Komin Schiedel-obmurowanie,jaka cegła??
JACEKS -a ile czsu korzystasz z komina,słyszałam że po jakimś czasie płytki klinkierowe poprostu odpadają z powodu różnicy temperatur,też mam komin systemowy ocieplony wełną, z wkładem ceramicznym i mamy zamiar obudować go płytką klinkierową (ja chciałabym piaskowcem ,ale fachowiec odradził)
Jeśli klinkier to tylko cegła (ew. połówkowa) ale pełna, w żadnym przypadku dziurawka!!!
Dziurawka prędzej czy później będzie przesiąkała przez spoiny i przecieki gotowe. To jest sprawdzone. Ewentualnie z uwagi na koszty - obłożenie komina powlekaną blachą jeśli dach kryty blachodachówką - tak jak radzi to zrobić mój dekarz.
Zobacz temat: Wykończenie komina blachą.
darbil
pomyliłeś rodzaj komina na systemowym nic nie przedostaje się na zewnątrz.Przyglądnij się jak wygląda komin systemowy.
Odnośnie blachy to nie moj trend chyba desperaci okładają komin jak sobie nie mogą poradzić z wykwitami i odpadającym tynkiem
obłożyłem pare kominów płytka jak narazie nie odpadło.
Podejrzewam ,że przyczyną odpadania płytek nie jest róznica temperatur a źle dobrany klej i zła obróbka cieknie po kominie i woda robi swoje poprostu płytka odpada tak samo jak na cokole lub ścianie pionowej
płytka to zamiennik obróbki komina polecam piaskowiec wygląda super majster odradza bo sie musi nadocinać i pokombinować pewnie.
U siebie w domu niestety komin otynkowany na biało tylko szkoda mi było kasy na ekstrawagancję wolałem włożyc te pieniążki na inny cel
darbil
ale mowa jest o kominie systemowym - więc kondensat przez spoinę nie przejdzie - bo niby jak????
to co piszesz to dobry argument, ale dla kominów z cegły - w systemowych nie ma takeigo problemu.
co do spoiny - pełna, tylko pełna.
ale też bym dał pełną cegłe - powód inny - nie problem kondensatu a np opadów i zawilgocenia - woda wejdzie, zamarznie i rozsadzi.
Witam!
Tak jak napisał glowac, to jest komin systemowy, więc zapewne jest w nim wkład ceramiczny przez który żaden "syf" nie ma prawa przejść przy odpowiednim połączeniu elementów kitem. Mało tego taki komin ma wkład obłożony wełną i przez to nie przenosi takich ilości ciepła jak tradycyjny komin murowany do ścian. U mnie mam komin obłożony cegłą klinkierową CRH perforowaną, od góry jest zrobiona obróbka z blachy powlekanej.
http://img112.imageshack.us/img112/5729/dscf0012iq4.jpg
to co się robi z cegły klinkierowej dziurawki - tylko wewnątrz domu ?
Sądząc po ilościach na składach i z tego co wiem robią z dziurawki
ogrodzenia, słupki i jakoś ich mróz nie rozwala.
Mam wkład Schidla, w górnej części obrobiony cegłą klinkierową dziurawką.
Dzisiaj żałuję. Niestety mam przecieki prawdopodobnie pomiędzy spoinami dostaje się woda, gromadzi w dziurkach klinkieru i powoli cieknie po ściance wkładu.
Proponuję obróbkę pełną cegłą, od góry położyć obróbkę z blachy( chroni szczelinę między klinkierem a Schidlem)
Masz tylko sam wkład Schiedla obmurowany cegłą klinkierową czy tak
Cegła poszła zamiast pustaków keramzytowych
Ten temat poruszałem jeszcze w tym wątku
http://forum.muratordom.pl/cegla-klinkierowa-pelna-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin,t121540.htm
Rozumiem że kominie z cegły musi być pełna ale czy koniecznie przy obmurowaniu schiedla jakoś nie jestem do końca przekonany
Tutaj jest jeszcze podobny wątek
http://forum.muratordom.pl/komin-z-klinkieru-pelnego-czy-perforowanego,t118791.htm
