wiaterek 26.08.2003 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 cze, mam taki problemik: plyty g/k 9.5mm polozone na suficie na stelazach metalowych, krecone srednio co 15 cm, laczenia na tasme + gipsar max i wykonczone gipsarem uni. na laczeniach na szerokosc pojawily sie cieniutkie rysy. dodam, ze stelaze sa rozmieszczone co 40 cm tak wiec na dlugosci 120cm plyta ma 4 punkty w ktorych jest przyczepiona: 2 na brzegach+2 przez srodek. nie wiem co jest nie tak i czemu to pracuje, czy niewlasciwe masy, mial byc bandaz zamiast siatki, laczenia tez powinny byc krecone do stelazy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 26.08.2003 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 Taki to już materiał.Jakość materiałów wspomagających wpływa wyłącznie na moment pojawienia się rys.Z czasem płyty jeszcze się obwieszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-145301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.08.2003 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 trudno powiedzieć... ja mam coś podobnego ale z 12.5 i jest OK od 2 latjak masz wykończone połączenie ze ścianami? może tu jest problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-145364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 27.08.2003 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 wykonczenie ze scianami na akryl. konsultowalem jeszcze dzis z gosciem, ktory robi te rzeczy, powiedzial,ze niema bledu w technologii, przyczyna moze byc tez np stary gipsar - kupilem go przed samym szpachlowaniem. a moze przyczyna tkwi w upalach? robilem kiegy z nieba lal sie zar, mose schlo zbyt szybko? naprezen nie powinno byc, bo gipsowalem po ok. tygodniu tak wiec plyty mialy czas sie ulozyc. rada znajomego: przerysowac rysy szpachelka, nalozyc rzedkiej masy, tac wyschnac ze dwa dni i potem szlif. Z kolei sasiad, ktory tez buduje i ma ten etap za soba poradzil mi na laczeniach plyt umieszczac tez odcinki stelazy, jest to madre? kto tak robi? teraz musialbym rwac czesc sufitu i dokrecac do tego stelaze. Nie wiem co zty fantem zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-145563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.08.2003 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Do Wiaterka.A jak są zamocowane szyny do konstrukcji drewnianej? Czy zastosowano kształtki pozwalające na kompensację szyn - coś na kształt litery U. Może jest zbyt sztywno połączone i pracująca więźba powoduje pęknięcia płyt.Mam ten temat przed sobą, więc też jestem zainteresowany tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-145622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 27.08.2003 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 do krzysztofh'astrop nad plytami jest betonowy, co 50cm mocowane wieszaki plaskie, do nich profile cd60 w jednej czesci - 4 m (pokoj ma akurat 4.4.15m) tak wiec jak plyta ma 2.6m to brakujace 1.4m jest do niej dolaczone i na tym, laczeniu pojawily sie rysymodel sufitu o ktorym piszesz bede dopiero przerabial w drugiej czesci budynku - tam mam strop na legarach, ktorych rozstaw wynosi akurat 60cm ale jak znam zycie i budowlancow nie beda mialy idealnej plaszczyzny a tak mnie korci aby przyszpilic plyty do tych legarow bezposrednio; bede mial stelaz na wieszakach - wypoziomuje elegancko od gory i to juz powinno wystarczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-145671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_VV 27.08.2003 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 też miałem ten problem, zerwałem starą taśmę wyskrobałem starą szpachle i połączyłem płyty nową taśmą i Rigipsem z włóknami (drogie to!!!), minęło pół roku, na razie jest ok! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-145876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.08.2003 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 Wiaterek - jeżeli przed szpachlowaniem połączeń płyt (tych które nie są pocianiane czyli na krótszym boku płyty) wykonano nacięcia płyt czyli fazowania każdej płyty i potem dobrze zaszpachlowano dwukrotnie, to jak piszesz skoro pojawiły się rysy to istotnie masz pecha. Trudno znaleźć inne niedopatrzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-145952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 28.08.2003 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 cze, mam taki problemik: plyty g/k 9.5mm polozone na suficie na stelazach metalowych, krecone srednio co 15 cm, laczenia na tasme + gipsar max i wykonczone gipsarem uni. na laczeniach na szerokosc pojawily sie cieniutkie rysy. dodam, ze stelaze sa rozmieszczone co 40 cm tak wiec na dlugosci 120cm plyta ma 4 punkty w ktorych jest przyczepiona: 2 na brzegach+2 przez srodek. nie wiem co jest nie tak i czemu to pracuje, czy niewlasciwe masy, mial byc bandaz zamiast siatki, laczenia tez powinny byc krecone do stelazy? Wg mnie powinny być płyty 12,5mm, zresztą producenci zalecają tak. 9,5mm zazwyczaj układa się jako warstwe podkładową. Na suficie płyta powinna być przykręcana poprzecznie do stelażu. Rozstaw 40cm między profilami jest OK, równie dobrze jest 50cm. Jesli chodzi o szpachle to wg mnie wyboru dokonałeś kiepskiego, rozumiem że przede wszystkim chodziło o cenę. Są jednak specjalne szpachle do płyt, te dobre to Knaufa i Rigipsa. Jeśli położyłeś siatkę samoprzylepną i nie dałes pod nią szpachli to to może być główną przyczyną spękań. Wykończenie przy ścianie akrylem to nie wszystko, nie powinno się przykręcać płyt do profila przyściennego. Opcji sporo. Teraz raczej trudno doszukać sie przyczyny spekań. