z lazurą? Aha, kiedyś szukałam lazury i były same żółto-pomarańczowo-czerwone kolory, nic w brązie. Myślę! Mimo niżu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2468758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 18.05.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 A tak przy okazji - jak zagospodarować taką halę... Ja Cię kręcę Jakie wieeeeelkie pole do popisu!!! Zazdrość, zazdrość No ale przy TAKICH przestrzeniach to się troszkę napracujecie z cegiełkami... Obiekt ma potencjał, że hej! Jak już sobie to urządzicie to będzie odjazd. Tylko, czy do powstańców będą pasowały te metalowe elementy kuchenne? Rura jest the best i proponuję dookoła niej na podłodze zrobić podeścik, coby tańczący się wyróżniał Ja bym tej przestrzeni nie dzieliła. Ogrzewanie tylko kominkowe? p.s. Pozdrowienia dla synka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2468778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 18.05.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Za chwilę powstawiam kilka zdjęć mojej ściany i je opiszę. Aha, kiedyś szukałam lazury i były same żółto-pomarańczowo-czerwone kolory, nic w brązie. Generalnie (pisze co wiem ale może nie wiem co piszę) lazura to lakier nadający farbie połysk srebrny lub złoty. Niby u Ciebie (tzn. u mnie w hali przyszłościowo też)nie pasuje na dzień dobry ale powoli. Ważny jest dobór barwnika do farby strukturalnej i to ON doda ci szkrzydeł , no i inwencja twórcza z kładzeniem farby. Dopiero potem posmarujesz lazurem (trzeba pokombinować na próbę na ścianie sąsiada ) No to powklejam........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2468828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 18.05.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 ściana z lazurą:Te zdjęcie nie jest za szczęśliwe bo lampa błyskowa nadała zbyt duży połyskhttp://i280.photobucket.com/albums/kk194/mrjar_2008/sprztanie004.jpgbez lampyhttp://i280.photobucket.com/albums/kk194/mrjar_2008/sprztanie002.jpg farba strukturalna bez lazury: i bez lampyhttp://i280.photobucket.com/albums/kk194/mrjar_2008/sprztanie007.jpg Od razu dodam, że my nie zacieraliśmy specjalnie farby więc nie jest ona formowana (Ty musisz pomyśleć o jej odpowiednim ukształtowaniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2468866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 18.05.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Imitację startego tynku, kamiennego muru, drapania można stworzyć wykorzystując grzebień lub szpachelki. Prawdopodobnie w Twoim przypadku (tzn. nie w Twoim tylko wyrwy powstańczej ) należałoby zamiast lazury użyć specjalnej bejcy; unikniemy wtedy metalicznego, srebrnego, czy złotego połysku. Jeszcze wrócę do tego zdjęcia http://www.piranesi.pl/extimages/bricks%5B1%5D.jpg Tutaj tynk tworzy jedną powierzchnię z grzbietem cegły. Tak trochę to mi wygląda na pracę w Corelu. U nas będzie (tzn. u Ciebie i u mnie) będzie naturalny uskok i uważam to za jeszcze większy atut tego pomysłu (to będzie prawdziwa wyrwa). Nic nie stoi na przeszkodzie aby cegły graniczne troszkę "uszkodzić" aby było starzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2468942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 18.05.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 bo ja dzisiaj mam chyba niż intelektualny, .... i ja też.... , bo zapomniałem 2-3 posty wcześniej napisać, że teraz omawiam tę ścianę soute. Co do drugiej ściany, czyli tam gdzie już masz swoje cegiełki to możesz zrobić tak: "wejdź" w powstańczy sposób białym na prawdziwe cegły (po prostu wejść klejem na czerwone) . Powinno wyglądać coś w ten deseń http://69.90.174.251/photos/display_pic_with_logo/61173/61173,1155147921,81.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2468984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 18.05.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 i jeszcze jeden pomysł mojej żony (już nie powstańczy ) - ale pasujący do cegieł) Na ścianie soute można zrobić to: http://daycreek.com/dc/images/062500b.jpg http://i280.photobucket.com/albums/kk194/mrjar_2008/cordwood_cottage.jpg ....." ściano moja kochana - kłaniam ci się bo wyszłaś jak należy...." