majki 17.02.2008 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Cześć W projekcie mam "okno" z luksferów w garażu ze względu na 3 m od granicy. Czy mogę je zamienić na "okno" tylko fix z szybą np. matową ? Kierbuda jeszcze nie pytałem, bo to taki pomysł łikendowy Dzięki z góry za info. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaju 17.02.2008 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Nie możesz zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2298052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaju 17.02.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Nie możesz zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2298056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 17.02.2008 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 możeszwarunek : musi być ppoż o odporności ogniowej 1h o ile dobrze pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2298059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 17.02.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 i dlatego pozosajesz przy luksach...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2298070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 17.02.2008 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Luksfery też nie mają wymaganej odporności ogniowej, ale są kwalifikowane jako "ściana", a nie jako "okno".Natomiast okno nieotwieralne "fix", pozostaje oknem.A przepisy określają "ściana z oknem" - "ściana bez okien" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2298190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 17.02.2008 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Śet Muszę dopytać kierbuda ... Nie mówię, że nie kocham luksferów, ale teraz znowu są wszędzie ... dzięki, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2298243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 17.02.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 mam to samo , tylko okno z klatki schodowej do piwnicy miały być luksfery, wstawiłem okno z matową szybą , będę sie martwił przy odbiorze , jakoś sie to załatwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2298368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 17.02.2008 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Śet Muszę dopytać kierbuda ... Nie mówię, że nie kocham luksferów, ale teraz znowu są wszędzie ... dzięki, pozdrawiam, majki i domy są wszędzie nie ma co kombinować, muszą być luksfery, aby odbiór budynku się odbył i problemów innych nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2298476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.02.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 masz też zapewne sąsiada któremu to okno /wcale się nie dziwiłbym/się nie spodoba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2298679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.02.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Luksfery też nie mają wymaganej odporności ogniowej, ale są kwalifikowane jako "ściana", a nie jako "okno". Natomiast okno nieotwieralne "fix", pozostaje oknem. A przepisy określają "ściana z oknem" - "ściana bez okien" niestety nie masz racji przepisy mówią o ścianie z otworami a taką, jeżeli odpowiednio zabezpieczysz to można wykonać, tyle że fix ppoż kosztuje trochę więcej niż luksfery, no i być może potrzebne będzie (nie wiem jak to przy kurnikach jest) zaopiniowanie przez strażaka całość, w zależności od wiekości, stawiam na koszt ok 1-2 kPLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2299228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 18.02.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Luksfery też nie mają wymaganej odporności ogniowej, ale są kwalifikowane jako "ściana", a nie jako "okno". Natomiast okno nieotwieralne "fix", pozostaje oknem. A przepisy określają "ściana z oknem" - "ściana bez okien" niestety nie masz racji przepisy mówią o ścianie z otworami a taką, jeżeli odpowiednio zabezpieczysz to można wykonać, tyle że fix ppoż kosztuje trochę więcej niż luksfery, no i być może potrzebne będzie (nie wiem jak to przy kurnikach jest) zaopiniowanie przez strażaka całość, w zależności od wiekości, stawiam na koszt ok 1-2 kPLN jest mowa o otworach okiennych, nie ma mowy o odp. ppoż. Interpretowałbym jak Zbigniew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2299286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 18.02.