mam takie pytanko, czy mogę wrzucić bednarkę to rowu, w którym będzie leżał kabel energetyczny łączący skrzynkę w ogrodzeniu z domem? Bednarka ma spełniać rolę uziomu domowej instalacji elektrycznej.
Czy ten wykop może być też wykorzystany do poprowadzenia kanalizacji?
Pozdrawiam,
Jacek R.
https://forum.murator.pl/topic/96375-uziom-przy%C5%82%C4%85cze-i-kanalizacja/
Pozdrawiam,
Jacek R.
bednarki tam bym nie wrzucał ale kanalizację spokojnie możesz przeprowadzić - co na to twój elektryk ? Jak ma jakieś uprawnienia to na 100% da właściwą odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/96375-uziom-przy%C5%82%C4%85cze-i-kanalizacja/#findComment-2297375
Wolałbym najpierw się dowiedzieć co można a co nie i dopiero potem rozmawiać z elektrykiem. Zawsze się tak staram postępować z różnymi specjalistami ;)
No właśnie czemu bednarki nie? Fakt, że ma ona rozproszyć energię wzbudzoną w sieci elektrycznej domu przez uderzenie piorunu, ale czy są jakieś wytyczne dotyczące odległości pomiędzy uziomem a kablem elektrycznym? Zaznaczam jeszcze raz, że moja bednarka nie ma być częścią piorunochronu.
Mogę zawsze wykopać trochę głębszy dół i jako pierwszą położyć bednarkę, potem kanalizację i na wierzchu kabel energetyczny oraz zachować przerwy między kolejnymi warstwami. Z drugiej strony kabel ochronny w domu jest razem w wiązce z resztą kabli i to bardzo blisko :)
Co Wy na to?
Jacek R.
https://forum.murator.pl/topic/96375-uziom-przy%C5%82%C4%85cze-i-kanalizacja/#findComment-2297693
Nie powinno się prowadzić żadnych mediów w tym samym wykopie. Jak nawali kanalizacja to kopiąc masz większe ryzyko uszkodzenia kabla energetycznego.
Bednarkę można dać w tym samym wykopie co kabel kładąc ją niżej (na dno wykopu), na to podsypka, kabel (układany zygzakiem), podsypka, taśma, zasypać (piszę z pamięci ale chyba nic nie pomyliłem).
Musi być tak zrobione żeby bednarka nie miała szans uszkodzić mechanicznie kabla.
https://forum.murator.pl/topic/96375-uziom-przy%C5%82%C4%85cze-i-kanalizacja/#findComment-2297707
To do mnie przemawia, zdecydowane kanalizacje kładę w osobnym wykopie.
Bednarkę można dać w tym samym wykopie co kabel kładąc ją niżej (na dno wykopu), na to podsypka, kabel (układany zygzakiem), podsypka, taśma, zasypać...
Dzięki za porady! :)
Pozdrawiam,
Jacek R.
https://forum.murator.pl/topic/96375-uziom-przy%C5%82%C4%85cze-i-kanalizacja/#findComment-2297742
Mam pytanie z innej beki.
Domyślam się, że bednarkę można kupić z metra.
Jak jednak łączyć odcinki bednarki?
Też zamierzam wewalić ją do wykopu na przewód przyłączeniowy. Chcę także puścić ją pod wylewką wzdłuż pomieszczeń, które muszę uziemić.
Jak mam połączyć poszczególne odcinki bednarki z tą poza domem?
https://forum.murator.pl/topic/96375-uziom-przy%C5%82%C4%85cze-i-kanalizacja/#findComment-2300659
Tak można, chyba cały krąg ma 50 metrów. Jak możesz to pospawaj, tylko na jakiś dłuższych odcinkach, bo na spawach będzie rdzewieć. Bednarka powinna być ocynkowana i wiadomo ocynk zejdzie i dodatkowo będzie w tych miejscach stal przegrzana. Można też skręcać przy pomocy specjalnych obejm i śrub, wtedy odpada problem z rdzewieniem.
Pozdrawiam,
Jacek R.
https://forum.murator.pl/topic/96375-uziom-przy%C5%82%C4%85cze-i-kanalizacja/#findComment-2301697
trzeba skręcić - można dodatkowo pospawać ale ocynk strasznie ciężko się spawa... albo ja nie umiem
proponuję przewiercić w 2 miejscach śruba fi 10 i skręcić mocno - dodatkowo jak ktoś ma spawarkę - zedrzeć w miejscu przyszłego spawu szlifierką kątową ocynk i pospawać
miejsce łączenie i spawania można pomaźgać jakąś smołą czy innym dysperbitem
https://forum.murator.pl/topic/96375-uziom-przy%C5%82%C4%85cze-i-kanalizacja/#findComment-2302762
