Cze,
mam pytanie: mam instalację mieszaną - grzejniki i podłogówkę, chciałbym się dowiedzieć czy w związku z tym konieczne jest zastosowanie zaworu mieszającego 3-drogowego czy 4-drogowego z siłownikiem, aby obniżyć temperaturę wody dla podłogówki? Dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/9643-zaw%C3%B3r-mieszajcy-3-czy-4-drogowy/
Jesli anonimowi maja tutaj cos do powiedzenia, to moze byc tak:
najprosciej bedzie zastosowac zawor trojdrozny.
Zawory czterodrozne maja sens tam, gdzie trzeba utrzymac temp. powrotu do kotla na okreslonym poziomie.
Mam u siebie uklad mieszany z podlogowka pracujaca na zaworze trojdroznym z silownikiem, oprocz tego zabezpieczenie w postaci zaworow termostatycznych przy kazdym obiegu grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/9643-zaw%C3%B3r-mieszajcy-3-czy-4-drogowy/#findComment-145786
Witam.
3-drogowy tylko przełącza obwody a nie miesza... Przynajmniej ja mam taki przy kotle jednofunkcyjnym do przełączania na zasobnik.
Sebastian
trojdrogowy zawor moze byc zarowno mieszajacy jak i rozdzielaczowy. pierwszy montuje sie na powrocie, drugi na zasilaniu. wykorzystuje sie je w wielu miejscach: przy ogrzewaniu podlogowym, przy ochronie powrotu kotla itp.
w twoim przypadku nalezaloby zastosowac na zasilaniu podlogowki zawor trojdrogowy rozdzielaczowy, ktory nie pozwoli na zbytni wzrost temperatury w podlogowce
https://forum.murator.pl/topic/9643-zaw%C3%B3r-mieszajcy-3-czy-4-drogowy/#findComment-145792
