Gość 18.02.2008 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 A tą folię się jakoś specjalnie układa? domyślam się że zapewne naprzemiennie... Czy jakoś się ją jeszcze skleja żeby nie "jeździła'?"... Nowy Poradnik majstra budowlanego " str. 453 cytuję " Przy niskim poziomie wody gruntowej nie jest konieczne wykonywanie izolacji wodoszczelnej , ponieważ zarówno styropian , jak i płyty z wełny mineralnej nie podciągają kapilarnie wody z warstw dolnych ..." j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 18.02.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 kachna.... folię jeśli już musisz łączyć to na zakładkę min. 10cm i najlepjej w tym miejscu ją skleić taśmą nie przykleja się folii do chudziaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martuszek 18.02.2008 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Folia musi być, żeby wilgoć nie podchodziła. Styropian nie ma tu nic do rzeczy, a koszt folii niewielki, nie ma co oszczędzać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 18.02.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Fakt jest taki, że jeśli damy dobrą izolację na chudziaku, później styropian, na niego folię (ale już pewnie bez zgrzewania, bo styropian nam się rozpuści), a na to wylewka to może pojawić się problem taki, że wilgoć z wylanej wylewki podejdzie jednak pod folię do styropianu i już tam zostanie na zawsze.Tam oczywiście nie ma wentylacji i rośnie sobie nam pod wylewką grzybek. Tak więc jeśli woda gruntowa jest faktycznie nisko to może faktycznie pod styropian nie dawać folii (oczywiście na styropian dać). Wtedy jeśli nawet do styropianu przedostanie się wilgoć z wylanej wylewki, to powinna przez chudziak zostać odprowadzona do gruntu pod chudziakiem (powoli ale jednak). Takie luźne przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 18.02.2008 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 A jak wilgoć z wylewki miałaby przejść pod folię ? zakładając oczywiście, że folia jest rozłożona porządnie bez szczelin i dziur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 19.02.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 ja sie doczepię: dom PODPIWNICZONY, na parterze na podlodze ma isc styropian (pod ogrzewanie podlogowe). Czy POD styropian tez nalezy dac izolacje p/w - folię w takim wypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 19.02.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 logicznie rozumując, to raczej nie....bo folia albo papa to są izolacje p/wilgociowe ...a jesli pod parterem masz piwnicę to wilgoć podciągac nie będzie bo skąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 19.02.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 no wlasnie, logika logiką a projekt projektem - w projekcie takie cudo mam. stad pytam praktykow - dawaliscie czy nie ? i wykonawcow - dac czy nie ? (160m kw folii niby nie majatek ale ile to piwa ?! ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 19.02.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 A jak wilgoć z wylewki miałaby przejść pod folię ? zakładając oczywiście, że folia jest rozłożona porządnie bez szczelin i dziur Tak jak napisałaś - porządnie - to właśnie może być problemem. - folia pod styropianem położona w 2 warstwach lub papa + folia będą raczej szczelne, dodatkowo po położeniu styropianu są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym - folia na styropianie jest już na pewno bez papy, na ogół tylko na zakładkę a nie w 2 warstwach; jak się po tym łazi przy wylewaniu wylewki łatwo jest uszkodzić mechanicznie, no i woda z wylewanej wylewki wchodzi pod nią do styropianu i zostaje tam na zawsze Dodatkowo (ja tak będę miał) przy ogrzewaniu podłogowym rurki przypina się przez folię do styropianu, a to już są setki dziurek w folii (na styropianie) - jak ma przez te dziurki nie przejść woda?. Tak więc woda w warstwie styropianu (nad dolną, a pod górną folią) może znaleźć się bezproblemowo, natomiast z tamtąd już raczej nie ma szans wydostać się, odpłynąć czy przedostać np. do ziemi kapilarnie. I grzybki rosną. Moim zdaniem problem jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 19.02.2008 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 Tak więc woda w warstwie styropianu (nad dolną, a pod górną folią) może znaleźć się bezproblemowo, natomiast z tamtąd już raczej nie ma szans wydostać się, odpłynąć czy przedostać np. do ziemi kapilarnie. I grzybki rosną. Moim zdaniem problem jest. Woda sie może dostać póżniej np. awaria pralki itp. rozlaniu przypadkowym np. w łazience. I co z tą wodą zostanie w warstwie styropianu i bedzie się kisiła ? Może ktoś odpowie na takie argumenty ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.02.