witam. mam problem zrobiłem u siebie instalcje w starym domu 5 grzejników na jednej kondygnacji, piecokuchnia pompa obiegowa na pionie nad stropem naczynie wyrówawcze, dodatkowo jest jeszcze wymiennik 100l z wężownicą. Problem polega na tym, że w momencie jak sie włącza pompa i wyłącza są nieprzyjemne stuki w pionie i przekłada sie to na instalcje. Pompa jest zainstalowana na obejściu z zaworem różnicowym. Prosze o uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/96308-stukanie-w-instalacji/
Różne stuki i szumy wynikają na ogół ze zbyt szybkiego przepływu wody. Wynika to z tego, że pompy są zwykle dużo za duże do tak małych instalacji.
Jeżeli masz pompę z kilkoma stopniami pracy, spróbuj obniżyć obroty silnika i przestaw przełącznik na niższy bieg.
A jaki typ pompy masz zamontowany?
https://forum.murator.pl/topic/96308-stukanie-w-instalacji/#findComment-2295643
pompa jest z firmy Willo. Chyba nie jest za duża a jak zmieniam prędkość na niższą lub wyższą to nie ma znaczenia. Dzwięk jest dopiero wtedy gdy opompa włącza sie i zawór różnicowy zasysa kule i występują drgania(stuki) potem jest cisza i znowu gdy pompa wyłącza. Pozatym instalacja jest super tylko te stuki wkurzają. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96308-stukanie-w-instalacji/#findComment-2295910
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
