zitka 16.02.2008 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Na wiosnę będziemy zalewać fundamenty chudziakiem, planujemy podłogówkę na połowie parteru i tu pytanie, ile miejsca w podłodze zajmuje podłogówka ( ktoś mówił mi że nawet ok 18cm ), w związku z tym czy chudziak wylać tak, że przed wylewka wybrać ok 18cm pospółki (którą zasypane sa fundamenty) i chudziak wylać tak,że poziom chudziaka będzie ok 18cm poniżej ściany fundamentowej?( Chodzi o to,żeby potem wyjść z oknami na odpowiedniej wysokości w stosunku do podłogi) Czy może są na to inne sposoby? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96354-fundament-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.02.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Zależy co rozumiesz pod hasłem podłogówka. 18 cm to zajmie :-ocieplenie min 8cm -10cm-jastrych z rurkami grzejnymi min 5,5-6 cm -warswa wykonczeniowa ~2cmZałóż na całym parterze takie same grubości warstw, i zlicuj góre chudziak z wierzchem ściany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96354-fundament-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2296724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 16.02.2008 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Na wiosnę będziemy zalewać fundamenty chudziakiem, planujemy podłogówkę na połowie parteru i tu pytanie, ile miejsca w podłodze zajmuje podłogówka ( ktoś mówił mi że nawet ok 18cm ), w związku z tym czy chudziak wylać tak, że przed wylewka wybrać ok 18cm pospółki (którą zasypane sa fundamenty) i chudziak wylać tak,że poziom chudziaka będzie ok 18cm poniżej ściany fundamentowej?( Chodzi o to,żeby potem wyjść z oknami na odpowiedniej wysokości w stosunku do podłogi) Czy może są na to inne sposoby? Jaśli masz normalną ławę fundamentową i później wymurowaną ścianę fundamentowa to chudziak przeważnie wylewa się na równo z górną krawędzią ściany fundamentowej (fundamentów). Później oczywiście izolacja przeciw wodna, styropian na którym są przyczepine rurki od ogrzewania podłogowego (jeśli jest wodne) i na to chudziak (przeważnie od 6 do 10cm). Wyskokość okien ustalasz od poziomu gotowej podłogi. Te 18 cm co napisałaś to jest uzależnione od grubości styropianu, który powinien być min 10 cm. Jak dodasz 10 styro + np. 7 chudziak + 1 cm jakieś wykończenie np. terakotę to wychodzi 18 cm. Ja osobiście mam więcej styropianu, ale to wszystko powinno być w projekcie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96354-fundament-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2296728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 16.02.2008 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Podłogówka zajmuje około 3 cm. pomijając izolacje i podłoge "właściwą". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96354-fundament-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2297282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 16.02.2008 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Na wiosnę będziemy zalewać fundamenty chudziakiem, planujemy podłogówkę na połowie parteru i tu pytanie, ile miejsca w podłodze zajmuje podłogówka ( ktoś mówił mi że nawet ok 18cm ), w związku z tym czy chudziak wylać tak, że przed wylewka wybrać ok 18cm pospółki (którą zasypane sa fundamenty) i chudziak wylać tak,że poziom chudziaka będzie ok 18cm poniżej ściany fundamentowej?( Chodzi o to,żeby potem wyjść z oknami na odpowiedniej wysokości w stosunku do podłogi) Czy może są na to inne sposoby? a więc tak, odpowiedz sobie ile chcesz mieć na gotowo wysokości na parterze ?, minimum to 270cm, więc musisz do 270cm dodać jakieś o.k 25cm i tyle wybrać aby mieć te minimum 295cm od stropu do ziemi. o.k 25cm bo masz chudzik + styropian min. 10cm + wylewka (jastrych) + płytka dobrze jak góra chudziaka licuje się z górą ściany fundamentowej, ale to nie koniecznie musi być. Jak się licuje to możesz połączyć izolacje poziome fundamentów i na chudziaku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96354-fundament-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2297296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 17.02.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 OK. To może tera jo: Mam w projekcie 10cm styro. Teraz sobie tak myślę, że dałbym więcej. Co robić? Wymurować ściane fundamentowa na wysokości n-1 bloczków, wylać chudziak, domurować 1 rząd bloczków i w te dodatkowe ~14cm dowalić styro? Troche to będzie nieoptymalne, bo bloczki fundamentowe o koszmarnej lambdzie mi wyjdą wyżej, ale jakoś nie przychodzi mi do głowy nic innego.... Chyba, że ten ostatni rządek z jakiegoś novomuru czy czegoś zrobić. Jakies inne pomysły? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96354-fundament-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2297533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 17.02.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Jo robie tak Chudy beton warstwy podłogowej licowany z ostatnią warstwą bloczków fundamentowych (z resztą jedyną, bo pod nią ścianka fundamentowa to monolit). Na to papa na lepiku (na całości) i warstwa dociskowa chudziaka 4 cm. Następnie ściany, z BK. Na podłogę kładę 16 cm styropianu +8 –warstwa betonu z rurkami, – czyli zasłaniam 1 warstwę BK zyskując zmniejszenie pionowego mostka cieplnegoChyba będzie ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96354-fundament-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2297588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 17.02.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 OK. To może tera jo: Mam w projekcie 10cm styro. Teraz sobie tak myślę, że dałbym więcej. Co robić? Wymurować ściane fundamentowa na wysokości n-1 bloczków, wylać chudziak, domurować 1 rząd bloczków i w te dodatkowe ~14cm dowalić styro? Troche to będzie nieoptymalne, bo bloczki fundamentowe o koszmarnej lambdzie mi wyjdą wyżej, ale jakoś nie przychodzi mi do głowy nic innego.... Chyba, że ten ostatni rządek z jakiegoś novomuru czy czegoś zrobić. Jakies inne pomysły? nic bym nie murował, ....obniżył bym chudziak z 5cm, na chudziak folia z zakłądkami na ścianę potem styro 15cm, potem wylewka. Więcej niż 15cm styro nie ma sensu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96354-fundament-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-2298319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
