Buduje domek z użytkowym poddaszem, lecz
w pierwszym okresie użytkowania będę korzystał jedynie
z parteru. Zakładam wykonanie dachu z pełnym deskowaniem
pokrytym papą (dachówka przyjdzie po kilku sezonach).
Pytanko: czy można początkowo "nie wycinać" otworów
na okna połaciowe i "dorobić" je w późniejszym okresie (gdy
na dach przydzie dachówka). Usłyszałem opinię, że przed dachówką
nie warto zakładać okien połaciowych. Poradźcie jak to z technicznego
punktu rozwiązać? A może lepiej nie kombinować i założyć okna
w pierwszym rzucie?
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/
Inne kołnierze są do okien montownych na dachach płaskich /np. papa, gont/ a inne na dachach pod dachówke. Jeśli nie będziesz ocieplał i użytkował poddasza to zakładanie okien dachowych po prostu nie ma sensu, i ze względu na różna kołnieże podroży sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2293985
Okna połaciowe można montować w dowolnym czasie nawet po dokonaniu docelowego pokrycia dachu. Zamontowanie okien na tym etapie realizacji byłoby bardzo trudne gdyż należałoby je wynieść do przewidywanego poziomu łat. Stanęłyby one nad dachem. Ocieplenie można montować bez problemu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2295151
U nas okna polaciowe montowali dopiero dekarze przy kladzeniu dachowki.
Z uwagi na to,ze budynek byl jeszcze otwarty po zamontowaniu okien wyjeli same skrzydla okienne i otwory zabezpieczyli folia.Dopiero po zamknieciu budynku podczas ocieplania poddadsza wstawili skrzydla na gotowo.
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2295200
..w ogóle nie montować okien połaciowych! To wielkie nieporozumienie... W zimie jeden wielki mostek termiczny a latem piękny grzejnik na energię słoneczną... same kłopoty z nimi... lepiej lukarny... :wink:
..powyższy tekst może wyglądać jako żart ale niestety to jest prawda :-?
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2295323
Lukarny to jeden wielki mostek termiczny...
Poza tym są droższe...
Co do okien dachowym można zamontować okna z pakietem 3 szybowym o współczynniku 0,5. Są one droższe o około 30% od zwykłych...
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2295378
...nie chodzi o samą konstrukcję okna tylko o samo docieplenie...
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2295394
a jak sie ma sprawa z wyłazem tzn. o czym trzeba pamietac przy montazu,jesli na razie zakładamy pokrycie papą,a montaż docelowego pokrycia dopiero za jakis czas??
pozdrawiam
Czym będzie docelowo kryty dach? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2296409
Dość odważne stwierdzenie i nie do końca poparte merytorycznym uzasadnieniem. Renomowani producenci okien połaciowych produkują gotowe systemy ocieplające futrynę okna (jest to najsłabszy element pod względem termicznym). Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem to markizy zewnętrzne i rolety wewnętrzne. Okna połaciowe to niepowtarzalny urok wnętrz szczególnie gdy montowane są w systemie zespolonym. Niejednokrotnie są jedynym rozwiązaniem doświetlającym wnętrze! Zamontowanie okna połaciowego nie wymaga żadnych pozwoleń a wystawienie lukarny to zmiana architektoniczna wymagająca pozwolenia na budowę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2296431
można okna montować na końcu lub kiedy się żywnie podoba- nawet za 10 lat :wink:
co do okien dachowych....
jeśli są one niezbędne w celu naświetlenia poddasza bo nie ma innej opcji (np. okien ściennych), to ok ...wysiłku to trochę kosztuje i kasy ale jeśli weźmie się do tego dobrych fachowców to jest nadzieja , że nie sp.....
jeśli jest to tylko "gadżecik" który nie jest niezbędny to posiadając tę wiedzę którą mam teraz - pewnie bym zrezygnowała :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2296449
pozdrawiam
dachówka ceramiczna Roben lub blachodachówka(w ostateczności)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2296509
...zgadzam się w pełni! To jest tylko moje subiektywne odczucie! Ale z doświadczenia wiem że jeśli miałbym wybór to najpierw lukarna a później okna połaciowe... Ładnie wygląda to fakt ale czy tak bardzo praktyczne? Tu zdania są podzielone... Z oknami dachowymi są problemy... nie można dać izolacji jak na połaci (np.25cm) najlepiej dawać grzejniki pod oknem nawet tylko symboliczny... przed nagrzewaniem chronią tylko rolety zewnętrzne... i ogólnie jest łatwo coś skopać... już od dekarza począwszy... ale to tylko moje subiektywne odczucie...
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2296516
dachówka ceramiczna Roben lub blachodachówka(w ostateczności)...
Wyłaz podobnie jak okno należy wynieść do poziomu łat i zamknąć boki. Jak poddasze nieużytkowe to można go zamontować a kryjąc docelowo wymontować i zamontować ponownie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2296540
Dziękuje za poprzednie posty z cennymi radami.
W miedzyczasie kolejne pytania się pojawiły:
a) czy będzie konieczne (przypominam, że sama papa
bez dachówki będzie leżała 2-3 sezony) zamontowanie
kontrłat (tak twierdził jeden z wykonawców - "żeby papa
się nie rwała").
b) papa musi mieć jakieś specjalne parametry, czy zwykła
"papierowa" wystarczy
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2300629
Jedna warstwa papy nie wytrzyma takiego okresu czasu. Powinny być dwie warstwy: pierwsza mocowana mechanicznie druga przyklejona a mocowana tylko w górnym rzędzie, który będzie zakryty kolejna warstwą. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/96272-kiedy-wstawi%C4%87-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2300930
