sailor_ro 14.02.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Witam Czytajac forum wyczytałem ze na kominy tylko cegła klinkierowa pełna(czesc ponad dachem).Czy jednak obmurowujac Schiedla moge zastosowac cegle połowkowa dziurawke(tak jest w projekcie) bez jakichs pozniejszych problemów??Czy np. kupic pełną i ciąć na pół??Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 14.02.2008 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Wyprawę komina możesz zrobić nawet płytką imitującą klinkierJa mam otynkowane tylko i jest ok Jest to komin systemowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2292546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ka79sia 14.02.2008 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 JACEKS -a ile czsu korzystasz z komina,słyszałam że po jakimś czasie płytki klinkierowe poprostu odpadają z powodu różnicy temperatur,też mam komin systemowy ocieplony wełną, z wkładem ceramicznym i mamy zamiar obudować go płytką klinkierową (ja chciałabym piaskowcem ,ale fachowiec odradził) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2292616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darbil 14.02.2008 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Jeśli klinkier to tylko cegła (ew. połówkowa) ale pełna, w żadnym przypadku dziurawka!!! Dziurawka prędzej czy później będzie przesiąkała przez spoiny i przecieki gotowe. To jest sprawdzone. Ewentualnie z uwagi na koszty - obłożenie komina powlekaną blachą jeśli dach kryty blachodachówką - tak jak radzi to zrobić mój dekarz. Zobacz temat: Wykończenie komina blachą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2292642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 14.02.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 darbil Jeśli klinkier to tylko cegła (ew. połówkowa) ale pełna, w żadnym przypadku dziurawka!!! Dziurawka prędzej czy później będzie przesiąkała przez spoiny i przecieki gotowe. To jest sprawdzone. Ewentualnie z uwagi na koszty - obłożenie komina powlekaną blachą jeśli dach kryty blachodachówką - tak jak radzi to zrobić mój dekarz. Zobacz temat: Wykończenie komina blachą. pomyliłeś rodzaj komina na systemowym nic nie przedostaje się na zewnątrz.Przyglądnij się jak wygląda komin systemowy. Odnośnie blachy to nie moj trend chyba desperaci okładają komin jak sobie nie mogą poradzić z wykwitami i odpadającym tynkiem JACEKS -a ile czsu korzystasz z komina,słyszałam że po jakimś czasie płytki klinkierowe poprostu odpadają z powodu różnicy temperatur,też mam komin systemowy ocieplony wełną, z wkładem ceramicznym i mamy zamiar obudować go płytką klinkierową (ja chciałabym piaskowcem ,ale fachowiec odradził) obłożyłem pare kominów płytka jak narazie nie odpadło. Podejrzewam ,że przyczyną odpadania płytek nie jest róznica temperatur a źle dobrany klej i zła obróbka cieknie po kominie i woda robi swoje poprostu płytka odpada tak samo jak na cokole lub ścianie pionowej płytka to zamiennik obróbki komina polecam piaskowiec wygląda super majster odradza bo sie musi nadocinać i pokombinować pewnie. U siebie w domu niestety komin otynkowany na biało tylko szkoda mi było kasy na ekstrawagancję wolałem włożyc te pieniążki na inny cel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2292748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 14.02.2008 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Warte poczytania:http://www.e-dachy.pl/1322_2995.htm i podobne:http://klubdachy.pl/index.php?sid=wytyczne&sec=77&id=149&PHPSESSID=776addb9480e8f108a24c1b7b80201bforaz płyta wspornikowa (ja robię wg zaleceń Presto):http://www.presto-kominy.pl/tech/budowa.html Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2293362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ka79sia 15.02.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 JACEKS dzięki za informacje,nasz fachowiec twierdzi żę ten piaskowiec jest z gipcu a gips nie nadaje się na zewnątrz.Co za piaskowiec można by zastosować na ten nieszczęsny komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2293796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darbil 15.02.2008 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 JacekS - a wziąłeś pod uwagę, że piaskowiec jest nasiąkliwy, impregnacja na długo nie wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2293936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 15.02.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Wystarczy tylko zależy jakim środkiem Mam położony z czerwonego piaskowca łupanego całe podwórko i jakoś nie chłonie wody i nie rozwarstwia się a piaskowiec na kominie nie jest narażony na tak ekstremalne warunki jak na podjeździe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2293965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xoron 15.02.2008 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Ja obkładałem połówką dziurawką dodatkowo dając peszle między kominem a cegłą np na kabelki antenowe. jedynie na czapkę kupiłem cegłę pełną w ym samym kolorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2294397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 15.02.