mam do zafugowania ścianę ( obudowę kominka ) obłozoną płytkami z cegły ręcznie formowanej , płytki porowate i nasiąkliwe, nie chciałbym ich ubrudzić, dotychczas fugowałem tylko kafelki na podłodze i ścianie, ale tu trzeba innej metody , fuga musi być sucha , jakieś podpowiedzi ? podejżewam, że podobnie jak klinkier się to fuguje, ale może ktoś podpowie coś jeszcze? jaką konsystencje powinna mieć zaprawa, jakich narzedzi użyć.... z góry dzieki !
https://forum.murator.pl/topic/96224-fugowanie-p%C5%82ytek-ceglanych-prosze-o-jakie%C5%9B-rady/
przedewszystkim zanim przystąpisz do fugowania cegła musi być zabezpieczona prepararem np sarsil ,który później ułatwi ci utrzymanie jej w czystości szukaj preparatów mat
Fuga w zależności od szerokości nakładana jest innaczej jak na płytki s.Praca mozolna W przestrzenie między kamienne wciskamy półsuchą masę do fugowania używając w tym celu fugówki (jeszcze przed zastygnięciem zaprawy klejowej) lub plastyczną masę do fugowania -fugownicą. Do spoinowania należy stosować gotowe masy do fugowania o szerokości spoin 4-15 mm. Powierzchnię fugi należy wyrównać płaskim narzędziem, a nadmiar zaprawy do fugowania po wstępnym związaniu usunąć suchą szczotką.
a samo przyklejanie tych płytek ? są bardzo nasiąkliwe , sprzedawca dał mi do ich elastyczny klej do gresu , domyślam się , że trzeba je konkretnie zmoczyć przed przyklejeniem bo inaczej odciągną wodę, tylko czy wtedy nie wyjda jakieś wykwity ? , przyklejam je do płyty KG , zagruntowanej unigruntem, i nie powiem żeby się to dobrze trzymało, mimo nawilżania , jedna nawet odpadła na drugi dzień... podpowiedzcie coś, bo szlag mnie trafia , z takim dziwnym materiałem, który sobie druga połowa wymyśliła, a ja mam to poskładać do kupy i ma być jeszcze ładnie.. :D
wrzuć link do tych płytek lub nazwę i producenta.
wykwitów nie powinieneś mieć jak użyłeś imregnat.Co do odpadania płytek to na płycie gips karton to nie będzię się to trzymało.Fuga pownna usztywnić całość
