eRaf 14.02.2008 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Mam pytanko - czy chudy beton B-10 jest OK na podłogówkę elektryczną akumulacyjną (na gruncie). B-10 mam w projekcie a zależy mi aby mieszanka betonowa miała jak najmniej wody co przy założeniu iż będę miał strop drewniany jest OK, natomiast beton lany byłby nie OK - za dużo wilgoci dla mojego stropu belkowego. Czy w ogóle dopuszcza się przy tego typu podłogówce chudy beton - wady ? Czy mogą w takim betonie powstać pustki powietrzne, które dla podłogówki akumulacyjnej są ponoć niekorzystne ?Co z rysami skurczowymi ?Czy to chudego betonu ma sens dodawanie włókien polipropylenowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CuoreRosso 15.02.2008 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Użyj opcji "szukaj". Temat wałkowany kilka tysięcy razy. Dla zachęty dodam, że w twoim przypadku najlepsza to wylewka anhydrytowa. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2293493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.02.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 szczerze? nic nie zrozumiałem co ma chudy beton do podłogówki i stropu drewnianego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2293637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 15.02.2008 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 CuoreRosso - raczej anhydrytowa Barbossa - jak nie rozumiesz to masz problem w skrócie chodzi mi i nie tylko mi o to iż zbyt duża ilość wody w lanym betonie przy wczesniej wykonanym drewnianym stropie spowoduje zbyt dużo wilgoci co z pewnością niekorzystnie wpłynie na belki stropowe, deski.Rozważam więc użycie chudego betonu lub jak podpowiada CuoreRosso wylewki anhydrytowej.Pytanie jest o ew. wady użycia chudego betonu lub betonu o konsystencji gęstoplastycznej o mniejszej zawartości wody (jest taka możliwość w betoniarni) na wylewkę o h~10cm i ogrzewania akumulacyjnego elektrycznego.W wolnej chwili muszę poczytać o tej wylewce anhydrytowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2294643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.02.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 i dalej nie rozumiem, a problemu nie mam z tympo prostu sam mieszaszco ma beton chudy (będący podkładem na gruncie) do drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2294650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota szymczak 15.02.2008 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Barbossawg. mine chodzi tu o beton na wylewkę na parterze a strop drewniany jest zrobiny na poddaszu, a eRafboi się czy drewno się nie popsuje od nadmiary wilgoci z wylewki. Mam nadzieję że nie namieszałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2294709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.02.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Mam pytanko - czy chudy beton B-10 jest OK na podłogówkę elektryczną akumulacyjną (na gruncie). B-10 mam w projekcie a zależy mi aby mieszanka betonowa miała jak najmniej wody co przy założeniu iż będę miał strop drewniany jest OK, natomiast beton lany byłby nie OK - za dużo wilgoci dla mojego stropu belkowego. Czy w ogóle dopuszcza się przy tego typu podłogówce chudy beton - wady ? Czy mogą w takim betonie powstać pustki powietrzne, które dla podłogówki akumulacyjnej są ponoć niekorzystne ? Co z rysami skurczowymi ? Czy to chudego betonu ma sens dodawanie włókien polipropylenowych ? Chudy beton jest pod izolacją więc jaki ma wpływ na strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2294719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota szymczak 15.02.2008 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Ta tylko eRafboi się tej wody ( wilgoci) bo pierw chudy beton a potem izolacja. Jak dla mnie wystarczą okna czy dziura na nie by nie było problemu z wilgocią bo powietrze jest potrzebne a nie termos. Jak zrobisz termos to drewno zrobi naprawdę beeeeeeeeeee....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2294739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.02.2008 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 W wolnej chwili muszę poczytać Popieram. Mieszasz różne warswy posadzki i wpaltasz w to jeszcze strop. Jeżeli tak martwi Cie woda z posadzki to o gotowaniu w tym domku zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2294740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.02.2008 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Ta tylko eRafboi się tej wody ( wilgoci) bo pierw chudy beton a potem izolacja. Jak dla mnie wystarczą okna czy dziura na nie by nie było problemu z wilgocią bo powietrze jest potrzebne a nie termos. Jak zrobisz termos to drewno zrobi naprawdę beeeeeeeeeee....... Czyli najpierw zadaszy cały dom , a na końcu leje chudy beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2294746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.02.2008 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Czyli najpierw zadaszy cały dom , a na końcu leje chudy beton? Częsta praktyka stsosowana na domkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2294754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.02.2008 