Sam klej to trochę mało.
Trzeba zastosować jakiś system. Zerknij do PCI, Sopro, Kerakol.
Znam Sopro - nie jest tani, ale pewnie i tak szybciej i taniej wychodzi niż kucie podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/96184-monta%C5%BC-terakoty-na-terakote/#findComment-2290598
Znalazłem Sopro TR 414 "płytka na płytkę" czy tylko klej wystarczy??
https://forum.murator.pl/topic/96184-monta%C5%BC-terakoty-na-terakote/#findComment-2290899
Myślę, ze raczej system renowacyjny na podłoża krytyczne.
Ale to ocenić trzeba w zależności od stanu Twojej podłogi.
Moim zdaniem grunt HK553 i cienkowarstwowa 1 400 a jeszcze lepiej VF 413 zalecana tam gdzie gresy i dająca dobrą przyczepność dużą powierzchnią.
VF413 może być półpłynna.
Warunek oczywiście jest taki , ze stare podłoże jest po oczyszczeniu dosyć stabilne tzn płytki stare sie trzymają , są odtłuszczone itp.
https://forum.murator.pl/topic/96184-monta%C5%BC-terakoty-na-terakote/#findComment-2291069
U mnie fachowcy kładli gres na terakotę. Wyczyścili (normalnie, ścierą z wodą) terakotę a potem połozyli gres na zwykły klej (nie pamiętam jakiej firmy, ale drogi na pewno nie był). Minęły 4 miesiące i nic się nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/96184-monta%C5%BC-terakoty-na-terakote/#findComment-2291113
Ja robiłem wszystko na Ceresicie. w sytuacji "płytka na płytkę"- grunt CN 94, jasnoniebieski, gęsty. stosowac bez rozcieńczania. no i później oczywiście klej jakiś porządny CM 17, CM18 albo zwykły CM16
efekt "murowany" :-)
https://forum.murator.pl/topic/96184-monta%C5%BC-terakoty-na-terakote/#findComment-2291544
Jeśli faktycznie to "zwykły klej", to poczekajmy około 1 roku. Wtedy będzie wiadomo czy "nic się nie dzieje".
Osobiście polecam podkład z "folbitu" Kreisla i klej "Multilep F". Zestaw nie tani, ale 100% skuteczny.
https://forum.murator.pl/topic/96184-monta%C5%BC-terakoty-na-terakote/#findComment-2291611
Się dowiedziałam, że klej to był Ceresit i że panowie dodawali do niego cementu.
Fachowcy, którzy to robili mają ponad dwudziestoletnie doświadczenie, tak więc jestem prawie pewna, że kiedy minie już ten rok, będę mogła napisać: nic się nadal nie dzieje :lol: I oby! :p
https://forum.murator.pl/topic/96184-monta%C5%BC-terakoty-na-terakote/#findComment-2292243
