Mam silnik od wycieraczek na 12V. Jednak dla moich potrzeb ma zbyt duże obroty. Czy można mu podać napięcie 3-4V bez uszczerbku dla niego? Podłączając go do prostownika do akumulatorów prostownik wskazywał prąd aż 10A.
Ja mając taki problem wszedłbym na http://www.elektroda.pl
https://forum.murator.pl/topic/96347-silnik-wycieraczek/#findComment-2296566
można, ale obroty spadną nie tak wiele
https://forum.murator.pl/topic/96347-silnik-wycieraczek/#findComment-2296571
Zawsze możesz eksperymentować z obniżeniem napięcia.
Żarówki podłączać też.
Tyle, że tracisz na mocy, ale jeśli to co pozostanie, to ci wystarczy, wtedy nie widzę przeszkód.
https://forum.murator.pl/topic/96347-silnik-wycieraczek/#findComment-2296615
Nigdy nic nie podłączaj do prostownika bo prostowniki mogą mieć dużo wyższe napięcie niż 15V
(są takie co ładują stałym prądem z ograniczeniem napięcia) więc łatwo można urządzenie spalić.
Nie wiem co masz za silnik, ale zwykle nieobciążony nie powinien przekroczyć 1 -1,5 ampera -
przy 12V.
https://forum.murator.pl/topic/96347-silnik-wycieraczek/#findComment-2296808
1A - goły silnik może tyle mieć.
Z wycieraczkami około 3A.
A na suchej szybie to i 6A.
Jeśli źródłem jest aku 12V (czyli nie możesz regulować napięcia) to możesz właczyć w szereg rezystor (ale taki z 30W).
Obroty spadną ale niepotrzebnie będziesz tracił moc na rezystorze (będzie gorący)
Aha i pamiętaj że jak zasilasz silnik mniejszym napięciem to :
1) spada moment rozruchowy (może nie ruszyć pod obciążeniem)
2) Prąd pozostanie właściwie taki sam
3) Spadną obroty (mniej więcej proporcjonalnie do napięcia)
https://forum.murator.pl/topic/96347-silnik-wycieraczek/#findComment-2296820
Zrób regulator napięcia np. http://www.nordelektronikplus.pl/oferta_det.asp?show=0&g=27&pg=27&sg=1&id=82&los=0,1176129) i masz regulację obrotów 0-max przy zasilaniu z 12 V, albo nieznacznie bardziej skomplikowany sterownik PCM np. http://jabel.com.pl/?8da512a4b9dd2b84aa977ef8af5a5843,ww,23,, lub http://www.nordelektronikplus.pl/oferta_det.asp?show=0&g=27&pg=27&sg=1&id=91&los=0,7787184 . Drugi sposób jest znacznie lepszy.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/96347-silnik-wycieraczek/#findComment-2297101
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