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Czyli najpierw zadaszy cały dom , a na końcu leje chudy beton? Częsta praktyka stsosowana na domkach. Tzn. stolrka wstawiona i leją chudziak? Trochę dziwne. Przynajmniej swego czasu ja tak nie robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2294757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 16.02.2008 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Otóż Panie i Panowie nie dokładnie tak ale to być może moja wina bo źle opisałem problem.Chodzi o podłogę na gruncie, której przekrój jest:1. zagęszczona podsypka piaskowa 25cm (jest)2. chudy beton 10cm B10 (jest)3. izolacja przeciwwilgociowa (jeszcze nie ma)4. styropian 10cm (nie ma)5. kable grzejne (nie ma)6. szlichta betonowa zbrojona siatką 10cm (nie ma)7. posadzka (nie ma)Stan surowy otwarty, wszystkie ściany zew. są, dach zrobiony ale nie wykończony, tzn. pełne deskowanie i papa, okien brak, przekrój: parter+poddasze uzytkowe+poddasze nieużytkowe. Obecnie strop pomiędzy parterem i poddaszem uż. oraz poddaszem uż. a poddaszem nieuż stanowią tylko grube belki stropoweZa chwilę (jak pogoda pozwoli) będzie robione deskowanie stropu nad parterem. I tutaj rodzi się pytanie i dotyczy pkt.6:jak teraz zrobię strop a potem będę lać w pkt.6 beton to mam problem w stropie, rozważam więc albo zajęcie się w pierwszej kolejności zrobieniem pkt.3-6 przed stropem ale z różnych względów nie jest to dla mnie porządane (pls nie wnikajcie dlaczego) albo zamiast "lanego betonu" w pkt.6 zastosowanie betonu/wylewki betonowej o jak najmniejszej zawartości wilgoci.Wiem iż można zamówić w betoniarni lub przygotować na budowie beton "o konsystencji gęstoplastycznej" lub wręcz "sypki" jak chudy beton - wg mojego kier.bud. taki beton (jego wilgoć) nie stanowiłby zagrożenia dla wcześniej zrobionego stropu (belki/deski).Pytanie - czy taki chudy beton do pkt.6 nadaje się do ogrzewania el.akum., jakie widzicie tutaj wady ? i wszystkie pytania z wpisu rozpoczynającego ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2295832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 16.02.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Skąd Twoje obawy, jeśli jest stan surowy otwarty ?Przecież jest tam sporo otworów okiennych.A jak się bardzo obawiasz, to zamocuj na belkach i de4skowaniu folie malarska na czas schniecia wylewek i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2295843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.02.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Ten beton o który sie boisz to chyba pkt5 , tylko czemu aż 10cm tego? Jeżeli chodzi o wilgoć to te warstwy można zrobić miksokretem jest wtedy stosunkowo mało wody w mieszance, zostawić otwarte otwory okienne i wiecej wyleci wilgoci niż wejdzie do stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2295844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.02.2008 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Otóż Panie i Panowie nie dokładnie tak ale to być może moja wina bo źle opisałem problem. Chodzi o podłogę na gruncie, której przekrój jest: 1. zagęszczona podsypka piaskowa 25cm (jest) 2. chudy beton 10cm B10 (jest) 3. izolacja przeciwwilgociowa (jeszcze nie ma) 4. styropian 10cm (nie ma) 6. kable grzejne (nie ma) 5. szlichta betonowa zbrojona siatką 10cm (nie ma) 6. posadzka (nie ma) Pytanie - czy taki chudy beton do pkt.6 nadaje się do ogrzewania el.akum., jakie widzicie tutaj wady ? i wszystkie pytania z wpisu rozpoczynającego ten wątek. który pkt 6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2295846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.02.2008 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Czyli najpierw zadaszy cały dom , a na końcu leje chudy beton? Częsta praktyka stsosowana na domkach. Tzn. stolrka wstawiona i leją chudziak? Trochę dziwne. Przynajmniej swego czasu ja tak nie robiłem Zadaszony dom to nie oznacza że ma wstawioną stolarke (okna, drzwi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2295847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 16.02.2008 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 poprawiłem numerację, cały czas chodzi o pkt.6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2295853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.02.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 ...Pytanie - czy taki chudy beton do pkt.6 nadaje się do ogrzewania el.akum. ... nadaje sie (choć nie jest to "chudy beton" a jastrych zwany inaczej szlichtą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2295950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 16.02.2008 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 ok, czyli jastrych cementowy, tutaj jest fajny artykulik:http://www.arkiva.pl//publikacje/arek/TBUDOO0502ArZi1.pdfcyt:"Przez zastosowanie dodatków upłynniajacych udaje sie uzyskac własciwa konsystencje bez zwiekszania ilosci wody" - o jakie środki upłynniające chodzi ? może ktoś podać jakis przykład ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96258-jaki-beton-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne-elektryczne/#findComment-2297340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
