Mam dylemat , właśnie przeczytałem w" Nowy Poradnik majstra budowlanego " str. 453 cytuję " Przy niskim poziomie wody gruntowej nie jest konieczne wykonywanie izolacji wodoszczelnej , ponieważ zarówno styropian , jak i płyty z wełny mineralnej nie podciągają kapilarnie wody z warstw dolnych.."
Ponieważ z kolei mój hydraulik od podłogówki stwierdził też , że pierwsza warstwa styropianu musi być sklejona z betonem ( chudym ) bo inaczej będą sie warstwy rozjeżdzały - to jakim klejem mam to zrobić. Gdybym nie stosował tej folii - użyłbym normalnego kleju do styropianu , klej jest rozrabiany wodą , ale z biegiem czasu woda byłaby wchłonięta przez beton , i byłoby ok.A przecież nie będę kleił tym klejem do folii , bo ta woda nigdy nie odparuje.Dodam na koniec ,że mój dom stoi na idealnie suchym piasku , i nawet z boku nie styka się z ziemią ( humusem ) . Woda , co najmniej metr poniżej fundamentów.
P.S Na zakończenie przypomnę jeszcze historię pewnej forumowiczki która jak dobrze pamiętam zastosowała folię zarówno pod jak i nad styropianem , i po krótkim czasie kiedy z jakiś względów dokopała się do tego styropianu - ze zgrozą ujrzała narośnięte grzyby.
https://forum.murator.pl/topic/96334-czy-potrzebna-jest-folia-pod-styropian-w-pod%C5%82odze-dylemat/
  • Odpowiedzi 115
Pierwsze słyszę, żeby styropian kleić do chudziaka :o ...zresztą pod styropianem powinna być jeszcze folia lub papa...więc tym bardziej nie wiem o co biega :roll: .
Mój majster zatwierdził opcję: chudziak, dwa razy folia, styropian, folia , wylewka....i nie wspominał nic o klejeniu...zresztą robił mi już wylewkę w kotłowni i nic chłopaki nie kleili :o .
Dopytaj majstra bo chyba cos źle zrozumiałeś, albo dobrze zrozumiałeś i jakieś innowacje chłop wprowadza :wink: .
Słuchaj , nawet mi się już o tym hydrauliku nie chce mówić, bo dał mi wycenę na użyte materiały mniej więcej 3 razy hurtownia- a i tak ma Pan z dużym upustem - powiedział.
ewidentny kombinator :evil: ... ustaw go jeśli dasz radę a jeśli nie to pogoń dziada bo Cię jeszcze na niejednym ochachmęci :wink:
Ponieważ z kolei mój hydraulik od podłogówki stwierdził też , że pierwsza warstwa styropianu musi być sklejona z betonem ( chudym ) bo inaczej będą sie warstwy rozjeżdzały - to jakim klejem mam to zrobić. .
ja bym nie mylił dwóch pojęć izolacja przeciw wilgociowa i wodoszczelna.
dla mnie położenie foli to nie jest izolacja przeciwodna
co do przyklejania to robi się przecież podłogę pływającą a to nijak ma się do przyklejania czegokolwiek
podejrzewam iż hydraulik chce przyklejć płyty aby mu łatwiej było rurki do podłogówki przyczepić do styropianu
widzę że nie tylko ja miałem takiego hydraulika który tnie na materiale więcej niż na robociźnie. :o
Ja nie miałbym pretensji gdyby mi powiedział : w hurtowni ta rura jest po 5 zł ale ja muszę po nią pojechać , wiedzieć co kupić dlatego chcę od pana po 9zł i taki będę chciał narzut na materiał - ale kiedy on mi wmawia ,że po jego rabacie ona w hurtowni jest po 9zł ... to co ja mogę o takim człowieku myśleć?.
A jaką dajecie folię na chudziaka? czemu 2 razy? ja słyszałam, żeby dac taką folię jak pod murłatą taką jak "papa" -ale to strasznie drogo wyjdzie na 65m.kw. :( Co Wy dawaliście?
będę dawać (już w przyszłym tygodniu :wink: ) podwójnie zwykłą czarną folię budowlaną... jedna warstwa ma 0.2mm , czyli podwójnie to da 0,4mm
szukałam, przeglądałam, czytałam, radziłam się...i zdecydowałam że nie ma co się babrać z papą i lepikiem ... w zupełności wystarczy folia pod styropian
jeśli masz wątpliwości - poszukaj...były takie tematy niedawno poruszane na forum
wiesz....są tacy na forum dla których niezbędne jest położenie papy pod styropian, bo zawsze sie tak robiło i już :wink:
kiedy zaczęłam drążyć temat i dopytywać o konkrety... to jakby niewiele było tych konkretów "za" papą :wink:
ktoś nawet próbował wyjaśniać pojęcie "podciągania kapilarnego wody" , ale mnie to nie przekonało :roll:
niekiedy niezbedne jest położenie i zgrzewanie papy pod styropian, robi się to w trudniejszych warunkach gruntowych (glina, wysoki poziom wód), lub na inwestycjach wielorodzinnych. Na wielorodzinnych stosujemy nawet papę na specjalnym welonie 25zł/m2. Przy domkach jednorodzinnych w prostych warunkach gruntowych, wystarczy folia x 2
A tą folię się jakoś specjalnie układa? domyślam się że zapewne naprzemiennie... Czy jakoś się ją jeszcze skleja żeby nie "jeździła'?