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Luksfery też nie mają wymaganej odporności ogniowej, ale są kwalifikowane jako "ściana", a nie jako "okno". Natomiast okno nieotwieralne "fix", pozostaje oknem. A przepisy określają "ściana z oknem" - "ściana bez okien" niestety nie masz racji przepisy mówią o ścianie z otworami a taką, jeżeli odpowiednio zabezpieczysz to można wykonać, tyle że fix ppoż kosztuje trochę więcej niż luksfery, no i być może potrzebne będzie (nie wiem jak to przy kurnikach jest) zaopiniowanie przez strażaka całość, w zależności od wiekości, stawiam na koszt ok 1-2 kPLN jest mowa o otworach okiennych, nie ma mowy o odp. ppoż. Interpretowałbym jak Zbigniew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2299287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.02.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 ja nie piszę o interpretacji, tylko możliwościach (a jest to jak najbardziej możliwe), fakt, że niewiele się o czymś takim mówi to inna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2299346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 18.02.2008 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Tak, mam potwierdzenie od kierbuda - może być fix, ale ppoż No to teraz zobaczę ile takie coś jest warte pozdrawiam, majki /edit/ No to już wiem - rama tylko w aluminium, odporność ogniowa 30 minut, fix, szyba matowa P2 - prawie 3 kołasie. Za okno 197x52. Czyli będą luksfery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2299575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.02.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 jest mowa o otworach okiennych, nie ma mowy o odp. ppoż. 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. jest też mowa w WT o drzwiowych jak widać, i są też zapisy o warunkach ppoż, czyli par 271, 273, z których nie wynika za wiele, ale są tam odowłania się do innych, np par. 231, 232, j ostatecznie do analizy cały Rozdział 3 WT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2300108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 18.02.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 jest mowa o otworach okiennych, nie ma mowy o odp. ppoż. 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. jest też mowa w WT o drzwiowych jak widać, i są też zapisy o warunkach ppoż, czyli par 271, 273, z których nie wynika za wiele, ale są tam odowłania się do innych, np par. 231, 232, j ostatecznie do analizy cały Rozdział 3 WT Drzwi oczywiście też Budynek jednorodzinny nie podlega klasyfikacji ppoż. Odległiości, o których mowa w par. 12 wywodzą się z warunków ppoż jednak już ich nie dotyczą. Wstawienie okna p.poz nic nie zmieni ponieważ nie ma wymagań ppoż co do ścian. Wyobraź sobie, że jest to dom z bala lub szkieletowy (tak naprawdę to tego nie wiemy), co w takim przypadku da Ci wstawienie okna ppoz. pozdrawiam ps rozumiem,że chodziło o analize działu VI ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2300603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monterek 17.03.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Luksfery też nie mają wymaganej odporności ogniowej, ale są kwalifikowane jako "ściana", a nie jako "okno". Natomiast okno nieotwieralne "fix", pozostaje oknem. A przepisy określają "ściana z oknem" - "ściana bez okien" Oczywiście nie wszystkie luksfery (pustaki szklane) mają certyfikat na ognioodporność. Szanując politykę forum nie będę podawać strony gdzie można się tego dowiedzieć. Często inwestorzy nie wiedzą jakie muszą być spełnione warunki aby pustaki, które mają certyfikat- miały spełnione warunki. Jakie powinny być wielkości przeszklenia pola z luksferów? Inne są dla pustaków niemieckich, inne dla włoskich czy czeskich. Są też pustaki o odporności EI 30, EI 60 lub EI 90 ale te są stosowane w budynkach użyteczności publicznej. Decydując się na luksfery w tzw ogniowych, zawsze pytajcie o certyfikat i o wielkość ściany (okna) jaka jest zawarta wielkość pola. Pozdrawiam Monterek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2360331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.03.2008 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 wydaje mi się, że dokładniej jest to tak:pow. luksferów do 10% powierzchni ściany ( przy czym dla ścian oddzielenia pożarowego o odporności X luksfery o odporności 50%X WT par 232 pkt.6)a jeżeli odporność luksferów jest taka sama jak ściany to nie ma na to WT, ale logicznym jest, że powinno być B.O. a czy pustaki robili makaroniarze, pepiki, czy wurstmakery nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2360617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monterek 18.03.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 A zastosowanie okienka wentylacyjnego w oknie z luksferów ma jakieś znaczenie, jeżeli do granicy jest 4 metry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96405-okno-3-m-od-granicy-luksfer-fix/#findComment-2360705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
