piotrm74 14.02.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 mam 3 cm odłegłości od stropu do nadproża. Czy zmieszczę jakąś bramę garażową z napędem? Otówr w świetle muru 240x220 cm (sxh)? piotrm74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.02.2008 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 mam 3 cm odłegłości od stropu do nadproża. Czy zmieszczę jakąś bramę garażową z napędem? Otówr w świetle muru 240x220 cm (sxh)? piotrm74 Tak. Z tektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/#findComment-2292117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jea 14.02.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 mam 3 cm odłegłości od stropu do nadproża. Czy zmieszczę jakąś bramę garażową z napędem? Otówr w świetle muru 240x220 cm (sxh)? piotrm74 Poszukaj otwieranej na bok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/#findComment-2292139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 14.02.2008 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 mam 3 cm odłegłości od stropu do nadproża. Czy zmieszczę jakąś bramę garażową z napędem? Otówr w świetle muru 240x220 cm (sxh)? piotrm74 Tak. Z tektury Bardzo śmieszne, rozumię gdybyś uzupełnił o jakąś propozycję, powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/#findComment-2293190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 15.02.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Przypuszczam ze jak dobrze poszperasz to znajdziesz nawet brame sgmentową. Podczas zakupu naszej bramy okazało się że jeśliby była przestrzeń nad brama mniejsza niz 24 cm to sa specjalne mechanizmy podwieszania bramy i po kłopocie. Widziałam schemat tego ustrojstwa nawet prze zerowej odlegosci od stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/#findComment-2293480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 15.02.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Witam, Generalnie z tym zapytaniem skieruj się do producenta bram. Wiem, że np. u Wiśniowskiego przy braku lub niskim nadprożu stosuje sie takie coś jak blenda. Poczytaj tutaj: http://www.wisniowski.pl/gfx/files/inf_tech_br_garazowe_segmentowe.pdf strona 5 Wszystko zależy jaka wysokość garażu (przy otwartej bramie) tobie odpowiada, Ja ze względu na wzrost wymagam 200 cm jako minimum. Złóż zapytanie (niekoniecznie u Wiśniowskiego) chociaż tam jest fajny formularz do wypełnienia i odpowiadają w 24h . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/#findComment-2293557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 15.02.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 nie ma możliwości zamontowania bramy z nadprożem 3cm wysokościMinimalna wysokość nadproża to 12 cm wtedy wałek zamocowany z tyłu bramy Oświetlenie garażu nie może być montowane na suficie w obrysie otwartej bramy.Przy obniżonym nadprożu po otworzeniu bramy ostatni panel pozostaje w świetle otworu zmniejszając wysokościświatła wjazdu o około 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/#findComment-2293668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 15.02.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 nie ma możliwości zamontowania bramy z nadprożem 3cm wysokości Minimalna wysokość nadproża to 12 cm wtedy wałek zamocowany z tyłu bramy Oświetlenie garażu nie może być montowane na suficie w obrysie otwartej bramy.Przy obniżonym nadprożu po otworzeniu bramy ostatni panel pozostaje w świetle otworu zmniejszając wysokości światła wjazdu o około 10 cm. my mamy 8cm. zmiejszamy styropianem 5cm i bedzie okolo 13cm. brama jest 240x200 wysokosci i bedzie nieco mniejszona nie do konca otwierajacym sie ostatnim panelem Hoorman Lpu 40 segmentowa z napedem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/#findComment-2293732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 15.02.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 piotrulex Wysłany: Pią Lut 15, 2008 11:02 am Temat postu: JacekS napisał: nie ma możliwości zamontowania bramy z nadprożem 3cm wysokości Minimalna wysokość nadproża to 12 cm wtedy wałek zamocowany z tyłu bramy Oświetlenie garażu nie może być montowane na suficie w obrysie otwartej bramy.Przy obniżonym nadprożu po otworzeniu bramy ostatni panel pozostaje w świetle otworu zmniejszając wysokości światła wjazdu o około 10 cm. my mamy 8cm. zmiejszamy styropianem 5cm i bedzie okolo 13cm. brama jest 240x200 wysokosci i bedzie nieco mniejszona nie do konca otwierajacym sie ostatnim panelem Hoorman Lpu 40 segmentowa z napedem a jak ja napisałem? Pytanie było czy się da zamontować do nadproża 3cm wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/#findComment-2293745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 15.02.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 piotrulex Wysłany: Pią Lut 15, 2008 11:02 am Temat postu: JacekS napisał: nie ma możliwości zamontowania bramy z nadprożem 3cm wysokości Minimalna wysokość nadproża to 12 cm wtedy wałek zamocowany z tyłu bramy Oświetlenie garażu nie może być montowane na suficie w obrysie otwartej bramy.Przy obniżonym nadprożu po otworzeniu bramy ostatni panel pozostaje w świetle otworu zmniejszając wysokości światła wjazdu o około 10 cm. my mamy 8cm. zmiejszamy styropianem 5cm i bedzie okolo 13cm. brama jest 240x200 wysokosci i bedzie nieco mniejszona nie do konca otwierajacym sie ostatnim panelem Hoorman Lpu 40 segmentowa z napedem a jak ja napisałem? Pytanie było czy się da zamontować do nadproża 3cm wysokości czy ktos mowi ze cos zle napisales??????? ja pisze co ja wiem a to potwierdza Twoja wersje i to co napisales staraj sie byc optymista i uwaznie czytaj co jest napisane a nie wyszukaj intrygi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/#findComment-2293759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 15.02.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Staram się być optymistą ale dzisaj wieje ech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96221-do-spec%C3%B3w-od-bram-gara%C5%BCowych/#findComment-2295471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
