mayland
Struktura jest śnieżno biała więc nie chce kombinować, na suficie również położyłem ale w innym wzorze.
Na ścianie planuję bejce z pigmentem w kolorze kukurydza, sufit raczej zostanie niepomalowany.
Wszystko to jest położone na starych ścianach (oczywiście wcześniej przygotowanych) Przejście między ścianą a sufitem jest na tzw butelkę i nie mam zbytnio pomysłu jak zrobić przejście w kolorze między nimi. Dodam że "tejpem" nie da się okleić
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 1,2k
na początku chciałabym Wam podziękować - przywracacie wiarę w ludzi i zachęcacie do własnych prób :):):):):D:D:D:D chciałabym wykonać tynk strukturalny w pokoju na dwóch ścianach bardzo podoba mi się trawertyn.
W tym momencie ściany są po tynku mechanicznym jest bardzo ładnie zrobiony gładziutko , ściana zagruntowana i pomalowana farbą chyba Śnieżka.
Od czego powinnam zacząć?
Jakie materiały wybrać?
Znalazłam taki film instruktażowy http://www.youtube.com/watch?v=ev56kPnyTOc co o nim sądzicie?
Jak oceniacie poziom trudności wykonania trawertynu?
Na filmie położenie trawertynu to bułka z masłem, a w rzeczywistości dla osoby, która "pierwszy raz" to nie jest takie
łatwe. Film przedstawia dobrze etapy nakładania trawertynu więc jedynie kilka luźnych uwag.
1. W marketach znajdziesz jeszcze 3-2 firmy oferujące trawertyn. Zazwyczaj mają wywieszone próbki. Porównaj efekty i cenę.
2. Zazwyczaj jest do wyboru trawertyn drobno- i gruboziarnisty. Łatwiejszy do położenia jest ten drobny.
3. Materiału na 1m2 wychodzi więcej niż podają na opakowaniu. Ile? Zależy od ręki i oczekiwanego efektu.
4. Pierwszą warstwę kładź maksymalnie cienko. Mogą być prześwity między ziarnami. Ważniejsza jest warstwa druga.
5. Pamiętaj o zmoczeniu ściany wodą przed położeniem każdej warstwy tynku.
6. Do wydrapywania próbuj różnych narzędzi. Paca wenecka z filmu może być za szeroka. Spróbuj wąskiej szpachelki.
7. Należy dokładnie wygładzić powierzchnie między wydrapywaniami.
8. Wydrapywania zaczynamy wykonywać gdy tynk zaczyna wiązać. Drapiesz/gładzisz i tak w kółko. Jeżeli tynk jest zbyt rzadki
trochę poczekaj. Należy uważać by nie drapać pierwszej warstwy. Jeżeli masa zbyt stwardniała można ją lekko spryskać wodą.
9. Uważaj przy wybarwianiu. Jeżeli powierzchnia została zaimpregnowana lakierem w niedostatecznym stopniu, to barwnik może
łatwo wsiąknąć w tynk i trudno go usunąć. Należy mieć pod ręką gąbkę z wodą do przecierania ściany.
10. Jeżeli zależy Ci na białym tle spróbuj wybarwiać tylko wżery przy pomocy pędzla. Trochę z tym zabawy ale na
niewielkich powierzchniach do wykonania.
11. Odpuść 2-3 kg masy i najpierw wypróbuj kładzenie np. na płycie k-g. To Obowiązkowo.
To tyle mi przyszło do głowy. Powodzenia.
