Wszystko extra CMYK tylko powiedz czy kupowałeś żarównik czy listwy z pojedynczymy rzędami diod jeśli tak to przybliż jak one wyglądają i co ile je rozstawiałeś.
jedyne listwy mam na tych murkach przy schodach i sa one umieszczine na pojedynczej gotowej listwie ktore sa razem z transformatorami maja metr dlugosci kosztowaly kazda 70 zl robione na zamowienie na allegro z gotowym kablem ktory zostal ukryty w scianie i podlaczony do normalengo wlacznika
CMyK
Mam pytanko czy lista świeci jakoś fajniej od żarówki ledowej lub węża ledowego?
zastanawiam się co dac za telewizor we wnęce czy waż czy listwy?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/96280-o%C5%9Bwietlenie-diodami/page/2/#findComment-2301415
pamietaj o koncowkach zeby pasowaly
CMyK
:o nie ukrywam, że dla mnie to czarna magia. Dlatego zapytam wprost, po babsku : co konkretnie masz zamontowane w podbitce - może jakaś nazwa firmy, to sobie poszukam......
schody też będą podświetlane - jak się "naumiem" wszystkiego o ledach i halogenach i dokonam zakupu :roll: na razie mam sexmisję i "ciemność, ciemność widzę" :wink:
Z góry dziękuję za pomoc.
zobacz sobie ten link
http://allegro.pl/item308843360_zarowka_diodowa_gu_10_18_led_swieci_jak_38_led.html
http://republika.pl/rafal_torbicki/Allegro/led/18led_gu10.jpg
ten trzonek to gu10 i o takie oparawy pytaj np w castoramie czy obi powiedz ze sa potrzebne oprawy do halogenow o trzonku GU10 kupujesz dodatkowo kable 2x1,5 kwadrat tyle ile potrzeba do podbitki czujnik zmierzchowy i laczysz tak jak ja, przewiercilem jedno z gniazdek na scianie szczytowej i podlaczylem wszystko do tego gniazdka.
U mnie zastosowalem dwa obwody na lewa i prawa sciane czyli 2 czujniki 8 oprawek i kupilem na allegro 16 diodowych zarowek wzialem 20 ledowe zeby nie dawaly tak mocno. Reszte zrobilem sam. Mozesz poszukac oprawek o oznaczeniu ip44 sa to oprawy zewnetrzne.
po tym linku mozesz sobie tez poszukac innych zarowek wejdz w libk u gory zarowki i tam znajdziesz inne. Jak bedziesz miala pytania to pisz.
CMyK
https://forum.murator.pl/topic/96280-o%C5%9Bwietlenie-diodami/page/2/#findComment-2301776
CMyK
pozdrawiam
na pewno listwa swieci lepiej bo daje rownomierna swiatlo bez srodkowych ciemnych miejsc.Waz mozna zastosowac na suficie ale nie na malych odcinkach. Widzialem takie listwy w Ikei ze sterownikiem sprzedaja tez je na allegro.
tutaj znalazlem taka
http://allegro.pl/item310518958_listwa_smd_50cm_30_led_biala_ciepla_promocja_.html
http://www.modernhome.pl/data/include/cms/Allegro/porownanie.jpg
a tu inny link
http://allegro.pl/item312179217_listwa_11_led_12v_swiatlo_biale_super_jasna.html
tylko w obydwu wypadkach listwy wymagaja transformatora ja mam go w srodku w listwie
CMyK
https://forum.murator.pl/topic/96280-o%C5%9Bwietlenie-diodami/page/2/#findComment-2301790
z Twojego Cmyku doświadczenia , jakie barwy stosować ciepłe czy zimne w poszczególnych zastosowaniach :
1) oświetlenie ledami podbitki , punkty rozmieszczone co 1,5 m
2) oświatlenie boczne schodów oprawy 1 cm2 10 cm nad stopniami , wszystkimi
3) sufity podwieszane , sączące światło z węży led
4) wnęka za tv
5) jako oświetlenie sufitowe w pomieszczeniach w oprawach halogenowych
??????????????? :D
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/96280-o%C5%9Bwietlenie-diodami/page/2/#findComment-2301848
4) wnęka za tv
??????????????? :D
pozdrawiam
Podbitka na pewno barwa ciepla zimna nie daje tego efektu a chodzi o to aby fadnie wygladala elewacja no i troche oswietlala najblizsze otoczenie a nie by dawala mocno i razila sasiadow (najlepiej 20 diod)
sufit takze barwa ciepla oraz za TV
dlatego bo za Tv mocne zimne swiatlo bedzie oslepialo i nikt nie bedzie chcial tego stosowac podczas ogladania
schody mam oswietlone janymi kupionymi w obi i troche zaluje bo sa odrobine za mocne lepiej klimatycznie wygladalyby cieple barwy moza nawet zolta te gotowe w hipermarketach mocno swieca, ja to przewidzialem i dalem w takich miejscach aby nie razily osob siedzacych w salonie dawalem co drugi schodek.
z kolei jako lampy led na sufitach to zalezy od zastosowan- pomieszczenia ciemne barwa zimna tak samo lazienka nad lustrami, jak pisalem ja zastosowalem w kuchni barwe ciepla i slabe ledy niezle to wyszlo, w lazienkach mam zimne mocne na zmiane z halogenami nie chcialo mi sie juz kupowac nastepnych a zonie swiatlo odpowiadala wiec na razie zostawilem
tylko jak opisalem nalezy pamietac o typie trzonka jasnosci (powyzej 35 diod) i wielkosci diody oraz ich mocy
CMyK
https://forum.murator.pl/topic/96280-o%C5%9Bwietlenie-diodami/page/2/#findComment-2301880
Ciekawy jestem czy różne moduły z allegro tzn zakupione na różnych aukcjach da się ze sobą łączyć?
przewaznie mozna laczyc kazdy ma wyprowadzony koncowy obwod do laczenia a jezeli nie to lutownica kabel i samemu mozna to zrobic
CMyK
https://forum.murator.pl/topic/96280-o%C5%9Bwietlenie-diodami/page/2/#findComment-2301885
