pjotr 14.02.2008 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Za kilka dni rozpocznie się montaż ogrzewania podłogowego na parterze i stoję przed dylematem w jaki sposób ułożyć styropian na bądź co bądź nierównym stropie. NIerówności w niektórych miejscach dochodzą do 2,5-3cm. Zamierzam położyć 5-6cm (dom w całości podpiwniczony). Wykonawca który ma ułożyć podłogówkę wspominał mi że na innych budowach styropian układano podsuwając różnej grubości paski cieńszego styropianu, gdzieindziej nierówności zasypywane były warstwą piasku i na to szedł styro a na innych budowach robiona była mini wylewka która poziomowała płytę. Wiec pytanie a jak ten problem został rozwiązany na Waszych budowach Szanowni Koledzy? Pomóżcie bo zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 14.02.2008 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 .......... NIerówności w niektórych miejscach dochodzą do 2,5-3cm. ..... Szok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2293269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 14.02.2008 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 .......... NIerówności w niektórych miejscach dochodzą do 2,5-3cm. ..... Szok. Czy to aż tak dużo, przecież to duża powierzchnia i wylewka przecież ma za zadanie wszystko to wyrównać. A ile było u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2293289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 14.02.2008 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 .......... NIerówności w niektórych miejscach dochodzą do 2,5-3cm. ..... Szok. Czy to aż tak dużo, przecież to duża powierzchnia i wylewka przecież ma za zadanie wszystko to wyrównać. A ile było u Ciebie? Ja teraz buduje sam, dlatego różnica 0,5 cm wprawia mojego KB w niezły ubaw. Jeśli masz taką różnice to miej świadomość,że dużo będziesz musiał nadlać wylewki(koszty). Warto pilnować wszystkich wymiarów z tolerancja do 1 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2293348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 15.02.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 ee tam ......jak juz jest wylane krzywo nie pozostaje nic innego jak ->sprawdz w których miejscach wylewka jest nierówna i układaj styropian o róznej grubości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2293776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 15.02.2008 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 ee tam ...... jak juz jest wylane krzywo nie pozostaje nic innego jak -> sprawdz w których miejscach wylewka jest nierówna i układaj styropian o róznej grubości To znaczy że nie ma się co przejmować niewielkimi "górkami i dolinami" na płycie (ok. 0,5-1,5cm) w ramach 1 płyty styropianowej i układać jak leci? A taki styropian nie podparty na całej powierzchni nie będzie się uginał skutkując pękaniem wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2293784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 15.02.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 ale to co ty tam masz fale dunaju ze na 0,5 m2 masz 1,5 różnicy czy np. schodzi wszystko w 1 miejsce ze spadem do 3 cm ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2293831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 15.02.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 jeśli aż takie krzywizny to może układać styropin 1cm i 6 warstw? ;]ogólnie pękaniem wylewki nie musisz sie przejmować(już ona dociśnie styropian do stropu) nie pęknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2293870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 15.02.2008 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 ale to co ty tam masz fale dunaju ze na 0,5 m2 masz 1,5 różnicy czy np. schodzi wszystko w 1 miejsce ze spadem do 3 cm ??? Są miejsca gdzie płyta się obniża np. przy drzwiach od tarasu (tu mam jekieś 2cm niżej) by w odległości 1-1,5m było już na 0. To nie jest tak że co kawałek płyta faluje ale są miejsca gdzie są wzgórki i obniżenia co w efekcie utrudnia rozkładanie styro ponieważ w jednym miejscu jest za wysoko a wdrugim się zapada. Ale wracając do mojego zasadniczego pytania to jak to było robione u Was. Nie wierzę że u wszystkich płyta została wylana tak równo, że nie należy tego korygować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2293949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 15.02.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 ja tez miałem krzywo - układałem styro o różnej gr. od 3 do 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2293956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 15.02.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 A jakby układać styropian na krzywym a potem na prosto zalać ? Nie wiem ile było u mnie nierówności ale na pewno nic nie równali. A prosto też na pewno nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2294279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 15.02.2008 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 ZW Wysłany: Pią Lut 15, 2008 2:22 pm Temat postu: A jakby układać styropian na krzywym a potem na prosto zalać ? Bingo dla czytających ten post przed laniem stropu warto zaraz po zalaniu poświęcić trochę czasu i doprowadzić to do porzadku nie tylko stawiać wianek i lać wodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2294339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 15.02.2008 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 ZW Wysłany: Pią Lut 15, 2008 2:22 pm Temat postu: A jakby układać styropian na krzywym a potem na prosto zalać ? Bingo dla czytających ten post przed laniem stropu warto zaraz po zalaniu poświęcić trochę czasu i doprowadzić to do porzadku nie tylko stawiać wianek i lać wodę Dobrze sie mówi trudniej wykonać, szczególnie gdy zaczyna padać i nie bardzo widać gdzie jest beton a wszędzie stoi woda. W takich warunkach uważam że i tak dobrze to wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2294816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 15.02.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 dla czytających ten post przed laniem stropu warto zaraz po zalaniu poświęcić trochę czasu i doprowadzić to do porzadku nie tylko stawiać wianek i lać wodę Na parterze mam bardzo dobrze zrobiony chudziak bo mozna bylo pociagnac dluga decha po szalunkach i niezle to wyszlo. Na pietrze jest slabo - na 120 m2 przy wyrownywaniu deska na kiju musza wyjsc nierownosci. Na oko wszystko jest ok ale po wyschnieciu wyszlo ze wiecej betonu jest na srodku niz wzdluz scian plus 1-2 cm slady po desce. Z tego co widzialem po budowach domkow to jest norma a nie zacieranie helikopterem po zwiazaniu. Ciekawy jestem jak to mozna fizycznie dobrze zrobic. Ja daje 3 cm welne na spod jest o wiele lepsza akustycznie od styropianu no i bardziej elastyczna, na to 3 cm styropian i wylewka. pozdrawiam Zonzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2294994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.02.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 "pjotr" czy Ty naprawdę nie masz większych problemów? Chcesz poziomować styropian?! Układaj go jak leci a wylewkę zrób poziomo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96257-w-jaki-spos%C3%B3b-wypoziomowa%C4%87-styropian-na-stropie-pod-wylewki/#findComment-2295137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
