Komin Schiedel-obmurowanie,jaka cegła??
U mnie mam komin obłożony cegłą klinkierową CRH perforowaną, od góry jest zrobiona obróbka z blachy powlekanej.
Warto dodać, że te cegły (CRH Sahara) były u Was murowane zaprawą murarską do klinkieru wodo i mrozoodporną (czyli bez fugowania, bo na całości jest ta zaprawa).
U mnie będzie to wykonane dokładnie tak samo. Cegła perforowana CRH Sahara + specjalna zaprawa do klinkieru w kolorze. Również na Schiedlu.
Jasne.
Kasia i Robert użyli czarnej IZOLBET ZMK-CM15.
Ja użyję prawdopodobnie czarną KREISEL POZMUR-KL 130.
Jest jeszcze ATLAS zaprawa do klinkieru oraz Ceresit CT32.
Wszystkie oczywiście wodo i mrozoodporne.
Nie każdy producent ma każdy kolor. Ja potrzebuję akurat czarny.
Z zaprawą wychodzi taniej niż z fugą. Np. worek fugi Kreisel kosztuje od 40zł w górę, a worek zaprawy 20-25zł...
z tego co widać wiekszość obmurowuje komin systemowy klinkierem a czy poprawne jest od pewnej wysokości (przed pokryciem, czyli gdzieś na stryszku) wykonanie płyty żelbetowej i dalej w górę obmurowanie ceramiki i wełny komina systemowego klinkierem bez stosowania tu już pustaków keramzytowych (zawsze to kilka cm z wymiaru komina mniej)?
  • 8 months później...
kominy muruje się z dziurawki, jedynie trzy ostanie warstwy należy wykonać z cegły pełnej, należy użyć zaprawy kominowej np takiej:
http://pl-pl.sopro.com/products/bcp/prace-budowlane/klm/klinkermoertel/95001/sopro_kzt.html
która w połączeniu ze starannością murarza daję 100% szczelności
tylko 3 ostatnie warstwy ? napewno ?
myślałem, że cała część komina wystająca ponad połać musi być wykonana z pełnych cegieł....
chciałbym się dowiedzieć
- bo w moim przypadku ma to akurat duże znaczenie (finansowe) bo mam duży komin wystający sporo ponad dach
ja mam tak zrobione, od września zero przecieków, ale jeden warunek, musi to murować fachowiec a nie paprok, no i musisz mieć wkład w kominie
  • 3 months później...
Odświeżę temat bo dla mnie akurat jest bardzo aktualny. Mam zamówione kominy systemowe IBF z wkładami ceramicznymi (do pieca i do kominka). Dla tych co nie znają tej firmy powiem że jest to niemal to samo co schiedel. Teraz zastanawiam się jak wykończyć komin ponad dachem. Osobiście podobają mi się płytki z piaskowca ale klinkier chyba byłby trwalszy. Stąd 2 pytania:
1) czy płytki z piaskowca (ewentualnie płytki z klinkieru) rzeczywiście często odpadają nawet jak się je dobrze przyklei ?
2) jeśli zdecydowałbym się na całe cegły klinkierowe to nie dawać już pustaków keramzytobetonowych (tych z systemu) tylko zamiast nich cegły ? czy mimo wszystko że będzie cegła to i tak dawać do samej góry jedno i drugie ? No i w tym wypadku jest to chyba spore obciążenie dla komina prawda ?
  • 1 year później...
