A tą folię się jakoś specjalnie układa? domyślam się że zapewne naprzemiennie... Czy jakoś się ją jeszcze skleja żeby nie "jeździła'?
"... Nowy Poradnik majstra budowlanego " str. 453 cytuję " Przy niskim poziomie wody gruntowej nie jest konieczne wykonywanie izolacji wodoszczelnej , ponieważ zarówno styropian , jak i płyty z wełny mineralnej nie podciągają kapilarnie wody z warstw dolnych ..."
j.w.
  • Odpowiedzi 115
kachna.... folię jeśli już musisz łączyć to na zakładkę min. 10cm i najlepjej w tym miejscu ją skleić taśmą
nie przykleja się folii do chudziaka
Fakt jest taki, że jeśli damy dobrą izolację na chudziaku, później styropian, na niego folię (ale już pewnie bez zgrzewania, bo styropian nam się rozpuści), a na to wylewka to może pojawić się problem taki, że wilgoć z wylanej wylewki podejdzie jednak pod folię do styropianu i już tam zostanie na zawsze.
Tam oczywiście nie ma wentylacji i rośnie sobie nam pod wylewką grzybek.
Tak więc jeśli woda gruntowa jest faktycznie nisko to może faktycznie pod styropian nie dawać folii (oczywiście na styropian dać). Wtedy jeśli nawet do styropianu przedostanie się wilgoć z wylanej wylewki, to powinna przez chudziak zostać odprowadzona do gruntu pod chudziakiem (powoli ale jednak).
Takie luźne przemyślenia.
A jak wilgoć z wylewki miałaby przejść pod folię ? zakładając oczywiście, że folia jest rozłożona porządnie bez szczelin i dziur :roll:
ja sie doczepię: dom PODPIWNICZONY, na parterze na podlodze ma isc styropian (pod ogrzewanie podlogowe). Czy POD styropian tez nalezy dac izolacje p/w - folię w takim wypadku ?
logicznie rozumując, to raczej nie....bo folia albo papa to są izolacje p/wilgociowe ...a jesli pod parterem masz piwnicę to wilgoć podciągac nie będzie bo skąd :roll:
no wlasnie, logika logiką a projekt projektem - w projekcie takie cudo mam. stad pytam praktykow - dawaliscie czy nie ? i wykonawcow - dac czy nie ? (160m kw folii niby nie majatek ale ile to piwa ?!:) )
Tak jak napisałaś - porządnie - to właśnie może być problemem.
- folia pod styropianem położona w 2 warstwach lub papa + folia będą raczej szczelne, dodatkowo po położeniu styropianu są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym
- folia na styropianie jest już na pewno bez papy, na ogół tylko na zakładkę a nie w 2 warstwach; jak się po tym łazi przy wylewaniu wylewki łatwo jest uszkodzić mechanicznie, no i woda z wylewanej wylewki wchodzi pod nią do styropianu i zostaje tam na zawsze
Dodatkowo (ja tak będę miał) przy ogrzewaniu podłogowym rurki przypina się przez folię do styropianu, a to już są setki dziurek w folii (na styropianie) - jak ma przez te dziurki nie przejść woda?.
Tak więc woda w warstwie styropianu (nad dolną, a pod górną folią) może znaleźć się bezproblemowo, natomiast z tamtąd już raczej nie ma szans wydostać się, odpłynąć czy przedostać np. do ziemi kapilarnie. I grzybki rosną.
Moim zdaniem problem jest.
Woda sie może dostać póżniej np. awaria pralki itp. rozlaniu przypadkowym np. w łazience. I co z tą wodą zostanie w warstwie styropianu i bedzie się kisiła ? Może ktoś odpowie na takie argumenty !
Sli, ale w takim razie powstaje pytanie, dlaczego wszędzie podaje się, również w literaturze, że ma być folia pod i na styro?
Jak zropbić aby nie było problemu?
pzdr
Jakoś nie jestem przekonany, że woda z wylewek będzie wsiąkała pod folię. Cement w wylewce powoduje właśnie jej wchłanianie i wiązanie, a nie wypychanie na zewnątrz. Jak dla mnie trochę to wydumane zagrożenie.
A czy można tak zrobić , nie będe wylewał chudziaka tylko na ubity piasek położę papę, styropian,wylewka i płytki lub panele.
NA TAK POSTAWIONE PYTANIE JEST TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ
NIE MOŻNA TAK TEGO ZROBIĆ !!!
" Nowy Poradnik majstra budowlanego " str. 453 cytuję " Przy niskim poziomie wody gruntowej nie jest konieczne wykonywanie izolacji wodoszczelnej , ponieważ zarówno styropian , jak i płyty z wełny mineralnej nie podciągają kapilarnie wody z warstw dolnych.."
Dalej nikt tak naprawdę nie odpowiedzial na pytanie ertevu. Można położyć styropian bezpośrednio na chudziaku ? :roll:
Odpowiedział Poradnik majstra budowlanego
Dla mnie trochę nieprawdą jest to z tymi "grzybkami" między foliami (pod i nad styro)- przecież wszędzie tak każą robić, hmm.
No właśnie - wszędzie , tzn gdzie , proszę podać inne źródło naukowe gdzie jest tak napisane. Dodam na marginesie , że cytowane przeze mnie słowa pochodzą z rozdziału napisanego prze jednego pana doktora i dwoje państwa profesorów. Nie wiem dlaczego miałbym im nie wierzyć?.
spotkałes sie z sytuacja ze pod szkiełkiem zegarka wodoszczelnego znajduje sie para ?
każa robić Ci którzy wykonuja posadzki - pogadaj jeszcze na ten temat z tymi którzy te posadzki remontuja ...
...każa robić Ci którzy wykonuja posadzki - pogadaj jeszcze na ten temat z tymi którzy te posadzki remontuja ...
coś poszukałem i znalazłem:
http://forum.muratordom.pl/grzyb,t388.htm
http://esto.katalog-czesci.info/10_24804_0.html
Jak widać na powyższych przykładach problem pojawia się przy remoncie i zalaniu podłogi.
Moim zdaniem problem może być w wielu domkach, tylko mało kto o tym wie. A jeśli folia na styropianie jest w miarę szczelna, to nawet nie czuć zapachu grzybków, choć one tam są.
