Przymierzam się do remontu mieszkania w zabytkowej leśniczówce. Ze względu na konserwatora ocieplenie z zewnątrz jest ABSOLUTNIE NIEMOŻLIWE. W związku z tym łazienkę (malutką zresztą - 2x3m) będę musiał docieplić od środka. Jest ona usytuowana skrajnie niekorzystnie, bo 3 ściany są ścianami zewnętrznymi - ściany tak jak widać na tym zdjęciu.. Jest to mur pruski grubości 1 cegły - będę tam zajmował górną kondygnację. W związku z tym, że powierzchnia do ocieplenia jest niewielka jestem w stanie zakupić dobre (drogie?) materiały byle tylko było ciepło i nie właziła wilgoć. Planuję tam zainstalować wentylację mechaniczną, więc może z wilgocią da się jakoś wygrać. Jakie rozwiązania możecie polecić?? Resztę mieszkania też będę musiał docieplić, ale tam będzie już o wiele łatwiej. Dobre ocieplenie jest o tyle ważne, że chcę to ogrzewać elektrycznie..
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/
hhhmm.... jezeli już ocieplenie od środka to tylko i wyłącznie wełną o odpowiednim współczynniku (niskim) czyli dobrych własciwościach cieplnych, zrobić to na konstrukcji, profilach metalowych i potem dać gipskartony. Oczywiście zminiejszy C i sie kubatura pomieszczeń, wszytskie gniadka, punkty hydrauliczne będziesz musiał przerabiać, przedłużać,....no ale coś za coś....
potem na płyty kleisz płytki.
Jezeli chodzi o pokoje podobny sposób, czyli wełna między stelazem metalowym i płyty G-K.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294871
pozdrawiam
Narazie nie ma żadnych gniazdek i punktów hydraulicznych więc to nie problem. A czy nie lepiej żeby stelaż był drewniany?? No i czy musi być jakaś paroizolacja??
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294878
stelaż drewniany odpada zdecydowanie... na ile lat chcesz to zrobić ? na 5 ?
a jak drewno będzie złej jakości to spróchnieje, korniczki zjedzą, wilgoć może sie wdać i chodowle grzybków mamy jak znalazł :);)
folie dobrze by było ale paroprzepuszczalną dla bezpieczeńswa, jednak wydaje mi sie ze bez folii tez mogło by być...
poczytaj poszukaj o ocieplaniu wewnętzrnym od środka wełną budynków drewnianych.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294884
pozdr
Sądziłem, że drewno starcza na lata i że ma lepszą izolacyjność niż metalowa konstrukcja. Bądź co bądź ten budynek jest w dużej mierze drewniany, stoi już ponad 100lat i nie wygląda, żeby się miał zaraz rozsypać. :)
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294900
eee bez prezesady :) drewno i izolacyjność :)? w tym przypadku tu nie ma żdanego znaczenia, to ma być konstrukcja sztywna, stabilna i przenosząca drgania, obciążenia więc dlatego zdecydowanie profile do suchej zabudowy. Wełną i tak docieplasz w środku dokładnie spasowując między profilami i na suficie :)
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294906
No OK, rozumiem.. A jakiej grubości wełnę byś proponował?? Czy 10-15cm wystarczy, żeby było ciepło??
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294912
hhhhmm....trudne pytanie :) ile grubości żeby ciepło było :)?
nie wiem na ile warunki i możliwości Ci pozwolą... minimum daj te 5 cm a im więcej tym bardziej ciepło bedziesz miał...
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294933
Żeby było cepło to musisz grzać :D wełna nie ogrzeje Ci tej łazienki.
Żeby dobrać odpowiednią izolację w tym przypadku należy bezwzględnie wykonać obiczenia wilgotnościowo-cieplne i to najlepiej rozpatrując problem przestrzennie.
Piotr B. CDS o fizyce budwli to Ty wogóle słyszałeś. Wprowadzasz ludzi w błąd.
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294936
konkretniej poprosze
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294938
No fakt.. :) Jak zapewne się domyślasz, chodzi o to żeby grzać jak najmniej bo to prądem będzie. A takie obliczenia, przybliżone chociaż to przeprowadzi mi jakiś program??
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294942
ciekawe skąd Ty czerpiesz taką wiedzę?
A już to stwierdzenie mówi wszystko o Twojej " wiedzy " :
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2294955
A co sądzicie panowie o płytach klimatycznych Calsitherm/Ecovario?? Sprawdza się to czy nie bardzo??
Tylko płyty klimtyczne są odpowiednie do dociepleń wewnętrznych... mają odpowiednio dobrane współczynniki paroiprzepuszczalności... działa to na zasadzie pogrubienia ściany... oczywiście należy to stosować jako cały system... nie jest to tanie... niestety...
Nieporozumieniem jest stosowanie innych materiałów izolacyjnych czy to wełny czy styropianu... nawet w połączeniu z pariozolacją...
dodam jeszcze linka:
http://www.e-izolacje.pl/docieplanie_budynkow,2242.htm
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2295225
z twojej wypowiedzi wnioskuję że nigdy jeszcze nie rozbierałeś docieplenia od wewnątrz...
Nie potrzeba znac fizyki budowli... wystarczy raz zdejmować styropian od wewnątrz.... :wink:
...a jesli chodzi o docieplanie od środka to tu jest duuużo stron i postów na ten temat...
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=4684&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2295247
Czytaj dokładnie i ze zrozumieniem moje wypowiedzi.
nie bede teraz tutaj sie spierał i uswiadamial, to nie ma sensu..chodzi o doradzenie komus- przekazanie wskazówek porad... a ilu uzytkowników tyle zdań.
wszystko na ten temat
https://forum.murator.pl/topic/96293-ocieplenie-%C5%82azienki-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2299879