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-146109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 28.08.2003 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 Wyjaśnij proszę dlaczego nie powinno się przykręcać płyt do profilu przyściennego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-146116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 28.08.2003 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 wlasnie, dlaczego nie przykrecac?jesli nie to po co w ogole montowac profil - szkoda kasy i roboty?co do szpachli to tez mi sie tak wydaje, ten temat nie byl rozpoznany przeze mnie do konca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-146136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 29.08.2003 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2003 wlasnie, dlaczego nie przykrecac? jesli nie to po co w ogole montowac profil - szkoda kasy i roboty? co do szpachli to tez mi sie tak wydaje, ten temat nie byl rozpoznany przeze mnie do konca... Nie przykręcać dlatego by sufit był zdylatowany od ścian i pracował zgodnie ze stropem lub konstrukcją dachu. Przykręcając sufit z płyt do ścian narażamy spoiny na powierzchniach płyt. W miejscu połączenia sufitu i ściany wykonuje się tzw spoinę ślizgową. Mozna szczegóły zobaczyc na stronach producentów. Profil UD tzw przyścienny jest bardzo pomocny przy poziomowaniu, ogranicza trochę ruchy konstrukcji w pionie ale profile CD wkładane w nigo nie powinny być "na wcisk" tak by miały trochę luzu w poziomie. Konieczne wykończenie spoiny ściana sufit "na miękko" np za pomocą masy akrylowej - nie wyłączając wykonania spoiny j.w. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-146876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 03.12.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 W kilka dni po wykonaniu połączeń płyt g-k i pomalowaniu sufitu zauważyłem rysę na krawędziach ciętych.Oto moje spostrzeżenia: pojawiło się kilka dość krótkich rys na jednym z połączeń:http://piotrala.republika.pl/rysa1.jpg krawędź rysy lekko odstaje od płaszczyzny sufitu (daje się wyczuć przy dotyku):http://piotrala.republika.pl/rysa2.jpg po lekkim przyciśnięciu szpachelką rysa prawie znika, znak, że w tym miejscu gips odspoił się od taśmy flizelinowej:http://piotrala.republika.pl/rysa3.jpg po odskrobaniu gipsu widać, że flizelina nie jest uszkodzona:http://piotrala.republika.pl/rysa4.jpg http://piotrala.republika.pl/rysa6.jpg tutaj widać małe wybrzuszenie biegnące wzdłuż połączenia krawędzi ciętych, prawdopodobnie też ulegnie zarysowaniu:http://piotrala.republika.pl/rysa5.jpg Rysy pojawiły się w miejscu łączenia krawędzi ciętych.Połączenia te zostały podparte odcinkami profili CD60 i mają zfazowane do połowy grubości krawędzie tworząc rowek V. Po pierwszym zaszpachlowaniu, wklejeniu taśmy flizelinowej i wyschnięciu (24h) w miejscu rowka utworzyło się niewielkie wgłębienie (skurcz masy szpachlowej?).Po przeszlifowaniu nałożono drugą warstwę masy szpachlowej i pozostawiono na kilka godzin do wyschnięcia.Ponownie przeszlifowano połączenie.Następnie sufit zagruntowano i pomalowano dwukrotnie farbą emulsyjną. Zastosowałem płyty Rigips PRO. Rysy wystąpiły tylko na niektórych (dwóch) krawędziach ciętych. Na krawędziach wzdłużnych nic się nie pojawiło. Podejrzewam, że rysy są skutkiem pęcznienia masy szpachlowej wciśniętej w rowek V przyjmującej wilgoć podczas gruntowania i malowania. Czy ktoś ma jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-1486243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.12.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 strop żelbetonowy monolityczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-1486249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro 03.12.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 No zdjecia masz faNTASTYCZNE POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-1486462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 03.12.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 strop żelbetonowy monolityczny gdzie? No zdjecia masz faNTASTYCZNE POZDRO dziękuję gorzej z sufitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-1486550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.12.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 gdzie? zamiast Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-1486593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 03.12.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 gdzie? zamiast mam parterówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-1486612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.12.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 nie widzę przeszkód technicznych w budowie żelbetonowego monolitycznego stropu nad "parterówką"... było tu wiele takich wątków "czy strop drewniany czy żelbetowy taniej mi wyjdzie nad domem parterowym" może i taniej ale jak widać gorzej..... [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-1486626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 03.12.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 musztarda po obiedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9621-rysy-na-laczeniu-plyt-gk/#findComment-1486639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
