oczywiście chodzi o obiekt istniejący
ktoś to wie?
no i zmiana sposobu użytkowania (np z magazynu, robię kilka pomieszczeń i coś tam działam)
bo,w nawiązaniu do art.71, wiadomo, że na zgłoszenie, ale wykonanie ścianek w tym przypadku :roll:
ja nie znalazłem jednoznacznej interpretacji
https://forum.murator.pl/topic/96290-czy-wykonanie-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych-podlega-uzyskaniu-pnb/
Art. 71. (277) 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) (278)
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
ale pod co "podpiąć" wykonanie ścian działowych?
bo dalej tenże Art 71:
5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
1) (278)
Wykonanie ścianek działowych nie wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli ściana działowa jest również przeciwpożarową lub jeśli zmieniasz przeznaczenie obiektu z magazynu na biura to oczywiście zgłoszenie zmiana sposobu użytkowania, tam załączysz rzut z nowym układem ścian i chyba tyle. a jeśli ściana nie jest np przeciwpożarowa albo przeznaczenie pomieszczenia się nie zmienia to ścianki można sobie suwać do woli jak konstrukcja pozwoli.
Tak mi się wydaje.
ktoś to wie?.......
Ja wiem kto wie.
Wyszukiwarka :wink: :D .
A na poważnie to myśle tak jak szybkaosa.
na poważnie, to ja też nie miałem wątpliwości...
do dziś
a gdzie jest napisane, że ściany działowe nie wymagają ?
A dlaczego musisz mieć napisane że nie wymagają?
Jeżeli w wymogach PB nie ma nic o działowych, to nie wymagają.
ha!
interpretacja zapracowanych urzędników jest inna
NIE JEST napisane, że nie wymaga, a to oznacza że WYMAGA
(wyłaczenia dot PnB nie zawierają stwierdzenia budowy ścianek działowych)
takie zmyślne te bestie
w tym, powiedzmy konkretnym przypadku - jeszcze nie wiem
jak na razie zmiana miejsca postawienia ścianek działowych (bez zmiany sposobu użytkowania) nie wymaga PnB, ani zgłoszenia, ale w dyskusjach budowlańców juz slychać głosy, że jest to błąd. Co niektórzy budowlańcy twierdzą na przykład, że nawet stałe zdjęcie jakichś drzwi w obiekcie powinno być analizowane przez konstruktora i mieć "podkładkę" z jego zgodą, gdyż zmienia się w ten sposób cyrkulacja powietrza i może dojść do niebezpiecznych zdarzeń, np. przestanie działać wentylacja.
ja takie tlumaczenia znam sprzed lat, jak to tłumaczono pilnowanie przez państwo cen ogórków konserwowych stosując podobne argumenty.
ale dzisiaj korporacje zawodowe są bardzo silne i już wprowadziły do prawa szereg głupich pomysłów, jak np. ten, że za parę lat inzynier (bez magistra) nie będzie mógł pełnić samodzielnych funkcji w budownictwie.
Durnota i tyle, ale w tą stronę wszystko idzie.
Możesz to spokojnie podpiąć pod to
"2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) (116) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków; "
Jeśli masz wątpliwości to najpierw zmień sposób użytkowania, a później ścianki działowe.
pzdr
8 (10) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
w takim razie pozostaje Ci albo upierać sie, że te ścianki to obiekty małej architektury, albo zrobić jez z regałów z książkami.
A tak na serio to zrobiłbym tak jak napisałem wcześniej. Napierw zmiana, a później pstawiłbym te ścianki bez mrugnięcia okiem.
pzdr
1) (278)
urzędnik chociażby z tego powodu zażąda PnB.
I nie może być inaczej.
Zmiana sposobu użytkowania wymaga opracowania od podstaw wszelkich instalacji, wentylacji, podzialu itp. itd., więc wszelkie wątpliwości są zbędne.
PnB jest niezbędne!!!
pewnie tak
a jak załączone do zgłoszenia "rysunki" mają wszelkie uzgodnienia :roll:
faktem jest, że nie ma różnicy pomiędzy produkcją a zwykłą chałupą (w PB)
