Dwa miesiace po dostawie drewna na wiezbe i miesiac po montazu na niektorych elementach zaczynaja pojawiac sie wzdluzne pekniecia. Przykladowo zdjecie slupa:
http://images32.fotosik.pl/146/1e8d0c9ec6d0e7b3.jpg
Czy to normalne? Jesli nie, to co mozna z tym zrobic?
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/
czy ekipa przedstawiła badania dot wilgotności drewna ??
ja bym rozbierał - cholera wie co jeszcze Cię czeka
Nie kpij z człowieka, bo naprawdę rozbierze :D
jeszczem nie widział starej więźby, która by nie była popękana. To absolutnie normalne i powszechne zjawisko, z góry przewidziane przez projektantów.
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2298359
Może Ty nie, ale inni napewno tak. Poza tym to nowa więźba.
magangs - na Twoim miejscu poprosiłbym projektanta konstrukcji o ocenę, czy faktycznie, w swoich obliczeniach, przewidział "taki" przypadek.
Niestety, pęknięcia elementów konstrukcji mogą występować, kiedy na konstrukcję dachu stosuje się "drewno prosto spod piły". Oczywiście, wszelkie pęknięcia winne być pod kontrolą.
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2298454
Jeszcze za szkoły pamiętam, kułem się tego na pamięć :wink: że są to pęknięcia skurczowe (pęknięcia od wysychania) z powodu nierównego skurczu powstają naprężenia, prwadzące do pęknięć.Częstotliwość i wielkość pęknięć zależy od
- rodzaju drewna,
- struktury drewna,
- sprężystości drewna,
- rodzaju przetarcia,
- warunków schnięcia,
- czasu schnięcia.
Szczególnie wskutek zbyt szybkiego wysychania mogą wystąpić wielkie i rozległe peknięcia.Położenie pęknięcia ma istotne znaczenie. Pionowe pęknięcia są przy pionowym obciążeniu prawie bez wpływu. Natomiast poziome pęknięcia niekiedy znacznie zmniejszają nośność Z zamieszczonego zdjęcia widać pęknięcia pionowe na słupie, czyli nie masz powodów do niepokoju rzecz jak najbardziej normalna jak na drewno budowlane .Ale należy byc czujnym(przy drewnie konstrukcyjnym ) i umieć odróżnic pęknięcie od pęknięcia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2298458
Z całym szacunkiem dla Pana wiedzy Panie Wojciechu. Ale to już chyba przesada. Projektant przewiduje pęknięcia?? A to jest architekt czy prorok?? Peknięcia drewna to niestety rzecz normalna - i wcale nie wpływa na jego wartość konstrukcyjną.
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2298482
Sympatyczny CoolaTT,
tak niestety bywa, że dwie części prezentowanego powyżej zdjęcia nie są równe całej części. W tym przypadku 1 + 1 wcale nie równa się CAŁOŚĆ.
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2298643
Nie którzy szanowni przedmówcy robią z igły widły! Takie pęknięcia to normalna natura drewna i nie mają żadnego wpływu na jego jakość!!! Pęknięcia mają nawet płazy na góralskie chaty sezonowane po kilka lat. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2298827
Na takiej popękanej krokwi "zajeździłem" 3 (słownie: trzy łańcuchy )piły motorowej..
A co ma piernik do wiatraka ? To co że zajeżdziłeś trzy łańcuchy, to świadczy tylko o tym że miałeś albo słabiutke i nienaostrzone łańcuchy na słabiutkim sprzęcie albo po prostu nie umiesz ciąć(drewno sosnowe jest miękkie, łatwe w obróbce,) :wink:Tu nie chodzi o to że drewno ma być wytrzymałe na cięcie a o wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie a wszystko to zależy od kierunku działania sił w stosunku do włókien. Czyli jeżeli masz bardzo głęboko popękane drewno (poziomo) w chwili oddziałowywania na nie pewnej siły,to po prostu taka belka moze Ci sie złamac. Drewno znacznie łatwiej przenosi siły (ma większą wytrzymałość) działające wzdłuż włókien - wraz ze wzrostem kata odchylenia tych sił od kierunku włókien wytrzymałość drewna zmniejsza się. Zgadzam sie z Wojciechem że projektant powinien wiedzieć jakie siły działaja na dana konstrukcje i zastosowac odpowiedni przekrój drewna
Pan Wojciech chyba jest bardzo cienki patrzac na napis pod profilem, nie wnikając w następny człon.
I po co ta ironnia :-? ,chyba tochę przesadziłes kolego
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2300554
Na przedstawionym zdjęciu przedstawiony jest pionowy słup (stolec) pracujący akurat na ściskanie (na wyboczenie) i te małe pęknięcia nie mają absolutnie żadnego znaczenia! Zakładanie w tej dyskusji, że projektant (a tak dokładnie konstruktor) czegoś nie przewidział to pisanie bzdur. W każdych obliczeniach przyjmuje się tzw. współczynnik bezpieczeństwa, który zabezpiecza wszystkie nieprzewidywalne sprawy. Również i takie, że po wyschnięciu przekroje ulegną zmniejszeniu a co za tym idzie zmieni się wskaźnik przekroju np. na zginanie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2300977
Krótko-nie na temat -jakość impregnacji raczej kiepska (z tego co widać na zdjęciu)
Nieprawda.
Środek użyty do impregnacji po rozpuszczeniu jest bezbarwny, więc aby zaznaczyć fakt zaimpregnowania dodawany jest do niego barwnik w postaci kolorowego proszku, który w cieczy tworzy zawiesinę. proszek (barwnik) w żadnym wypadku nie jest wchłaniany przez drewno, bo niby jak? Więc brak przebarwień drewna w pęknięciach, ktore powstały później absolutnie o niczym nie świadczy, wbrew temu, co tu niektorzy na forum opisują.
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2301086
Nieprawda.
A jak wygląda drewno impregnowane pod ciśnieniem?Czy w jego przekroju też nie widać głębszego odbarwienia?I jeszcze jedno pytanie-po co w takim razie ten barwnik?Jak dla mnie to widzę braki impregnatu już na samej powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2301292
He.he pewnie byś wolał zęby był ładnie równiutko pomalowane tuszem na zielono :lol:
Zielonkawy kolor jak wyżej wynika z reakcji impregnatu zawierającego związki miedzi z celulozą i jest jak najbardziej prawidłowe
Czyli inaczej drzewno pokazane wyżej zostało zaimpregnowane bez dodatkowego barwnika
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2301371
Odsyłam do dokładnej lektury http://www.tartak.pl
https://forum.murator.pl/topic/96407-drewno-pekajace/#findComment-2301403