Jestem nowa na forum i dech zapiera czytając forum jak można w łatwy sposób (w miarę łatwy ;)) upiększyć mieszkanie :)
Mam pytanie do znawców tematu.Jetem w trakcie remontu przedpokoju chciałabym zrobić coś co wcześniej było pokazane a mianowicie: http://http://muratordom.pl/wnetrza/wykonczenie-scian/struktura-sciany,124_483.html?&page=1
Interesują mnie te poziome wżłobienia (linie). Nawet zakupiłam tynk strukturalny primacol effecto sporo kosztował 150zł :( Ale po przeczytaniu wątku dowiedziałam się iż przepaciłam i to samo idzie zrobić taniej.Moje pytanie brzmi czy zrobie to gipsem np:cekol i czy nie będzie się kruszyć. Dodam iż chce położyć to na przedpokoju w bloku a nie w domku jednorodzinnym. Mam do tego małe dziecko i jego czterokołowy bolid na napęd ręczny mamy lub taty :p bedzie śmigał z domu i do domu. Boję się że jak położe zwykły gips to będzie się kruszyć a chyba te kupne mają taki skład że są mocniejsze. Chyba ze źle to rozumiem i że te gotowe masy to tylko zwykły gips tyle że drogi a bejca lub werniks powodują zabezpieczenie przed uszkodzeniem :).A i jeszcze jedno pytanie czy do gipsu zwykłego można dodać pigment bo chce aby kolor był delikatnie szary z poświata srebrzystą. Z góry dziękuję za informacje. Jeszcze mogę zwrócić primacol i zamienić na tańszy jeśli będzie się dało zrobić ten wzorek :)
JK
:jawdrop:Pokłony dla zdolnych i odważnych!!Witam.Mam pytanie dotyczące zabezpieczenia struktury.Jeszcze nie zabrałam się za pracę typu malowanie,ale chciałam dowiedzieć sie co dalej..
gipsuję dziurki
przecieram
gruntuję
nakładam tynk strukturalny
gruntuję
maluję farbą ...no i tu pojawia się pytanie :co nałożyć na farbę by można to było szorować (przedpokój) i zmywać tłuszcz który niestety pryska z garów (kuchnia) Wspominacie o bejcy,czy to taka do drewna? Czytałam też o lazurze.Może ktoś podać nazwę tych środków i napisać czy tym robił? Generalnie zależy mi na tym aby powierzchnia była "śliska",może być matowa lub błyszcząca,ale do zmycia.Pomóżcie bo już mam wszystko zagipsowane i zagruntowane,dziś lub jutro będę kłaść tynk i chciałam zakupić to coś co uratuje "nowe ściany" przed zniszczeniem.
Kangurzyca - jesli nei chcesz gipsu to zastosuj klej do glazury. On jest twardy i trudniej go obić. Zdjecia niestety nei widze wiec nei wiem o jaki efekt Ci chodzi.
norbert-atv - taki wzór to praca ręczna, niepowtarzalna. Można pomyśleć o jakimś szablonie ale z tego co wiem, to i tak efekt zalezy w duzej mierze od zdolności manualnych. To takie małe dzieła sztuki zazwyczaj. Przepisu na nei nie ma. Życzę powodzenia.
dimateo - moalowałabym odrazu jasneijszym kolorem. Biały jest zbyteczny.
renata71 - farby przeznaczone do kuchni i łazienek są szorowalne i mozna je wycierać. Jeśli chcesz uzyskać powierzchnie całkowicie przeznaczoną do szorowania to musisz użyć epoksydu, lakieru lub zywicy. Ja bym w to jednak nei szła tylko uzyła farby lateksowej do kuchni. Jeśli stwierdzisz, że powierzchnia się brudzi to w każdej chwili mozesz ją dodatkowo później zabezpieczyć epoksydem.
Dzięki za odpowiedż mayland.Nie wiem czy uda mi się wkleić zdjęcie, ale mam pytanie ,czym zrobić tynk drapany,jakim narzędziem?Chodzi o nierówną strukturę takie paski ale grube/cieńkie.Zdjęcie jest na tej stronie .
http://www.google.pl/imgres?q=tynk+drapany&um=1&hl=pl&sa=N&rlz=1R2ADFA_plPL398&tbm=isch&tbnid=8x-cjeUXxudNYM:&imgrefurl=http://forum.muratordom.pl/showthread.php%3F126158-%25C5%259Aciana-z-faktur%25C4%2585/page2&docid=alt-o-GUYqSWyM&w=595&h=446&ei=zVeFTpmHOOSM4gTqyLGvDw&zoom=1&iact=hc&vpx=87&vpy=285&dur=110&hovh=194&hovw=259&tx=167&ty=105&page=7&tbnh=110&tbnw=157&start=112&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:112&biw=1130&bih=600
Jeśli ktoś wie lub robiłcoś takiego proszę o pomoc.
