Witajcie,
dziękuję za super temat. Dzięki temu sama dużo sie nauczylam, i własnie koncze robić strukturą klatke schodową. Oczywiście wkleje zdjęcie, bo jak mi wszystki porady bardzo pomogly, mam nadzieje, ze i ja coś wniosę.
Po pierwsze - po wielu próbach ostatecznie zdecydowałam sie na wykonanie go klejem weber 415, biały. A tak na to wystarczy bejca z barwnikiem. Probowałam na szarym- Mapei, , ale gorzej było wizualnie. Próbowałam też tynkiem gipsowym, ale zbyt elikatny, nieodporny na uderzenia.
Na razie tyle.
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6195504
  • Odpowiedzi 1,2k
I jeszcze jedno, prawie końcowe.
Struktura malowana bejcą perłową primakolor z dodatkiem barwnika brąz primakolor przy użyciu gąbki - domowej. Dodam jeszcze na to złoty pył.
http://images63.fotosik.pl/407/4d82b4bcbc6f21df.jpg
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6198516
Odnośnie papieru to lepszą opcją może być Papier Magnat, jest w rolce przez co będzie mniej łączeń i obdzierania :)
Bardzo ważne jest aby podłoże było dobrze zagruntowane, żeby farba klejowa (w przypadku primacol'u jest to deco base) za szybko nie schła!
Papier kładziemy na spokojnie, formując go rękoma - nie jest to takie trudne :)
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6243769
ale właśnie to jest amatorsko więc chciałem zastapić to czymś innym a nie z gotowca, papier dekoracyjny to inaczej cienki półpergamin wiec papier śniadaniowy też jest półpergamin ale ciekawe czy cienki względem tamtego
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6243783
  • 3 months później...
Być może temat był już poruszany na forum i napewno niejedna osoba dzieliła się swymi doświadczeniami w robieniu tynku strukturalnego. Postanowiłam podzielić się z Wami moimi doświadczeniami. Oczywiscie jest to praca czysto amatorska ale rozumię, że dla taki właśnie jest ten dział. Wszelkich specjalistów w tej branży o wyrozumiałość proszę i ewentualne uwagi, co robić by było lepiej :lol:
Pozostałych forumowiczów, zainteresowanych tym tematem namawiam do zabawy z tynkiem bo to nic trudnego a samodzielnie wykonana praca bywa naprawdę satysfakcjonująca.
Na rynku są dostępne gotowe mieszanki tynku. Kupujemy wówczas takie pudełko i nanosimy przygotowaną maź na ścianę. ALe to wygodne i dość kosztowne rozwiązanie. Chciałam mieć surowe, postarzane sciany ale niekoniecznie wydawać przy tym majątek na coś, co można zrobić samej. :wink: Poniżej opiszę i zaprezentuję mój sposób na ścianę w tynku strukturalnym. W tym przypadku są to ściany w wiatrołapie. Powłoka odporna na zabrudzenia, trwała, łatwo naprawialna.
Na początek należy zagruntować ściany. Grunt w płynie nanosiłam wałkiem malarskim.
Szybka robota. Godzinka i mamy to z głowy. Kierunek malowania nieważny :wink: Ważne by ściany zmieniły kolor z suchego na mokry :wink: :lol: Po zagruntowaniu ścian zostawiamy je sobie w spokoju do następnego dnia. Użyłam popularnego gruntu do ścian.
Następnego dnia czeka nas najmniej przyjemna praca. Trzeba włożyć w nią trochę wysiku fizycznego. Czas połozyć tynk na ścianę. Są różne metody nanoszenia tynku. Różnią się one w znacznej mierze od efektu jaki chcemy uzyskać. Ja chciałam by ściany były w poziome pasy a jednocześnie zachowały swój surowy wygląd. Można nanosić tynk w różnych kierunkach. Zasada jest ta sama. Gotowy tynk na packę, do ściany, przykleić, uklepać i nadać mu pożądany kształt i fakturę. W takiej surowej i plastycznej mazi można robić wszystko. Można zatapiać różne rzeczy, wyciskać znaczki z formy, nadawać pękniecia, rysy itp. W zależności jakiego narzędzia użyjemy efekt bedzie inny.
Pasy robiłam w następujący sposób:
Popularny gotowy tynk Knaufa wymieszałam z wodą tak by uzyskać plastyczną, nie za rzadką masę. Woreczek tego tynku nie kosztuje nawet 30zł.
Trzeba pamietać, że zbyt gęsta masa jest trudniejsza do nałożenia i wymaga więcej wysiłku fizycznego. Za rzadka znów będzie nam spływać po ścianie i będą problemy z jej nałożeniam. Ideałem jest dobrać tak proporcje by masa dała się łatwo nanieść na ścianę. Nie nalezy przygotowywać zbyt dużo tynku odrazu bo masa dosć szybko wiąże i staje się mniej plastyczna. Lepiej dorabiać kilka razy niż wyrzucić niewykorzystany i zniszczony materiał. By ułatwić sobie mieszanie wykorzystałam narzędzia glazurnika :oops: Nie miał nic przeciwko temu, że sobie je pożyczyłam na chwilkę :lol:
Tynk nakładałam na ścianę zwykłą packą a w miejscach mniej dostępnych jak np. rogi wspomagałam się szpachelką.
