naLeśnik 06.10.2009 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 popieram!!! .....no właśnie zlituj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 06.10.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 namieszałam chodziło mi o to,że nasza szanowna koleżanka M. ma dodatkowy link Shara Shayba,ą że pani naLeśnikowa w ciąży i niedługo się przeprowadzacie,to może byzajrzała tam i znalazła parę rzeczy które ewentualnie chciałaby mieć w domku.Lub podzieliła się z nami swoimi pomysłami. Ot to wszystko o co chodziło w tej szarej szajbie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madmegs 06.10.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 no ja wiem, że o to chodziło, tylko nie chcialam wychodzić przed orkiestrę poza tym nie bardzo mi wypadało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 06.10.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 ale ja to wiem,po prostu naLeśnik to kolega konkretny,nie zawsze kuma o co chodzi koleżankom z fm jest jeszcze inne rozwiązanie,on po prostu tam nie zajrzał i stąd to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madmegs 06.10.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Asia, spoko spoko NaLeśnik - Twoim zdaniem, warto ładować w te wszystkie bajery od okien -blokady, hamulce, stopniowe uchyły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek72 07.10.2009 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Wrzuciłem zdjęcia do galerii.. waldek72 napisał: naLeśnik napisał: waldek72 napisał: ......Radził: - podwójnie zagruntować elewację i mikroęknięcia zostaną zatkane i nie będzie się to przenosiło na tynk - koniecznie wstawić paski siatki na narożnikach.. bo pęknęcia będą widoczne na tynku..... dzięki za rady z drugą raczej nie powinno być problemu bo narożniki były wzmacniane siatką natomiast co do gruntowania to.....hmmm nie zrobiłem tego Nie wiem czy jasno się wyraziłęm....nie chodzi mi o narożniki obsadzane kątownikami alu z siatką... Zrobę zdięcia swoich okien to może będzie jasniej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 09.10.2009 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 kamlotek napisał: ....jest jeszcze inne rozwiązanie,on po prostu tam nie zajrzał i stąd to wszystko trafiłaś w 10 !!....zaraz wpadnę madmegs napisał: NaLeśnik - Twoim zdaniem, warto ładować w te wszystkie bajery od okien -blokady, hamulce, stopniowe uchyły? ja mam zwykłe okna, dwa skrzydła rozwiane jedno uchylne (+ mikro-wentylacja)....ot tyle.... proste do kwadratu. i mam nadzieję że funkcjonalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 09.10.2009 05:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 A teraz sprawa kanału "zetowego" ktoś z szanownych forumowiczach posiada takie cudo w swojej kotłowni?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek72 09.10.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 hmm w jakim celu... ? musisz doprowadzac powietrze?? naLeśnik napisał: A teraz sprawa kanału "zetowego" ktoś z szanownych forumowiczach posiada takie cudo w swojej kotłowni?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 09.10.2009 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 waldek72 napisał: hmm w jakim celu... ? musisz doprowadzac powietrze? raz mam projekcie taki kanał ale jest tylko podany wymiar 15x15 natomiast na jakiej wysokości od posadzki już nie jest dwa to np. kominiarz nie chciał odebrać u kolegi ze względu na brak takowego kanału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek72 09.10.2009 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 nie mam akurat projektu obecnie...ale musze zaglądnąć... nie pamiętam takiego problemu... Jak mam kocioł z zamknięta komora spalania i powietrze do niego mam pobierane przez rurę kawsoodporną , dodatkowo w pomiedszczeniu jest kratka wentylacyjna . Nie chodzi tu przypadkiem o wersję z wentylacją mechaniczną??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek72 09.10.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Zgodnie z normą PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania”, nawiewdo kotłowni należy zrealizować za pomocą kanału „zetowego” o powierzchni przekroju 400 cm2 ,wyprowadzonego przez ścianę zewnętrzną. Dolna krawędź kanału nie może być wyżej niż 100 cmnad podłogą. Wywiew – typowa kratka pod sufitem, na kanale o przekroju nie mniejszym niż 200cm2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek72 09.10.