darbil 14.02.2008 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Planuję remont pokrycia dachowego poprzez położenie (wstępne krycie papą) blachodachówki Planja Smart w powłoce hard coat satyna. Dekarz proponuje mi obłożenie powlekaną blachą wysokiego, murowanego komina z zaciekami od sadzy na tynku . Czy to dobre rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96203-wyko%C5%84czenie-komina-blach%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 14.02.2008 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 W naszym kraju niepopularne. Ale są miejsca, gdzie blaszane (od wierzchu) kominy są powszechne. Co do zalet i wad technicznych to się nie wypowiem, a jesli chodzi o wizualne, to przy niezbyt wysokim kominie może to wyglądać fajnie, ale przy wyższym, to już gorzej, może jakieś przetłoczenia, czy inne urozmaicenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96203-wyko%C5%84czenie-komina-blach%C4%85/#findComment-2291470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darbil 14.02.2008 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Komin jest wysoki z uwagi na stromy dach. Dekarz proponuje wykończenie blachą doginaną na kształt saidingu w układzie poziomym. Zaletę takiego wykończenia tłumaczy tym, że będzie to zrobione takim samym materiałem jak pokrycie dachu co oznacza jednakową trwałość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96203-wyko%C5%84czenie-komina-blach%C4%85/#findComment-2291497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlolo 14.02.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 U mnie będzie zrobione dokładnie tak samo (obudowa dla komina systemowego). http://img101.imageshack.us/img101/5800/kominblachacz1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96203-wyko%C5%84czenie-komina-blach%C4%85/#findComment-2291566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darbil 14.02.2008 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Tomlolo - komin dobrze wygląda i "komponuje" się z dachem. Tak sobie myślę, że blacha może być lepszym rozwiązaniem niż wykończenie komina klinkierem, bo odpada problem z ewentualnymi wykwitami (cegła) czy odpadającymi płytkami. Oczywiście koszt też będzie niższy. Martwi mnie tylko, że blachę może odrywać wiatr??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96203-wyko%C5%84czenie-komina-blach%C4%85/#findComment-2291629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlolo 14.02.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Nie ma szans na jakiekolwiek odrywanie. Solidnie się mocuje ruszt (łaty) do komina, panele z blachy na te same wkręty co blachodachówke się przykręca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96203-wyko%C5%84czenie-komina-blach%C4%85/#findComment-2291657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darbil 14.02.2008 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Dziękuję. Wygląda to przekonująco. A czy inni mają podobne doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96203-wyko%C5%84czenie-komina-blach%C4%85/#findComment-2291736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jari111 14.02.2008 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Nie ma szans na jakiekolwiek odrywanie. Solidnie się mocuje ruszt (łaty) do komina, panele z blachy na te same wkręty co blachodachówke się przykręca. Mam pytanie: komin systemowy Rondo Plus (z dociepleniem ), jak zamocować ruszt-łaty do tego komina? Komin ma takie słabe Ścianki i jeszcze ten ceramiczny wkład, łatwo go uszkodzić podczas wiercenia. Z jakiego materiału dać te łaty? Drewniane? To chyba odpada. (ma być piec węglowy i kominek)Chcę dać na ten komin łupek lub płytki Euronitu. Czy np. łaty takie jak pod płyty regipsowe mogą być do tego zastosowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96203-wyko%C5%84czenie-komina-blach%C4%85/#findComment-2293281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlolo 15.02.2008 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Ciężko mi się wypowiedzieć co do komina Rondo Plus. Ja mam Icopal Wulcan C, odległość od wkładu ceramicznego to parę cm a pustak obudowy jest z keramzyto-bedonu i na tyle solidny żeby w nim wywiercić otwory i umieścić dyble. A łaty to drewniane impregnowane (oczywiście środkiem nie zawierającym związków solnych) takie jak pod blachodachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96203-wyko%C5%84czenie-komina-blach%C4%85/#findComment-2293454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darbil 15.02.2008 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Niestety nie wiem jak jest z Rondo Plus, mój komin jest murowany z pełnej cegły. Co do łat to można rozważyć zastosowanie kombiłat (profile metalowe)jakie mają w ofercie producenci blachodachówki ale to jest na pewno droższe rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96203-wyko%C5%84czenie-komina-blach%C4%85/#findComment-2293783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