I tak sobie ciapałam tę maź na ściany powolutku całe popołudnie :lol:
Nie należy się przejmować, że zostają frędzle i zadziory. Potem to się doszlifuje. Ściany dość szybko schną. Na drugi dzień można już szpachelką gładzić ściany. Gdyby jednak zaszła potrzeba uzyskania gładszej powierzchni to papierem ściernym można to doszlifować. Ta praca nie wymaga juz tyle wysiłku fizycznego co nakładanie tynku. Wymaga dokładności i odporności na pył :lol:
No to mamy już gotowe ściany. Teraz czas na malowanie. I tu pojawia się totalna dowolność. Można malować jak się chce i czym się chce :lol: Dowolność farb, lazur, powłok. Ja polecam pokrycie lazurą lub farbą lakeksową. Obie zabezpieczają powierzchnię przed zabrudzeniami i troszką ją jeszcze wygładzają na tyle, ze robi się przyjemna w dotyku, traci szorstkość. W moim przypadku użyłam lazury. Koszt tego opakowania ok 80zł.
Nanosiłam ją szerokim pędzlem by pokryć chropowatą powierzchnię. Ale myślę, ze wałek też by się nadawał do tej czynności. Ważne jest przy lazurze by nanosić ją w jednym kierunku bo lazura jest półtransparentna i potem widać kierunek nanoszenia na ścianę. Nie musi byc to zbyt dokładnie wykonana czynność. Lazura ma ten plus, że jest płynna i spływając po ścianie ładnie osadza sie we wgłebieniach tworząc na gotowe efekt przecierki. Ściana po wyschnieciu wyglada jak pokryta bejcą. Powstają takie plamy postarzane.
Następnie kolejnego dnia by bardziej upodobnić scianę do starej i surowej dodałam jej niewielkiej przecierki szarą farbą. Zrobiłam to gąbką przecierając gdzieniegdzie pasy szarości.
Na sam koniec, gdyby ktoś uznał, ze chciałby jeszcze lepiej zabezpieczyć ścianę polecam przemalować ścianę delfinem do impregnacji fug. Zabezpieczy scianę i nada jej lekkiego połysku.
Tu można obejrzeć zdjęcia z wykonanej pracy: http://mayland.fotosik.pl/albumy/371002.html
Napisz dokładnie jak nazywał sie ten tynk przez Ciebie użyty? bo są różne te najprostsze a chciałabym żeby mi to wyszło, a mam do zrobienia jedną ścianę tylko
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6388974
piszę z prośbą o radę w usunięciu tynku strukturalnego i tej 'ozdoby' na ścianie, której zdjęcie załączam do posta.
To mieszkanie, które właśnie urządzamy i na ścianie w pokoju dziennym jest 'takie oto coś'. Tynk strukturalny jest chropawy, koszmarnie ostry do tego stopnia, że kaleczy skórę kiedy się tylko lekko przetrze powierzchnię ściany. Szara rama jest przyklejona do ściany, powierzchnia w jej wnętrzu to tylko gładź i naklejone chyba... kwiatki.
Czy ktoś może mnie wspomóc pomysłem jak się tego pozbyć?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
adriae
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6403250
Witam serdecznie.
Liczę że ktoś pomoże mi w mojej zachciance:D
Będę tworzyć na swojej ścianie dekorację z tynku....zainspirowała mnie klatka schodowa u znajomych,niestety nie mają namiaru do osoby która to robiła.
czy ktoś wie jak uzyskać taki kolor? Wgłębienia są brązowe a na wierzchu kolor piaskowy.
Czytałam tu o zacierkach,bejcy itd,ale nie jestem pewna, a widzę że siedzą tu osoby które dobrze orientują się w temacie.
Rodzaj struktury też do odgadnięcia,ja podejrzewam o przeciąganie metalową pacą.
Jeżeli ktoś wie jak uzyskać taki kolor będę wdzięczna bardzo ,bardzo jeśli zdradzi mi tajemnicę;).
Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez Ananke84
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6415517
Witam!
Trzy lata temu położyliśmy z mężem na przedpokoju tynk strukturalny zen. Następnie pomalowaliśmy go barwnikiem dodanym do farby białej, po wyschnięciu aby uzyskać efekt trójwymiarowy połozyliśmy barwioną bejcę. Efekt mniej więcej jak na zdjęciu (może odrobinę jaśniejsze kolory nam wyszły).