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 A jak wilgoć z wylewki miałaby przejść pod folię ? zakładając oczywiście, że folia jest rozłożona porządnie bez szczelin i dziur Tak jak napisałaś - porządnie - to właśnie może być problemem. - folia pod styropianem położona w 2 warstwach lub papa + folia będą raczej szczelne, dodatkowo po położeniu styropianu są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym - folia na styropianie jest już na pewno bez papy, na ogół tylko na zakładkę a nie w 2 warstwach; jak się po tym łazi przy wylewaniu wylewki łatwo jest uszkodzić mechanicznie, no i woda z wylewanej wylewki wchodzi pod nią do styropianu i zostaje tam na zawsze Dodatkowo (ja tak będę miał) przy ogrzewaniu podłogowym rurki przypina się przez folię do styropianu, a to już są setki dziurek w folii (na styropianie) - jak ma przez te dziurki nie przejść woda?. Tak więc woda w warstwie styropianu (nad dolną, a pod górną folią) może znaleźć się bezproblemowo, natomiast z tamtąd już raczej nie ma szans wydostać się, odpłynąć czy przedostać np. do ziemi kapilarnie. I grzybki rosną. Moim zdaniem problem jest. Sli, ale w takim razie powstaje pytanie, dlaczego wszędzie podaje się, również w literaturze, że ma być folia pod i na styro? Jak zropbić aby nie było problemu? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 20.02.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 Jakoś nie jestem przekonany, że woda z wylewek będzie wsiąkała pod folię. Cement w wylewce powoduje właśnie jej wchłanianie i wiązanie, a nie wypychanie na zewnątrz. Jak dla mnie trochę to wydumane zagrożenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radlid 20.02.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 A czy można tak zrobić , nie będe wylewał chudziaka tylko na ubity piasek położę papę, styropian,wylewka i płytki lub panele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 20.02.2008 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 A czy można tak zrobić , nie będe wylewał chudziaka tylko na ubity piasek położę papę, styropian,wylewka i płytki lub panele. NA TAK POSTAWIONE PYTANIE JEST TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ NIE MOŻNA TAK TEGO ZROBIĆ !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radlid 21.02.2008 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 No dobra , wyleje tego chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 21.02.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 " Nowy Poradnik majstra budowlanego " str. 453 cytuję " Przy niskim poziomie wody gruntowej nie jest konieczne wykonywanie izolacji wodoszczelnej , ponieważ zarówno styropian , jak i płyty z wełny mineralnej nie podciągają kapilarnie wody z warstw dolnych.." Dalej nikt tak naprawdę nie odpowiedzial na pytanie ertevu. Można położyć styropian bezpośrednio na chudziaku ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.02.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 " Nowy Poradnik majstra budowlanego " str. 453 cytuję " Przy niskim poziomie wody gruntowej nie jest konieczne wykonywanie izolacji wodoszczelnej , ponieważ zarówno styropian , jak i płyty z wełny mineralnej nie podciągają kapilarnie wody z warstw dolnych.." Dalej nikt tak naprawdę nie odpowiedzial na pytanie ertevu. Można położyć styropian bezpośrednio na chudziaku ? Pozdrawiam Odpowiedział Poradnik majstra budowlanego Dla mnie trochę nieprawdą jest to z tymi "grzybkami" między foliami (pod i nad styro)- przecież wszędzie tak każą robić, hmm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 21.02.2008 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 " Nowy Poradnik majstra budowlanego " str. 453 cytuję " Przy niskim poziomie wody gruntowej nie jest konieczne wykonywanie izolacji wodoszczelnej , ponieważ zarówno styropian , jak i płyty z wełny mineralnej nie podciągają kapilarnie wody z warstw dolnych.." Dalej nikt tak naprawdę nie odpowiedzial na pytanie ertevu. Można położyć styropian bezpośrednio na chudziaku ? Pozdrawiam Odpowiedział Poradnik majstra budowlanego Dla mnie trochę nieprawdą jest to z tymi "grzybkami" między foliami (pod i nad styro)- przecież wszędzie tak każą robić, hmm. No właśnie - wszędzie , tzn gdzie , proszę podać inne źródło naukowe gdzie jest tak napisane. Dodam na marginesie , że cytowane przeze mnie słowa pochodzą z rozdziału napisanego prze jednego pana doktora i dwoje państwa profesorów. Nie wiem dlaczego miałbym im nie wierzyć?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.02.2008 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Dla mnie trochę nieprawdą jest to z tymi "grzybkami" między foliami (pod i nad styro)- przecież wszędzie tak każą robić, hmm. spotkałes sie z sytuacja ze pod szkiełkiem zegarka wodoszczelnego znajduje sie para ? każa robić Ci którzy wykonuja posadzki - pogadaj jeszcze na ten temat z tymi którzy te posadzki remontuja ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 22.02.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Dla mnie trochę nieprawdą jest to z tymi "grzybkami" między foliami (pod i nad styro)- przecież wszędzie tak każą robić, hmm. ...każa robić Ci którzy wykonuja posadzki - pogadaj jeszcze na ten temat z tymi którzy te posadzki remontuja ... coś poszukałem i znalazłem: http://forum.muratordom.pl/grzyb,t388.htm http://esto.katalog-czesci.info/10_24804_0.html Jak widać na powyższych przykładach problem pojawia się przy remoncie i zalaniu podłogi. Moim zdaniem problem może być w wielu domkach, tylko mało kto o tym wie. A jeśli folia na styropianie jest w miarę szczelna, to nawet nie czuć zapachu grzybków, choć one tam są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
