voyt 15.02.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Czy płyty OSB na skosach na poddaszu będzie dużo lepszym rozwiązaniem niż G-K. Zależy mi na jak najlepszej izolacji żeby w lecie nie było problemów.Zamierzam zrobić tak 1. blachodachówka2. przetrzeń powietrzna 7cm3. folia paroprzepuszczalna------------------------------------------- do tego etapu jest już zrobione4. wełna 25cm - myślałem o SUPERMACIE chyba że wystarczy jakaś inna o gorszym współczynniku5. folia paraizolacyjna6. płyta OSB (jaka grubść ? ) lub płyta GK Wydaj mi się że płyta OSB z uwagi że jest jakaś pochodna drewna będzie lepiejizolowała w lecie. Zastanawiam się jak coś takiego wykończyć. Czy jedynymrozwiązaniem były by tu jakieś cienkie płyty G-k Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.02.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Jak najbardziej można położyć płyty OSB. Tylko teraz pytanie - czy masz krokwie grubości 25cm? Bo jeżeli nie, to będziesz musiał kombinować jakiś stelaż na płyty OSB. One są o wiele cięższe od g-k więc i stelaż będzie musiał być bardziej wytrzymały. Poczytaj sobie również o ograniczeniach 1m2 płyty na 1m3 pomieszczenia. Temat pojawia się na forum. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/#findComment-2299890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 18.02.2008 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Poczytaj sobie również o ograniczeniach 1m2 płyty na 1m3 pomieszczenia. Temat pojawia się na forum. Z powodu zawartości formaldehydu - ograniczenie jest max. 1m2 płyty na 1 m3 pomieszczenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/#findComment-2300397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.02.2008 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 będziesz musiał kombinować jakiś stelaż na płyty OSB. One są o wiele cięższe od g-k więc i stelaż będzie musiał być bardziej wytrzymały. Stelarz niewątplie potrzebny ale g-k waży 1180kg/m3 a OSB 700kg/m3, wiec cieższe sa wbrew pozorom płyty g-k. Wiadomo zależy to jeszcze od grubości obu materiałów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/#findComment-2300592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 18.02.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 to juz lepiej zrobic pełne deskowanie dachu z desek i dołozyć trochę wełny z 5 cm cenowo wyjdzi podobnie - osb od wewnątrz bym sobie darował Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/#findComment-2300786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 19.02.2008 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 zdecydowanie lepiej osb na zewnątrz masz wówczas lepsze zabezpieczenie przed wiatrem i wilgocią no i słońce tak nie przegrzewa dachu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/#findComment-2302391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.02.2008 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 ... lepsze zabezpieczenie przed wiatrem... Czy należy przez to rozumieć, że płyta OSB jest pokryciem dachu? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/#findComment-2303585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.02.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 ... lepsze zabezpieczenie przed wiatrem... Czy należy przez to rozumieć, że płyta OSB jest pokryciem dachu? Pozdrawiam. Nie stanowi finalnego pokrycia dachu, bo na nie się nie nadaje. Musi na nią pójść dodatkowe zabezpieczenie, tak jak w przypadku dachów z pełnym deskowaniem. Czyli na przykład jakiś gont bitumiczny, czy coś podobnego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/#findComment-2303970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.02.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Czyli płyta OSB nie stanowi lepszego zabezpieczenia przed wiatrem! Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/#findComment-2305197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 20.02.2008 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Czyli płyta OSB nie stanowi lepszego zabezpieczenia przed wiatrem! Pozdrawiam. deskowanie (albo płyta osb) NA dachu w ogólnie nie stanowi zabezpieczenia przed wiatrem, przecież jeśłi wszystko bedize prawidłowo zrobione to te deski ma łądnie z dwóch stron omijac wietrzyk . jeśli natomiast chodzi o "wykończenie" poddasza, to niewątpliwie taniej będzie położyć płyty... ale czy to bediz etak ładnie wygladac ? jeśli ma to być poddasze jako takie do rpzechowywania wsyzstkiego, to moze lepiej (opcja- nabić dodatkowe łąty na belki) ocieplic, walnąć folie i dla iwęsazego bezpieczeństwa jeszcze sznurkiem zabezpieczyć. a koszt płyt czy tam k-g zamianić na +cm izolacji . pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/#findComment-2305890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.02.2008 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 jeśli natomiast chodzi o "wykończenie" poddasza, to niewątpliwie taniej będzie położyć płyty... ale czy to bediz etak ładnie wygladac ? Dokładnie. Pomyśl co później na to OSB będziesz musiał położyć, aby to ładnie wyglądało. Płyty g-k wystarczy zagruntować i pomalować. W przypadku OSB żeby nie było widać faktury to trzebaby albo tapetę albo jakiś tynk strukturalny położyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96314-osb-do-ociplenia-poddasza/#findComment-2306463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
