pawelurb 14.02.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 mam zasobnik Galmet 140 litrów , SGWs wiszący neptun kombi , po zdemontowaniu pokrywy dolnej , widać dennicę, w której są zamocowane grzałki, czujniki i anoda, tyle że wygląda to tak , że chcac wymienić anodę , trzeba zdemontować całą dennice, a to sie chyba wiąże ze spuszczeniem wody z zasobnika... no właśnie tylko jak ... wymieniał ktoś anodę w takim zasobniku kiedyś ? moze nie trzeba demontować wszystkiego..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96206-zasobnik-cwu-galmet-jak-wymieni%C4%87-anod%C4%99-magnezow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wie2222 15.02.2008 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 mam zasobnik Galmet 140 litrów , SGWs wiszący neptun kombi , po zdemontowaniu pokrywy dolnej , widać dennicę, w której są zamocowane grzałki, czujniki i anoda, tyle że wygląda to tak , że chcac wymienić anodę , trzeba zdemontować całą dennice, a to sie chyba wiąże ze spuszczeniem wody z zasobnika... no właśnie tylko jak ... wymieniał ktoś anodę w takim zasobniku kiedyś ? moze nie trzeba demontować wszystkiego..? W zależności jaka jest data produkcji tego wymiennika. Możesz sprawdzić czy masz w górnej części korek 5/4". Jeśli tak to będzie możliwość zamontowania anody na korku 5/4" od góry. W przeciwnym razie można spuścić wodę z wymiennika poprzez zakręcenie dopływu zimnej wody i spuszczenie wody zaworem bezpieczeństwa. Oczywiście należy odkręcić baterię przy umywalce na ciepłą wodę aby był dostęp powietrza do zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96206-zasobnik-cwu-galmet-jak-wymieni%C4%87-anod%C4%99-magnezow%C4%85/#findComment-2293386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