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 waldek72 napisał: Zgodnie z normą PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania”, nawiew do kotłowni należy zrealizować za pomocą kanału „zetowego” o powierzchni przekroju 400 cm2 , wyprowadzonego przez ścianę zewnętrzną. Dolna krawędź kanału nie może być wyżej niż 100 cm nad podłogą. Wywiew – typowa kratka pod sufitem, na kanale o przekroju nie mniejszym niż 200 cm2. Czyli jak masz kociał na paliwo stałe to robisz jedną kratkę nawiewną na wysokości nie wiekszej niz 1m od podłogi , a kratka pod sufitem czyli stanadart grawitacyjna będzie wywiewem... No trza kuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek72 09.10.2009 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Masz tylko jedno zejście z dachu do bednarki , masz jedna tylko bednarkę? naLeśnik napisał: kamlotek napisał: .....naLeśnik ja mam pytanie w sprawie inst.odgromowej ,czy mógłbyś powiedzieć jak ona wygląda u Ciebie i co jest z czym połączone ...... odkurzyłem stare fotki i tak: na gąsiorach drut 8mm http://img96.imageshack.us/img96/6763/dscn7090.jpg później drut poprowadzony do skrzynki http://img195.imageshack.us/img195/3323/dsc0297k.jpg w skrzynce drut połączony z bednarką http://img44.imageshack.us/img44/9624/dscn7375.jpg i bednarka wkopana w ziemie i nie połączona z fundamentem!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 12.10.2009 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 waldek72 napisał: Czyli jak masz kociał na paliwo stałe to robisz jedną kratkę nawiewną na wysokości nie wiekszej niz 1m od podłogi , a kratka pod sufitem czyli stanadart grawitacyjna będzie wywiewem... No trza kuć dzięki za info..... właśnie trzeba trochę kłuć waldek72 napisał: Masz tylko jedno zejście z dachu do bednarki , masz jedna tylko bednarkę? mam 4 zejścia z dachu do bednarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Megana 12.10.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Ja też nie mam na nic czasu, ale chętnie szybko czytam to co piszą inni więc przeczytałam 1. płot - od kogo tak chciałeś się odgrodzić ? 2. śliczna łazieneczka, bardzo mi się podoba kolory super, takie lubię 3. takiego prysznica jeszcze nie widziałam - fajowy 4. ocieplenie u Ciebie kończą i całe szczęście, bo pogoda zapowiada się paskudnie i nie wiem jak to u nas skończą ocieplanie ( kiedy będziesz malował?) 5. to odkurzacz pod tą koszulką?? Pozdrawiam serdecznie Ciebie i Panią Naleśnikową ( jak się czuje Pani Naleśnikowa?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 13.10.2009 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Megana a więc tak: 1. nie od kogo a od czego , od tych pół wieje jak diabli i może choć częściowo ten płot osłabi wiatr. Poza tym sąsiad już wybudował mi taki płot od jego strony. 2. dzięki 3. na górze mogliśmy tylko taką półokrągłą przyścienną wstawić 4. z ociepleniem to był strzał w dziesiątkę!!....pierwotnie mieliśmy to robić po skończeniu prac wewnątrz ale bałem się pogody jaka będzie w listopadzie - grudniu. Jedyny "mały" minus to że miesiąc czasu miałem z głowy przy wykończeniu w środku...teraz muszę nadrabiać 5 dokładnie to odkurzacz ps. żonka czuje się dobrze, tylko na bóle kręgosłupa narzeka a Bartuś czasami wierzga nóżkami az miło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniahubi 13.10.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 naLeśnik napisał: ps. żonka czuje się dobrze, tylko na bóle kręgosłupa narzeka a Bartuś czasami wierzga nóżkami az miło Też mam Bartusia Fajne chłopaki te Bartki A w środku coraz przytulniej się robi - bardzo ładna łazienka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 13.10.2009 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 aniahubi napisał: Też mam Bartusia Fajne chłopaki te Bartki to super ale dla rodziców niezależnie od imienia swoje dzieciaki zawsze są fajne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Megana 13.10.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Naleśnik - Bartuś jeszcze niech siedzi w brzuszku, bo zimno :) Chyba zacznę pomału szukać kogoś do tynków wewnątrz, bo zewnętrzne to chyba w przyszłym roku zrobimy ( jak kasy starczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
