Mam pytanie co sądzicie o kominku wolnostojącym z płaszczem wodnym na pellet.
W chwili obecnej korzystam z kominka standardowego czyli bez żadnych rozprowadzen ciepłego powietrza.Nie wszystkie pomieszczenia są dogrzane mimo iż przestrzeń jest raczej otwarta.Mam dom pietrowy ok 130 m kw i zastanawiam sie właśnie nad zastosowania takiego wolnostojącgo kominka z płaszczem.Czy ktoś może użytkuje coś takiego?Jakie są koszty ogrzewania takim kominkiem w porównaniu do standardowego komika.
https://forum.murator.pl/topic/96399-kominek-wolnostaj%C4%85cy-z-p%C5%82wod-na-pellet/
Taki kominek jest drogi w zakupie i później w eksploatacji, ale za to oferuje komfort nieporównywalny z klasycznym wkładem z płaszczem. Sam musisz zdecydowac o priorytetach.
Też zastanawiam się nad kominkiem z płaszczem z podajnikiem na pelety. Dlaczego piszesz, że jest drogi w eksploatacji?? Czy eksploatacja nie kosztuje tyle samo co zwykłego kotła na pelety?? Czy dostępne są do nich także sterowniki pogodowe i automatyka taka jak w zwykłych kotłach??
https://forum.murator.pl/topic/96399-kominek-wolnostaj%C4%85cy-z-p%C5%82wod-na-pellet/#findComment-2297899
Jeżeli akceptujesz cenę peletu, to oczywiście koszt eksploatacji będzie niemal identyczny jak kotła.
https://forum.murator.pl/topic/96399-kominek-wolnostaj%C4%85cy-z-p%C5%82wod-na-pellet/#findComment-2298016
Tak naprawdę jako alternatywę mam jeszcze olej, gaz płynny i prąd. W sumie najtańszy z tych trzech i najwygodniejszy jest prąd, ale w stosunku do peletu i tak jest ze 2-3x drożej.
https://forum.murator.pl/topic/96399-kominek-wolnostaj%C4%85cy-z-p%C5%82wod-na-pellet/#findComment-2298277
