cekja 13.02.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Witam.Czy jest jakaś określona (lub przyjęta zwyczajowo) dopuszczalna różnicawysokości stopni schodów. W moim przypadku dotyczy to schodów betonowych, obłożonych drewniaymi stopnicami, prowadzących na piętro.Różnice wynoszą nawet dwa cm. Czy tak jest dobrze?Pozdrawiam i proszę o wypowiedzi znawców tematu.Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.02.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 masz pretensje do stolarza, czy tych co betonowali?w tym przypadku trepy drewniane takie same, a du.py dali ci co betonowali, no i właściciel, bo dopiero teraz widzi problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2290272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 13.02.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 masz pretensje do stolarza, czy tych co betonowali? w tym przypadku trepy drewniane takie same, a du.py dali ci co betonowali, no i właściciel, bo dopiero teraz widzi problem jak zwykle merytorycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2290296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 13.02.2008 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 barbossa napisał: masz pretensje do stolarza, czy tych co betonowali? w tym przypadku trepy drewniane takie same, a du.py dali ci co betonowali, no i właściciel, bo dopiero teraz widzi problem Gdzie doszukałeś się w moim tekście, że mam pretensje do kogokolwiek? Czy mógłbyś zrobić mi grzeczność i nie wypowiadać się w moich wątkach. Będę naprawdę wdzięczny. Twoich "dobrych" rad (zawsze na temat, by nie rzec merytorycznych) oczekuję w ostatniej kolejności, a najlepiej wcale. Poza tym pytanie było do znawców tematu. Jesteś nim? I bez urazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2290646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 13.02.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Witam. Czy jest jakaś określona (lub przyjęta zwyczajowo) dopuszczalna różnica wysokości stopni schodów. W moim przypadku dotyczy to schodów betonowych, obłożonych drewniaymi stopnicami, prowadzących na piętro. Różnice wynoszą nawet dwa cm. Czy tak jest dobrze? Pozdrawiam i proszę o wypowiedzi znawców tematu. Dziękuję. Znawcą tematu nie jestem , ale okładałem drewnem stopnie betonowe w swojej chałupie. Źle jest. Potykacz jak cholera. U mnie było nawet 4 cm różnicy. Ale przecież to bez problemu można wyrównać okładziną. Trochę zabawy, jeszcze więcej mierzenia, ale bez problemów da się zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2290668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.02.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Czytam i czytam i nie mogę uwierzyć naprawdę można tak zrobić żelbetowe schody, 4cm różnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2290750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.02.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 [ Znawcą tematu nie jestem , ale okładałem drewnem stopnie betonowe w swojej chałupie. Źle jest. Potykacz jak cholera. U mnie było nawet 4 cm różnicy. Ale przecież to bez problemu można wyrównać okładziną. Trochę zabawy, jeszcze więcej mierzenia, ale bez problemów da się zrobić. Napisz dokładniej jak zgubiłeś te 4cm różnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2290756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 13.02.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Na najwyższym trzeba było o 1 cm zfrezować stopień. Łatwiej, niż skuwać beton. Oczywiście noska nie ruszałem, tylko to, co na betonie. A na niższych- podkładki, pianka niskorozprężna, 2 kołeczki, zaślepione oczywiście, jak się dobrze dobierze, to trudno zauważyć. Mierzyłem po robocie- różnice są, owszem- 2-3 mm. Schody jesionowe, podstopnice brzoza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2290775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kogutos 14.02.2008 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Witam. Czy jest jakaś określona (lub przyjęta zwyczajowo) dopuszczalna różnica wysokości stopni schodów. O ile się nie myślę to jest chyba 17,5 cm wtedy są najwygodniejsze, a jeśli chcesz dokładnie wiedzieć to sprawdź sobie na klatkach schodowych lub w biurach (tylko nowych! ) wysokość stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2291166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy_n 14.02.