U nas na wylewki na parterze pozostawiono 30 cm. Zaplanowaliśmy 20 cm styropianu i 10 cm wylewki. Majster chce kłaść styropian w trzech warstwach 10, 5, 5, czy takie rozwiązanie jest poprawne? Wszędzie czytam o dwóch warstwach, jednak jest to zazwyczaj od 10-15cm styropianu.
Pozdrawiam,
anet
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/
  • Odpowiedzi 53
dżizes....po cholere wam 20cm ocieplenia pod wylewką? :o
standatdowo projektuje się 10cm styro + 5cm wylewki ... przynajmniej ja tak mam , mój sąsiad tak ma i pozostali sąsiedzi tez tak mają ...większość forumowiczów też tak ma :roll:
możesz mi wytłumaczyć po co Ci 20cm ocieplenia pod wylewką? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/#findComment-2298709
styropian w warstwach pomaga obłożyć rury w podłodze. Układałam sama, to wiem co to za cholerstwo. Jak miałam część płyt litych po 10 musiałam w nich drążyć korytarze pod te rury, jak miałam na części dwie warstwy, obkładanie rur szło piorunem, piątka obok, piątka na... Inna sprawa, ze mam 10 a nie 20. I jest całkiem ciepło. Ale jak macie kase i chęć, to można i 20. Tylko nie zapomnijcie potem o 25-30 cm wełny na poddaszu/stropie. Bo to trochę bez sensu 20 w podłodze a np 15 pod dachem :D
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/#findComment-2298854
No właśnie, przecież ciepło idzie w górę i tam trzeba go zatrzymywać.A styropian w podłodze to nie pozwoli na promieniowanie ciepła z wnętrza Ziemi w górę ( i nie wiem już czy to żart czy nie )
Jest to niestety zart.
Gdyby tak bylo to na nartach zima by sie nie dalo jezdzic.
:o
Zbyt duzo czytania forum muratora moze czasami powodowac bledne decyzje na budowie
:o
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/#findComment-2298950
Tak bylo w naszym projekcie i budujemy zgodnie z nim. Z kosztami nie przesadzajcie, przy takiej inwestycji te 5 cm styropianu więcej nie spowoduje naszego bankructwa. Dach również dobrze ocieplamy. Nie prosiłam o komentarze czy 20 cm styropianu to dużo, tylko czy podział jest odpowiedni i grubość wylewki.
Pozdrawiam,
anet
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/#findComment-2299053
:o
:o
Nie, to nie jest żart
ciepło przepływa z cieplejszych rzeczy na zminiejsze. Jeżeli na zew masz temp -15 to temp ziemi - zakładam ok +4 w pewnym sensie ogrzeje twój dom od dołu. Jeżeli się będziesz od tego ciepła izolował to...
dobrze zrobisz :) bo to trochę ściema z tym ciepłem. Ja nie uznaję temp +4 za ciepło :) - dla mnie to zimno jak cholera :)
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/#findComment-2299066
Mam przed sobą projekt "nieuka" Dr inż. R. W. Podłoga na gruncie ocieplona wełną łącznie grubości 36 cm. współczynnik U=0,085 W/m2K :lol:
niestety ci są najgorsi :)
zupełnie oderwani od rzeczywistości i od kosztów zrobienia czegoś takiego. Na 100% facet nie policzył kosztów takiego przedsięwzięcia i ewentualnych oszczędności - a jeżeli policzył to pewnie tylko sam styropian po cenach z roku 2005 :)
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/#findComment-2299137
Wszyscy widza, ze w pomieszczeniu jest +20 stopni, pod posadzka np +4 i 10 cm wystarcza. Nie wszyscy zauwazaja, ze tam gdzie sa rury z ciepla/goraca woda maja 5cm, a delta T duzo wieksza niz 16 stopni ... Takze nie jest to 16 stopni przy podlogowce.
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/#findComment-2299142
Ktoś wspomniał że wszyscy kładą 10 cm styro + 5 wylewki. I tu sięnie zgadzam, ja układam 15 cm(syro 3x5cm) + 8 wylewki + około 2 cm panele. Wykonuję tak gdyż tak mam w projekcie.
Miłego dnia i oby do pierwszego
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/#findComment-2299162
Pozdrawiam,
anet
ok, komentarze odrzućmy .... ale:
- pamietaj, ze projekty sa z reguly przewymiarowane - widac twoj jest dostosowany do jakies b.zimnej strefy i stad w projekcie az tyle styro. w posadzce,
- nie pisz, ze te pare centow to jakies grosze - jesli tak zaczniesz, to żle skonczysz - na kasę trzeba uważac wszedzie, tu grosz, tam grosz,
sama policz: marne 3% wartosci domu to 12 tys zlotych ....
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/#findComment-2299345
Mój dziadek na wsi ma 0cm, sąsiad dziadka 0cm. A w ogóle większość domów poniemieckich tez tak ma.... A ciebie by zapytali po co ci twoje 10cm?
To że coś sie standardowo projektuje na daną wielkość, oznacza tyle, że są to przeciętne oczekiwania klienta (i równe normie). Czyżby inni inwestorzy nie mogli mieć ponadprzeciętnych oczekiwań? Czy jeżeli większość ludzi chodzi ulicami w szarościach, to oznacza to że inni też tak mają chodzić?
A jak zmieni sie norma, to wszyscy będą mieli w projektach 15cm...
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/#findComment-2299565