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 darbilale mowa jest o kominie systemowym - więc kondensat przez spoinę nie przejdzie - bo niby jak????to co piszesz to dobry argument, ale dla kominów z cegły - w systemowych nie ma takeigo problemu.co do spoiny - pełna, tylko pełna. ale też bym dał pełną cegłe - powód inny - nie problem kondensatu a np opadów i zawilgocenia - woda wejdzie, zamarznie i rozsadzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2294448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imperator 15.02.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Ja swoj komin schiedla obłozylem plytka klinkierowa z robena. sa grubsze niz z jopka. dla mnie jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2294456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_i_Robert 15.02.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Witam!Tak jak napisał glowac, to jest komin systemowy, więc zapewne jest w nim wkład ceramiczny przez który żaden "syf" nie ma prawa przejść przy odpowiednim połączeniu elementów kitem. Mało tego taki komin ma wkład obłożony wełną i przez to nie przenosi takich ilości ciepła jak tradycyjny komin murowany do ścian. U mnie mam komin obłożony cegłą klinkierową CRH perforowaną, od góry jest zrobiona obróbka z blachy powlekanej. http://img112.imageshack.us/img112/5729/dscf0012iq4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2294499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 15.02.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 glowac napisał ale też bym dał pełną cegłe - powód inny - nie problem kondensatu a np opadów i zawilgocenia - woda wejdzie, zamarznie i rozsadzi to co się robi z cegły klinkierowej dziurawki - tylko wewnątrz domu ? Sądząc po ilościach na składach i z tego co wiem robią z dziurawki ogrodzenia, słupki i jakoś ich mróz nie rozwala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2294721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 15.02.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Lenarta zobacz ile jest wątków dotyczących problemów z kominami - to tez nie dzieje się od razu, tylko po jakimś czasie...cena też robi swoje - dziurawka jest tańsza i wszystko jest kwestią wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2295057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekk25 17.02.2008 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Witam, Mam wkład Schidla, w górnej części obrobiony cegłą klinkierową dziurawką.Dzisiaj żałuję. Niestety mam przecieki prawdopodobnie pomiędzy spoinami dostaje się woda, gromadzi w dziurkach klinkieru i powoli cieknie po ściance wkładu.Proponuję obróbkę pełną cegłą, od góry położyć obróbkę z blachy( chroni szczelinę między klinkierem a Schidlem) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2297381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.02.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Witam, Mam wkład Schidla, w górnej części obrobiony cegłą klinkierową dziurawką. Dzisiaj żałuję. Niestety mam przecieki prawdopodobnie pomiędzy spoinami dostaje się woda, gromadzi w dziurkach klinkieru i powoli cieknie po ściance wkładu. Proponuję obróbkę pełną cegłą, od góry położyć obróbkę z blachy( chroni szczelinę między klinkierem a Schidlem) Pozdrawiam Masz tylko sam wkład Schiedla obmurowany cegłą klinkierową czy tak Cegła poszła zamiast pustaków keramzytowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2297489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.02.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Ten temat poruszałem jeszcze w tym wątku http://forum.muratordom.pl/cegla-klinkierowa-pelna-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin,t121540.htm Rozumiem że kominie z cegły musi być pełna ale czy koniecznie przy obmurowaniu schiedla jakoś nie jestem do końca przekonany Tutaj jest jeszcze podobny wątek http://forum.muratordom.pl/komin-z-klinkieru-pelnego-czy-perforowanego,t118791.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2297507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 17.02.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Ważną sprawą w tej całej filozofi budownia jest obróbka blacharska pełna czapy komina z uwzględnieniem dobrej obróbki samego wyjścia dymowego.W sąsiednim linku napisali co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2297529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.02.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Ważną sprawą w tej całej filozofi budownia jest obróbka blacharska pełna czapy komina z uwzględnieniem dobrej obróbki samego wyjścia dymowego.W sąsiednim linku napisali co i jak Tzn który link konkretnie masz na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96228-komin-schiedel-obmurowaniejaka-ceg%C5%82a/#findComment-2297600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