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Czy zbudowanie schodów z wysokością stopnia 18,3 cm jest dopuszczalne? Czy schody będą wygodne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2291312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.02.2008 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 jak zwykle merytorycznie slowa uznania od warszafki, dziękuję bardzo cekja Ty chyba masz problemy z wyrażeniem o co tak naprawdę Ci chodzi ja zrozumiałem tak: masz schody betonowe na nich są STOPNICE drewniane trudno raczej założyć, że stolarz (czy też drwal lub rzeżbiarz) wyciosał Tobie trepy o róznych grubościach pozostaje danie du.py na wykonawstwie schodów betonowych skoro takie róznice w wysokości stopni czyli: duża pretensja do tych co wylewali schody znacząca autopretensja pretensja (już zwykła)do tego co układał trepy, że nie zasygnalizował problemu tak to odebrałem i skomentowałem Twoje zdanie na mój temat, jak i temat mojego "znawstwa" kompletnie mnie nie obchodzi, pogadaj sobie do ściany, może przyłączy się do Ciebie i Piotr_ok i razem pogadacie ze ścianą co do wygody trepów to jest pewien wzorek, pewnie ktoś go pamięta i opublikuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2291341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 14.02.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Czy zbudowanie schodów z wysokością stopnia 18,3 cm jest dopuszczalne? Czy schody będą wygodne? ja dokładnie takie zrobiłem i wydaje mi sie ze sa bardzo wygodne(glebokosc schodka to 25cm...ale jak połoze dechy to wydłuze troche) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2291349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 14.02.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 jak zwykle merytorycznie slowa uznania od warszafki, dziękuję bardzo jakies kompleksy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2291638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub Iwanowski 17.05.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 Stopnie powinno się pokonywać jednym krokiem i bez nadmiernego wysiłku, dlatego wymiary stopni - wysokość h i szerokość t - muszą wynikać z długości kroku, który wynosi od 60 do 64 cm. Do obliczeń przyjmuje się średnią długość kroku dorosłego człowieka, czyli 63 cm, i ustala wymiary stopni według wzoru: 2h + t = 63. Jak widać z tego wzoru, wysokość stopni powinna być związana z ich szerokością. Im schody są bardziej strome (a więc mają wyższe stopnie), tym mniejsza powinna być ich szerokość. Najwęższe stopnie ma oczywiście drabina. Choć każdy właściciel domu jednorodzinnego mógłby dostosować wymiary stopni wyłącznie do siebie - nie jest to celowe ani praktyczne. Nawet w prywatnym domu schody powinny być wygodne dla wszystkich, również dla odwiedzających dom dzieci i osób starszych. Za optymalne w budynkach mieszkalnych uważa się schody, w których wysokość stopni wynosi 17 cm, a szerokość 29 cm. W domach jednorodzinnych najczęściej wysokość kondygnacji wynosi 275 cm (przy wysokości pomieszczeń 251 cm i grubości stropu 24 cm). Owe 275 cm daje się podzielić między 16 stopni po 17,2 cm każdy. O tym, czy schody takie będą wygodne, decydują jeszcze inne względy, na przykład przestrzenne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2468610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.05.2008 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Witam. Czy jest jakaś określona (lub przyjęta zwyczajowo) dopuszczalna różnica wysokości stopni schodów. O ile się nie myślę to jest chyba 17,5 cm wtedy są najwygodniejsze, a jeśli chcesz dokładnie wiedzieć to sprawdź sobie na klatkach schodowych lub w biurach (tylko nowych! ) wysokość stopnia mylisz się o tyle że nie zrozumiałeś "co autor miał na myśli" a cw wątku chodzi o różnice w wysokości poszczególnych stopni, różnice wysokości miedzy nimi, i tu liczba 17,5 ma się niestety nijak do tematu różnicy poza tym powyżej kolega Jakub.. wyśmienicie opisał całe sedno wymiarowania schodów i tego powinno się trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2468961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 18.05.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 A w prawie bud jest jeszcze napisane, ze max wysokość stopnia to 19cm. W budynkach użyteczności publicznej ta wysokość jest mniejsza, nie pamiętam, bodajże 17cm. A różnice kilku cm między wysokościami stopni to bardzo dużo . Niefajnie. Rozumiem odchyłkę 1cm, ale 4? Zrób z tym coś, bo po "pijaku" to się kiedyś zabijesz, schodząc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2469931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 18.05.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 NO sobie poczytałam i poleciała na budowę.Generalnie - 18 cm. Wahnięcia do 2-3 mm.Nie jest wiec tak źle .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96177-schody-dopuszczalne-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-stopni/#findComment-2469938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
