Puszka 17.02.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Witam Chce się przygotować na przyszłość i wyprowadzić kabel do podłączenia telefonu. Jak to zrobić?? Kabel bedzie szedł z piwnicy gdyż tam sie beda zbiegac wszystkie kable telefoniczne i internetowe. Czy wyprowadzic poprostu kilkanascie metrów kabla na zewnątrz i okręcić jakimś workiem?? Jaki to ma być kabel?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96426-jak-wyprowadzi%C4%87-kabel-pod-telefon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 17.02.2008 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 TP przed wprowadzeniem przewodu do pomieszczenia wykonuje jego uziemienie, więc nie cuduj, tylko wyprowadź przewód na zewnątrz do jakiejś puszki, którą sobie zręcznie zamaskujesz, ewentualnie uwydatnisz, czy tam jak chcesz. pozostawianie zapasu kabla większego niż parędziesiat centymetrów mija się z celem, bo wszystko i tak będzie łączone w puszce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96426-jak-wyprowadzi%C4%87-kabel-pod-telefon/#findComment-2298327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.02.2008 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 A czy to uziemienie może być wykonane 6m od budynku? Wtedy punkt styku instalacji TP i instalacji w domku będzie w granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96426-jak-wyprowadzi%C4%87-kabel-pod-telefon/#findComment-2300176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 18.02.2008 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Witam Chce się przygotować na przyszłość i wyprowadzić kabel do podłączenia telefonu. Jak to zrobić?? Kabel bedzie szedł z piwnicy gdyż tam sie beda zbiegac wszystkie kable telefoniczne i internetowe. Czy wyprowadzic poprostu kilkanascie metrów kabla na zewnątrz i okręcić jakimś workiem?? Jaki to ma być kabel?? Najlepiej wkopać rurkę (jeśli się da - nie może być załamań) i dociągnąć do granicy posesji, będzie można w przyszłości coś dołożyć/wymienić kabel. Kabel powinien być żelowany ziemny - np. XzTKMXpw 3x2x0,5 (jedna para na telefon plus dwie zapasowe). Minimum 2x2x0,5. No chyba że w okolicy telefony idą napowietrznie. Wtedy trzeba inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96426-jak-wyprowadzi%C4%87-kabel-pod-telefon/#findComment-2300204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 18.02.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 Potwierdzam to co pisze Tomkii >przeszedłem ten temat Rrurka w której zakopiesz kabel niech będzie gruba co by inni kopiący nie przecieli go szpadlem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96426-jak-wyprowadzi%C4%87-kabel-pod-telefon/#findComment-2300874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