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2469007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 18.05.2008 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Serdeczne dzięki za wszelakie rady i pomysły. Przekonałeś mnie, chyba wyjdę tym powstańczym sposobem i będę odstawała od ściany, a niech tam Końcówki obowiązkowo będą wyszczerbione. Muszę tylko znaleźć takie same lub podobne lica. Twoja żona też ma super pomysły (ale się dobraliście ), bardzo mi się podoba motyw z drewnem na ścianie... Ciekawa jestem, w czym te kręgi są "zanurzone"... I to coś musi być od razu o odpowiednim kolorze, bo nie wyobrażam sobie potem malowania dookoła drewienek A jakby tak między te kręgi dorzucić trochę kamieni? (Kominek będzie prawdopodobnie z kamienia strumieniowego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2469362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 18.05.2008 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Wpisz sobie w googlach "cordwood" i będziesz miała full zdjęć i filmików na temat tej technologii. Oczywiście można tę technikę zawsze uprościć, ale to już inna sprawa. Niektórzy dodają do tego denka od szklanych butelek ale jak sie przesadzi to sciana wygląda "jarmarcznie". Cieszę się, że pomysł powstańczy Ci się podoba . (mam zniżkę na "leona"???) A ja i tak niedługo poproszę o jakąś poradę w sprawie mojego siedliska. Oczywiście mam nadzieję, że się pochwalisz wynikami. Pozdrawiam, Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2469484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 18.05.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Denkom od butelek mówię stanowcze nie! Natomiast: Ściana z cegiełkami będzie powstańcza, a druga będzie w krążki z drewna. Baaardzo spodobał mi się ten pomysł – podziękowania dla żonki. Zapewne w te krążki wpleciemy jakąś belkę drewnianą... cosik tam będzie. Teraz muszę tylko użebrać w tartaku żeby krążki były różnej wielkości i najlepiej parę naprawdę wielgachnych. Będę miała ścianę w kropki, lalalala... Zniżka jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2469691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 18.05.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 a czy ktoś kładł samemu stiuk bądź trawertyn? wykonalne przez osobe bez doświadczenia? dosyć drogo to wychodzi. Bardzo nam się spodobały tynki trawertyn Śnieżki Magnat Style. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2469775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 18.05.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 a czy ktoś kładł samemu stiuk bądź trawertyn? Szczerze mówiąc zaskoczyłeś mnie nazwami... ale jak wszedłem na stronę http://www.fox-dekorator.pl/profi_stiuk_galeria.html to wszystko stało się jasne. Normalna (lub nienormalna- jak kto woli) farba strukturalna i z tego co piszą, to robota ta to nic nadzwyczajnego dla przeciętnego wykonawcy (poza ceną ). PS. Kiedyś, jak spojrzałem na farbę strukturalną to zadawałem sobie takie same pytania. Po czym kupiliśmy, położyliśmy (my- czyli ja i żona) i... nie odpada. A że drogo to fakt Nie ma nic za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2469869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 19.05.2008 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Nie zaglądałam kilka dni a tu proszę Poszaleliście Pomysł z zacieranym przejsciem powierzchni cegieł i tynku jak najbardziej trafny i chyba najlepszy do realizacji. Pozwoli pokozać to co najpiękniejsze w ceglastych ścianach. Wnetrze Mr.Jar rewelacyjne! Ależ pole dpo popisu!!! Plan macie też imponujący. Będę czekać z niecierpliwoscią na realizację. Myslałaś może tez o dodaniu betonu? editta robiła sama płyty betonowe i przykręcała je do scian. Jest Jej dom w galerii zdjęć Pasowałby ten beton do Waszej wizji tego wnetrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2470180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 19.05.2008 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Dzięki mayland Podpatrzę u editta i odpiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2470288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 26.05.2008 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Hej, LeoAureus !!! Zasnęłaś czy cegiełki lepisz ??? Napisz co tam na powstańczym froncie. PS. Już widzę szlagier forum "DZIENNIK POWSTAŃCA". http://www.aferyprawa.com/obrazki/polska-walczaca.jpg Starsza część polskich użytkowników internetu rzuci się nagle na opowieści z lat 40-stych. Myślę, że chociaż szukali będą wojennych opowieści to się jednak nie rozczarują ...... i .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2482329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 26.05.2008 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 .... i każdy z nich znajdzie swoją historyczną "powstańczą wyrwę" (nie używam słowa dziura bo jakoś głupio brzmi ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2482335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 26.05.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 A właśnie, że dziury powinny być oprócz wyrw Dziury po pociskach Losowo rozrzucone po tym białym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2482341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwoździk 26.05.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 .... zgadzam się .... i nawet wiem jak te dziury porobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/5/#findComment-2482409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
