  • Odpowiedzi 53
Mam pytanie do osób które podzieliły 10 cm styropianu na trzy warstwy,
Ja planuję 5cm od spodu, potem 3cm i na górę 2 cm, Czy instalacja wody w miedzi plus osłona termiczna (czerwona) zmieści się w 3 cm.? i czy te 2 cm górnej warstwy styropianu wystarczy pod wylewkę 5cm, żeby nic się nie działo z tą wylewką później???
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/3/#findComment-2367412
Jak czerwona osłona termiczna? Peszel? W peszlach układa się rury PEX, rurki miedziane w otulinach. Standardowa otulina ma grubość ścianki 9 mm czuli rurka 15 mm ma średnicę w otulinie 15 +9 +9 = 33mm. do tego dochodzą nierówności (budowa to nie apteka) i już wiesz, że rurka miedziana w 3 cm się nie zmieści. Aha, rurka 15m to najcieńsza, przy systemie trójnikowym na początku sa grubsze.
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/3/#findComment-2367496
styropian w warstwach pomaga obłożyć rury w podłodze. Układałam sama, to wiem co to za cholerstwo. Jak miałam część płyt litych po 10 musiałam w nich drążyć korytarze pod te rury, jak miałam na części dwie warstwy, obkładanie rur szło piorunem, piątka obok, piątka na... Inna sprawa, ze mam 10 a nie 20. I jest całkiem ciepło. Ale jak macie kase i chęć, to można i 20. Tylko nie zapomnijcie potem o 25-30 cm wełny na poddaszu/stropie. Bo to trochę bez sensu 20 w podłodze a np 15 pod dachem :D
Przy 20cm, stosowanie okien w domu ma mniejszy sens
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/3/#findComment-2367775
No to już wiem że musi być 4cm, dam w takim razie 4+4+2. Dzięki :wink:
i tak sie nie zmiescisz w srodkowej warstwie...wez pod uwage skrzyzowania z inna rura badz inst. elektr.
Zgadza się, ale dużo tego nie będzie, elektryka poszła górą w większości, pozostaje woda i co , ale tak ładnie się złożyło, że skrzyżowań prawie nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/3/#findComment-2368053
He, he
Jedni chca "czerpac ciepło" z ziemi gdzie jest ponoc zawsze +4 stopnie, dudzy chca dawac 30 cm styropianu.
Zaleta ogrzewania podłogowego jest akumulacja ciepła w betonie to dlaczego nie dawac: chudy beton + 5 cm styro + 5 cm wylewki + 5 cm wylewki z zatopionymi rurkami podlogowki + 5m wylewki nad to + kafelki.
Odejmujac 10 cm styro + dodajac 5 cm betonu miescimy sie w tych samych kosztach a zyskujemy na lepszej akumulacyjnosci cieplnej.
Wszak ciepło ktore wpuscimy pod podłoge przedzej odzyskamy bo "pojdzie do gory" a nie "rozejdzie sie po bokach".
A moze przejadłem sie na swieta i pisze głupoty .......
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/3/#findComment-2370236
Sporo musiałeś zjeść ;)
ciepło idzie do góry jak ma okazje skożystać ze zjawiska konwekcji ;)
pod posadzka ma małe szanse na wywołanie tego zjawiska i 'pojdzie sobie' tam gdzie bedą je najbardziej chcieli - tzn w strone najchłodniejsza - nie koniecznie do pokoju ;D
[edit] dodam dla scisłosci ze nie tylko w strone chłodniejsza ale zwłaszcza chłodniejsza oraz z lepszym wspolczynnikiem przewodzenia - zeby nie bylo ;)
https://forum.murator.pl/topic/96439-trzy-warstwy-styropianu-na-posadzke/page/3/#findComment-2371387