Edytowane przez renata71
  • 1 month później...
moja struktura-będzie jeszcze wykończona perłową poświatą z tikkurili
wykonana gispsem szpachlowym cekol c-45 i kartą do bankomatu, pomalowana tikurilą z mieszalnika 9005- wyszła ładna czerń niestety słaby aparat nie pozwala na uchwycenie tego na zdjęciu
struktura ta będzie nad łóżkiem
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/kg/eh/pmxp/25JIGvIFDteT55ifbX.jpg
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/kg/eh/pmxp/rTMCrYK7rQufgDQ1yX.jpg
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/kg/eh/pmxp/ldmlDPsb0BAQHEsyiX.jpg
a jeszcze wrzucę starą z przedpokoju:
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/kg/eh/pmxp/bjjOhYaefWXUCIUSBX.jpg
Witam, czytając posty i oglądając zdjęcia wykonanych prac postanowiłem samemu "pobawić" się ze swoimi ścianami. Na tą chwilę ukończyłem formowanie struktury na ścianach używając tynku knauft goldband. Pozostaje teraz kwestia koloru ścian i uzyskania konkretnego efektu a mianowicie, chciałbym uzyskać efekt przejścia kolorów z ciemniejszego w zagłębionych miejscach do jaśniejszego. Mniej więcej miałoby to wyglądać tak jak na załączonym zdjęciu choć kolory były by jaśniejsze, wpadające bardziej z jasnego brązu w beż. Co mam zrobić? Najpierw nałożyć kolor zwykłą farbą do ścian np decorala a następnie bejca,lazur,werniks? Proszę o jakieś porady
http://www.janton4j.pl/userfiles/DSC_0575.png
Edytowane przez Znicz
  • 5 weeks później...
Mam pytanie odnośnie tyku strukturalnego, otóż czy jest jakakolwiek możliwość użycia go na ścianie przy prysznicu? chodzi mi o tynk nie zbyt wypukły bardziej retro coś tego typu tylko że odcienie bieli (bez kwiatka)Będę wedzięczna za pomoc. Myślałam żeby do tynku dodać coś przeciwgrzybowego typu delfin a następnie użyć mydła dekroacyjnego albo szkła w płynie? Nie przeszkadzać mi będzie gdy ściana będzie się lekko błyszczeć.
będę wdzięczna za porady.
pozdrawiam,
Ewa
Edytowane przez ewazych
Mam do pokrycia 13 m2 ścian w przedpokoju zastanawiałem się na tynkiem. Mieszkam w bloku.
Jeżeli już się zdecyduje na tynk to myślałem o Samum Magnat Style ( http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkty-style/art,12,samum.html ). Jest tam napisane, że 3 l wystarcza do 18 m2. Więc czy jedno wiaderko 3l wystarczy na pokrycie 13 m2 ? Ktoś miał doświadczenie ?
Zamierzam kłaść ten system przy pomocy dwóch pędzli (tak jak w filmie) poziomo za pomocą cieńszego kreować wzór, a za pomocą grubszego wypełniać i rozcierać.
Co myślicie o Magnacie? Na rynku jest już sporo produktów różnych firm, może są lepsze i nieco tańsze od Magnata?
Proszę o opinie,
Pozdrawiam ;-)
Witam. Prześledziłem ten wątek z zapartym tchem.
Jedną ścianę mam już za sobą i chyba spaprałem bejcowanie.
Proszę poprawcie mnie opiszę jak to zrobiłem.
Na pomalowaną strukturę nakładałem satynową bejcę z FOKS-a pędzlem a następnie przecierałem ją
gąbką ( suchą nie moczoną w wodzie ) o grubych porach. Efekt roztarcia wyszedł moim zdaniem tak sobie.
Nie rozcierało się tak jak na Waszych zdjęciach.
Podpowiedzcie proszę jak to bejcowanie najlepiej zrobić - gąbka o dużych czy małych porach, moczona w wodzie czy nie.
A może jakoś inaczej.
Dziękuję za porady
- czeka mnie druga ściana i chciałbym aby baza była jaśniejsza a wystające części struktury ciemniejsze.
Nie rozcierało się tak jak na Waszych zdjęciach... jak to bejcowanie najlepiej zrobić - gąbka o dużych czy małych porach, moczona w wodzie czy nie.
To ostatnie twoje zdanie... A może jeszcze jakoś inaczej jest chyba najlepszym stwierdzeniem. Jak będziesz miał czas to polecam przestudiować całość tematu od początku.
To czy gąbka ma być sucha lub tez wilgotna zależy od naszych umiejętności, a dokładniej od efektu jaki chcemy osiągnąć. Wilgotna gąbka będzie mniej ze ściany zbierała a tym samym więcej osadzała w zagłębieniach itd itd.
Małe co nieco możesz poczytać tak na szybkiego tutaj http://crown.pl/57/Efekty_dekoracyjne.html
