PliP 05.09.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 można kliknąć tutaj i będą zdjęcia różnego rodzaju tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziadekkamila 06.09.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 Dziękuję za wszystkie uwagi i propozycje.Ale w dalszym ciągu nie mam wypowiedzi czy pod tynk-klej bioflex należy dać jakiś grunt ? Proszę mi wierzyć że przeczytałem wszystkie wypowiedzi na tym forum i wiem że robienie tynku materiałami magnat nie należy do tanich.Nasuneła mi się pewna refleksja skoro stiuk magnat jest na bazie farby akrylowej to można by było w moim pomyśle też wykorzystać białą farbę akrylową i zabarwiając ją różnymi kolorami wykonać imitację marmuru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 06.09.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 ...Nasuneła mi się pewna refleksja skoro stiuk magnat jest na bazie farby akrylowej to można by było w moim pomyśle też wykorzystać białą farbę akrylową i zabarwiając ją różnymi kolorami wykonać imitację marmuru. Zagruntować warto- wówczas klej tak szybko nie oddaje wody do muru. Do gruntowania wybrać Unigrunt z Atlasa lub coś droższe. Te tanie po 8-10zł/5 litrów są ni nie warte. Odnośnie barwienia to najlepiej zakombinować bo tylko tak można się cokolwiek dowiedzieć, każdy tutaj robił inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziadekkamila 06.09.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 W Nomi widziałem grunt uniwersalny akrylowy (Dragon) 5L-15,99 zł oraz farbę gruntującą (Primakol) 5L-26,99zł .Co będzie lepsze co Pan radzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 06.09.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 Ja do gruntowania ścian gdzie robiłem struktury używam tylko i wyłącznie Unigruntu z Atlasa. Farbą gruntującą malowałem natomiast elementy wykonane z płyty gipsowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 10.09.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Wczoraj zrobiłem coś takiego na ścianie pomiędzy drzwiami do kuchni i do salonu. Ciężko jest zrobić zdjęcie które odda faktyczny wzór tej struktury. Pierwsze zdjęcie jest z lampą, a drugie jest bez lampy. Teraz będzie gruntowanie. Potem malowanie gąbką i na to pójdzie lakier. Zanim jednak zagruntuję to delikatnie szpachelką zjadę wszystkie ostre krawędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 10.09.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 podaję również linka do strony primacol.pl gdzie znajdziecie różne filmy instruktażowe jak zrobić różnego rodzaju tynki dekoracyjne http://www.dekorujemydom.pl/filmy-instruktazowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 11.09.2014 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Szukam sposobu na fajne i tanie otynkowanie betonowego kwietnika ogrodowego. Zbudowałam z bloczków betonowych kwietnik wielkości 2,5 m x 3 m i wysokości 60 cm. Zależy mi, żeby warstwa zewętrzna była odporna na uderzenia. Czy zaciągnięcie klejem mrozoodpornym do płytekt i pomalowanie jest najlepszym sposobem. A może są inne specjalnie przystosowane masy wykończeniowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 11.09.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Oczywiście ze są fajne masy wykończeniowe. Tynki strukturalne, baranki, korniki... itd. Osobiście obleciałbym klejem i wtopił w niego siatkę z włókna taką jak daje się ma domu ocieplane styropianem czy też watą. Potem gruntowanie i dalszy ciąg zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 15.09.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Dzięki za odpowiedź. Przepraszam, ze dopiero teraz piszę, ale nie miałam internetu. Czyli siatkę zostawić w masie? Po to żeby wzmocnić czy nadać strukturę? Bardzo mi zależy, żeby wykończenie było odporne na uderzenia, nie chcę się denerwować odpryskami. A dodatkowo chciałabym zadbać aby powierzchnia pozioma bloczka była dobrze zabezpieczona. Czy inspiracji do zabawy wykończeniowej szukać tylko na tym wątku, czy masz może jeszcze jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 16.09.2014 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Nałożyć warstwę kleju położyć siatkę (wtopić) i na to warstwa kleju.Jak już wyschnie zrobić strukturę.inspiracji najlepiej szukać w marketach budowlanych oraz u wujka Googla.przykładowy link tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 16.09.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Bardzo dziękuję za rady i poświęcony czas. Bardzo by mi pasowało takie wykończenie: http://www.artbud.pl/pl/p/Kwietniki-parkowe-STYL-BET-Donica-REGINA-170x50x50-cm-szt/7193Jak zrobić strukturę takiego grafitowego melanżu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 16.09.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Chodzi o poniższy kwietnik. Otóż wykończony jest on mozaiką czy też inaczej tynkiem mozaikowym. Jak go położyć znajdziesz na różnego rodzaju filmikach na youtube. Jeśłi chodzi o kolorystykę oraz wielkość ziarna to znajdziesz tego masę. W większości jest to robione na zamówienie na miejscu w sklepach. Tego typu tynki ma każdy większy sklep budowlany oraz 100% marketów budowlanych. http://www.artbud.pl/userdata/gfx/0bd4c26f681fe64571ab841cfd949097.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 17.09.2014 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Witaj ponownie. Tak myślałam, że to może być tynk mozaikowy. Brałam go pod uwagę, ale przeczytałam, że tynku mozaikowego nie kładzie się na powierzchnie poziome na zewnątrz- tylko pionowe, Dlatego szukam podobnego efektu wykonanego innym sposobem (nie musi być mozaika, wystarczy mi niejednorodna powierzchnia), muszę przecież też wykończyć powierzchnię poziomą bloczka. Chyba że masz inne informacje na temat mozaiki? Czyli kładę klej, wtapiam siatkę, na to znów klej. Tą warstwę traktuję narzędziem nadającym strukturę. Dalej folia w płynie i farba fasadowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 17.09.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Jeżeli chodzi o mozaikę i zewnętrzne warstwy poziome to sam nie wiem co o ty myśleć. Chodzi tu zapewne o to, że woda będzie zostawała między kamyszkami i po pierwszej zimie mozaika odpadnie. Zresztą tak będzie z każda strukturą położoną na zewnętrznej powierzchni poziomej. Będzie tam zatrzymywała się woda, będą glony, mchy i inny syf. Po kilku opadach deszczu powierzchnia będzie okropnie wyglądała. Dlatego tez powierzchnię pionową lepiej wykonać na gładko. Na to farba lateksowa i powinno być po sprawie.Jeśli chodzi o folie w płynie to raczej bym jej tam nie dawał. Zrobiłbym: gruntowanie-> klej-> wtopienie siatki-> klej-> struktura-> gruntowanie -> malowanie-> lakier na zewnątrz. Zamiast lakieru i farby może warto dać dobą farbę z lateksem lub innym dodatkiem który pozwali na późniejsze mycie na kercherem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 18.09.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Dziękuję pięknie. Na razie nie męczę, jak zabiorę się z powrotem do roboty może będę jeszcze pytać. Kłaniam się nisko. P.S. Przesympatycznego masz tego awatara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 18.09.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 ...P.S. Przesympatycznego masz tego awatara. Ten awatar to cały ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BARENO 19.09.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 oko mu skoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 19.09.2014 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 oko mu skoko Dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 19.09.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 to taki trik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
