Piotr B. CDS 20.02.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Po zejściu z produkcji powinny minąć przynajmniej 2-3 miesiące aby można go było kleić na sufit - w przypadku ksetonów - czy na ściany do ociepleń lub pod wylewkijezeli położy się zbyt świeży, będą szpary. Miałem taki przypadek w rodzinie - polożyli kasetony w jednym pokoju, który kupili w zimie i czekał do wiosny, i było OK, kupili ten sam wzór na wiosnę do innego pomieszczenia i po jakimś czasie mimo, że był położony na styk, potworzyły się szpary ok 1-1.5mm. Z zewnątrz bedziesz miał siatkę, ale od wewnętrznej strony bedzie "podsychać" i na łączeniu mogą wyjść szparki. Na paczkach powinna być data produkcji lub nadruk na brzegach płyt.Pozdrawiam ciekawa teoria jezeli chodzio sezonowaniu styropianu to robi sie to w blokach które schodzą z linii produkcyjnej.. po wysezonowaniu dopiero takie bloki sie tnie na mniejsze kawałki, płyty... Twoje kasteony zapewne podobnie .. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96285-styropian-z-frezem-felcem-czy-bez-jaki-zastosowaliscie/page/2/#findComment-2304011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.02.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Po zejściu z produkcji powinny minąć przynajmniej 2-3 miesiące aby można go było kleić na sufit - w przypadku ksetonów - czy na ściany do ociepleń lub pod wylewkijezeli położy się zbyt świeży, będą szpary. Miałem taki przypadek w rodzinie - polożyli kasetony w jednym pokoju, który kupili w zimie i czekał do wiosny, i było OK, kupili ten sam wzór na wiosnę do innego pomieszczenia i po jakimś czasie mimo, że był położony na styk, potworzyły się szpary ok 1-1.5mm. Z zewnątrz bedziesz miał siatkę, ale od wewnętrznej strony bedzie "podsychać" i na łączeniu mogą wyjść szparki. Na paczkach powinna być data produkcji lub nadruk na brzegach płyt.Pozdrawiam ciekawa teoria jezeli chodzio sezonowaniu styropianu to robi sie to w blokach które schodzą z linii produkcyjnej.. po wysezonowaniu dopiero takie bloki sie tnie na mniejsze kawałki, płyty... Twoje kasteony zapewne podobnie .. pozdrawiam Cóż miałem wątliwą przyjemność pracować ze styropianem wyprodukowanym dzień wczesniej, część płyt była zniekształocna, reszta na ścianie się skurczyła i były "szpary" nawet 1 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96285-styropian-z-frezem-felcem-czy-bez-jaki-zastosowaliscie/page/2/#findComment-2304031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 22.02.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Bloki pominąłem, bo to wydawało mi sie oczywiste. chodziło mi tylko o to, ze nie wszyscy producenci przestrzegaja rezimu technologicznego, ma to miejsce zwłaszcza w sezonie, kiedy jest duze zapotrzebowanie i nie nadazaja z produkcja. data na paczkach jest najczesciej data pakowania i na wszelki wypadek dodałbym do tego przynajmniej 1 m-c dla wiekszej pewnosci. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96285-styropian-z-frezem-felcem-czy-bez-jaki-zastosowaliscie/page/2/#findComment-2310252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