Nie jestem w pełni zadowolona z efektu, przedpokój wyszedł za ciemny a barwiona bejca nie rozłozyła się wszędzie równomiernie.
Chciałabym przemalować tynk, tylko czym? Czy wystarczy dobra farba lateksowa? Ogólnodostępne są farby lateksowe matowe a czy dla uzyskania lepszego odbijania światła nie lepiej użyć takiej z połyskiem? Dodam, że chciałabym uzyskać efekt jednokolorowy, coś w rodzaju jaśniuteńkiej kawy z mlekiem. Czy ktoś przemalowywał strukturę? Proszę o porady.
Edytowane przez kathrines
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6546476
Najlepiej zrób gdzieś próbę czy dana farba nie będzie spływała podczas malowania. Jeżeli juz malowanie sie uda to sprawdź co będzie działo sie po wyschnięciu- czy się nie złuszczy lub coś innego. Ewentualnie jakiś jasny lakier... Ciężko tak gdybać gdy nie zna się dokładnie co było nakładane i jak bardzo porowata - przyczepna jest struktura ściany.
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6557463
Jestem nowy na tym forum,zdecydowałem się na zrobienie tynku strukturalnego z kleju kerakoll specjal biały ale w moim mieście jest nie osiągalny natomiast jest kerakoll bioflex i moje pytanie czy mogę zrobić tynk z bioflexsu ?
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6568109
... natomiast jest kerakoll bioflex i moje pytanie czy mogę zrobić tynk z bioflexsu ?
Nie znam osobiście tego kleju. Poczytałem soebie o nim natomiast na stronie http://www.abud.pl/product-pol-5012-Kerakoll-BIOFLEX-25-kg-Szary-KLEJ-ZELOWY.html i moim zdaniem można bez problemu go obrabiac pod kontem wykonania struktury. Szkoda tylko, że jest Szary, chociaż zwykły tynk cementowo wapienny tez jest szary i nie ma z nim problemu. Osobiście jakiś kawałek ściany robiłem ze zwykłego szarego kleju z firmy Baumit i tez było ok. Najlepiej sprawdź jak on się spisze przy obróbce i jaką będzie miał twardość po wyschnięciu. Jednak klej to klej i na 99% nie będzie z nim problemu tym bardziej, że wg opisu bardzo dobrze utrzymuje swój kształt i grubość warstwy. To co do mnie przemawia za tym klejem to jego ekologiczność :)
P.S. Pochwal się później tym co zrobiłeś!
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6568165
Ten bioflex który ja dziś widziałem o czym również zapewnił sprzedawca jest koloru białego.Jak pisałem wcześniej nigdy nie robiłem tynków.Mam zatem kilka pytań moje ściany w pokoju są po tapetowane pod tapetą jest co najmniej dwie warstwy farby klejowej-oczywiście wszystko usunę oraz ścinę zmyję wodą z mydłem.Zastanawiam się czy pod ten tynk-klej dać jakiś grunt ?Myślę dać dwie warstwy tego kleju ,pierwszą coś w rodzaju podkładu (wyrównania) bardzo cienką natomiast druga warstwa będzie tworzyć imitację marmuru kolory pomarańcz, czerwień,szary ewentualnie czarny.Gdzieś w necie widziałem taki filmik jak facet to robił nakładając na szpachelke trzy kolory jeden koło drugiego i taką kompozycję nakładał na ścianę przesuwając szpachelkę z góry do dołu ruchem wężykowym.Może by mi Pan doradził za co będę bardzo wdzięczny jakimi barwnikami czy pigmentami zabarwić ten klej.
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6568287
W celu dokształcenia się w kolorach, farbach, lakierach... najlepiej udać się do większego marketu typu Castorama, Praktiker, Nomi. Tam w dziale farb sa wystawione takie płyty z różnego rodzaju tynkami strukturalnymi, mozaikami wraz z opisem nakładania poszczególnych warstw. Oczywiście na tych przykładach struktura będzie wykonana ze specjalnej bardzo drogiej masy... Ja zamiast tej drogiej masy daję zwykły klej.
tutaj jest np oferta i filmiki na bazie Magnata http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkty-style/art,7,stiuk-wenecki.html
Jest tego masa na różnych stronach i w różnych sklepach. Można wykonać to wg danej technologi tylko że wtedy taki tynk kosztuje krocie. Jak się pokombinuje to można sporo zaoszczędzić. Można nałożyć tynk paca i przejechać wałkiem malarskim. Wyjdzie na baranek. Można go lekko uformować póki jest jeszcze mokry albo lekko ściąć ostre kanty po wyschnięciu. Strukturę można nadać woreczkiem foliowym nałożonym na rękę. Szpachelką też wyjdzie fajna struktura. Metod jest baaaaaaardzo dużo.
https://forum.murator.pl/topic/96173-tynk-strukturalny-amatorski/page/56/#findComment-6568398
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
